Индикация на приборной панели
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Глюк щитка приборов, куда смотреть
На форуме где-то было руководство по Истару, там была схема за что отвечает ECU. Скиньте плиз ссылку, а то ощущение, что он глючит.
| Сб фев 07, 2015 17:42 |
Предохранители все целые. Но по логике не работают именно те приборы и лампочки, которые проходят через блок управления. Температура, тахометр, ламочка ремней(вроде как датчик ремней идет через блок), датчик топлива(по идее тоже идет через блок). У подушек свой блок управления, как и абс, ручник - все работает. Подсветка не реагирует на регулировку колесиком. Ошибок при считывании 0. Была бы схема, глянуть.
| Сб фев 07, 2015 22:23 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
нету нормальной електросхемы на естар так как и книжки ( глянь лучше по еларе немного похожа електросхема но не то) Седня буквально искал гребаный предохранитель на повороты, а оказываться под ногами есть еще одна планка с предохранителями.
| Сб фев 07, 2015 22:42 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
Была абсолютно та же ситуация, но после того, как с неделю дожди шли, и машина ни разу не заводилась (никуда ехать не надо было), в салоне влаги было, почти как в бане). Прогрел, поездил, припарковался на солнышке - часа 2 и порядок, как ни в чем не бывало! Даже клемы не откидывал! Параллельно вопрос - выгорают ли диоды в панели приборов, и как их можно поменять? Много возни? Такое ощущение, что раньше светили намного ярче, ночью аж убавлял, а сейчас даже в глаза не бьет...
| Вс фев 08, 2015 10:34 |
Та влаги нет, сухо все. Но тоже после дождливой ночи началось, хотя раньше тоже дожди были - проблемы такой не было. Просто не знаю куда смотреть - в приборку, или еще до приборки что-то не доходит. Чтобы снять приборку, надо всю торпеду снимать?
| Вс фев 08, 2015 13:53 |
резвик
Нет, торпеду снимать не нужно. Над рулем у приборки планка на метал. пистонах, просто тянешь на верш её, под ней два болта, отворачиваешь и приборку тихонько тянешь на себя и всё. Отключаешь косу и руль оочень сильно мешается для извлечения приборки, но всё можно сделать аккуратно и ровно! Сам всё перебирал, когда климат жил своей жизнью, что хотел, то включал и выключал, сам включался и выключался и т.д.. Задолбал меня климат и полез я в электрику автозвезды! Все эти глюки похожу на плохой контакт! В Истаре минус (масса) сделана сборкой в колодку и от колодки к кузову. Так вот как только где-то на каком-нибудь узле пропадает масса, то это узел начинает брать её откуда только возможно! Вот и начинаются клюки! Я отключал массу на климате и у меня при выключенном зажигании загоралась в пол накала подсветка приборки и работал датчик бензина! Вот сидел и по каждому проводку проверял и прозванивал проводку. Точных схем НЕТ!
| Вс фев 08, 2015 20:25 |
Спасибо. Но сегодня после ночи простоя с отключенным акб и снятием обшивки возле приборки снизу, а также откручиванием блока управления от пола и переворачиванием его тоже на ночь для просушки, все стало работать. Так и не понял что помогло и куда в след. раз сразу смотреть. Скорее всего на приборку на минус.
| Вс фев 08, 2015 23:21 |
Доброго времени суток всем...Перестала работать кнопка переключения режимов панели приборов - "висят" часы и общий пробег, на нажатие реакция "0". В причине виноват сам - при поиске "сверчка" перебрал приборку и, в процессе, залил клеем эту кнопку на плате, то ли контакт пропал в итоге, то ли еще что...Из-за такой ерунды менять то приборку не охота, все остальное работает нормально. Может есть возможность как то продублировать эту кнопку путем впаивания в "параллель" проводов с выводом кнопки в другое место???
| Вс мар 22, 2015 16:58 |
Ничего дублировать не пришлось, подчистили контакты на плате и подпаяли дорожку... Усе работает, цена вопроса - 200 грн...С учетом приобретенного опыта "нефиг лить клей куда попало" - обошелся легким испугом)))
| Пн апр 06, 2015 11:07 |
Андрей1967
Автомобиль: иастар
Добрый день, кто может подсказать, с утра на панели приборов стояли часы (с начала не заметил), машина завелась нормально, в движении примерно через полчаса, раздался звуковой сигнал и моргнула лампочка давления масла, хорошо был рядом с домом и уже докатывался до стоянки сигнал давления моргал и звучал чаще. На следующий день завелась нормально и часы пошли, и я поехал на электронную диагностику двигателя и поверку электрооборудования - проверка показала что на момент обращения неисправности отсутствуют! Буквально через полчаса пути - лампочка давления и сигнал моргнули опять, что делать кто знает...
| Чт май 14, 2015 14:07 |
Ну как минимум проверить разъем датчика давления масла - может неконтакт и отходит на ямах...Вряд ли это глюк панели приборов...
| Пт май 15, 2015 8:28 |
vovazz25
 Re: Панель кто подскажет
Такой вопрос по панели приборов, чери истар 2007 года на панели приборов только лампочка EPC, должна ли там еще быть лампочка check engine? Спасибо.
| Сб май 23, 2015 23:02 |
У меня такой нет.
| Вс май 24, 2015 21:55 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
у меня есть обе.
| Вс май 24, 2015 22:19 |
vovazz25
В профиле вижу, что у Вас Истар с двиглом 1.8, может потому есть обе лампочки.
| Вс май 24, 2015 23:20 |
olegan
Автомобиль: eastar 2.4
 мигает и пищит масленка
Всем доброго времени суток,возникла проблема-мигает и пищит масленка на приборке,убедившись в наличии масла в моторе и работе маслонасоса(бурлит масло в двс при открытой заливной горловине) начал грешить на датчик давления, поменял- без результата,может фильтр засрало- поменял(хотя до замены еще 2500)не помогло)... Куда смотреть и что дальше делать,выручайте?!!
| Пн июл 27, 2015 21:18 |
geha114
 Re: мигает и пищит масленка
Тянуть к мотористу, не ехать, а буксировать. Горящая маслёнка говорит не только об отсутствии давления, а и об аварийном (низком) давлении, проверить механическим датчиком, а потом дальше думать.
| Вт июл 28, 2015 2:45 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
По всей видимости датчик был неисправен, а записанная ошибка в ЭБУ не стерта, вот он и пищит! Что нужно сделать: 1. Взять тестер и прозвонить состояние датчика давления топлива с не заведенным двигателем. 2. После этого завести двигатель и убедиться, что датчик замкнулся - это значит, что давление масла в двигателе в норме и никуда тащить не нужно авто! 3. Необходимо сбросить ошибку в ЭБУ. Точно не помню, но на форуме в ветке Тигго я уже выкладывал эту процедуру, поищите.
| Вт июл 28, 2015 10:14 |
olegan
Победил!всему веной провод идущий к блоку управления,заломлен ровными руками сборщиков со временем перетерся. Ошибка ебу на Истре таким макаром не убирается,по крайней мере у меня. Всем респект за участие
| Вс авг 02, 2015 11:16 |
Mike111
Автомобиль: Eastar
 моргает приборная панель
Сегодня приехал домой и после высунул ключ с замка зажигания увидел что через несколько секунд начала моргать приборка и еле гореть значок abs. и так несколько раз за день, но не всегда.  Подскажите, в чём дело???????????????
| Вт окт 13, 2015 23:15 |
