Денис23111982
Автомобиль: Чери Тиго
 датчк температуры
Как ранее писал была проблема Парни подскажите такая проблема стою в пробке датчик температуры растет даже показывает что кипит но при этом антифриз не выбивае выключаю печку температура падает и так повторяеться когда включаю печку.Афицалы сказали поменяй приборку поменял две недели небыло сейчас такая же хрень.Кто может подсказать Сегодня поменял датчик температуры который стоит на блоке двигателя рядом с термостатом.Доехал до дома и снова стрелка температуры ползёт вверх но машина не кипит.Что делать???????????????????????????????
| Вс фев 15, 2015 11:10 |
Maksimka
 Re: датчк температуры
Уже обсуждали в иных темах - ДТОЖ можно менять до посинения, пока не попадется исправный.. К сожалению сам столкнулся с этим: две купленные штуки ездят пассажирами, обратно поставил родной с завода, а все как бы и Ок, хотя грешили на его работу два разных мастера, в итоге вот как есть... Понял что как например тут viewtopic.php?f=7&t=1557&p=582538#p582538 я не смогу сделать, а покупать до бесконечности денег нет.
| Вс фев 15, 2015 13:01 |
Денис23111982
Датчик исправлен 100% даже меняли с рабочий машины.Может быть где то коротит и почему только при включенной печки если печку выключаю температура плавет или сразу встает посеридине да еще одна особенность этой проблемы она возникает при езде на малых оборотах на 1 или задней передачи пока машина стоит все норм.
| Вс фев 15, 2015 13:12 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Заполни личную информацию - тип машинки, где живешь (или обитаешь) если клубни рядом есть - думаю - состыкуетесь, определитесь. По твоим крикам - может быть что угодно (от залития водой блока предохранителей) и до ХХЗ ЭБУ двигателя.
| Вс фев 15, 2015 15:00 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
саме "веселе" - "включаю пічку - кипить"!!!!???? - це, що ви включаєте - заслонку теплого повітря чи вентилятор пічки??? Перед тим як вирішувати проблему, хоч трошки поцікавтесь як воно працює!
| Вс фев 15, 2015 15:59 |
Денис23111982
Я не говорю что машина кипит на щитке приборов показывает что машина закипела.Даже если включить холодный обдув такая же ситуация.Подскажите а какой блок могло залить?
| Вс фев 15, 2015 16:04 |
DenUA
А якщо не включати вентилятор пічки (по вашому - "холодний обдув") - що буде? Теж закипить? (чи вірніше - покаже що кипить)???
| Вс фев 15, 2015 16:44 |
Денис23111982
если не включать печку то не закипит
| Вс фев 15, 2015 16:49 |
DenUA
млін... - яку пічку!!!!!!!!!!!!!??????????? Пічка працює так: Радіатор пічки підключений до мотора і через нього ганяє гарячу охлаждайку - ЗАВЖДИ!!! (пічка - включена ПОСТІЙНО!) 1) крутілкою (від синього до червоного) - регулюєш заслонку, яка направляє потік повітря, через радіатор або без, 2) переключателем швидкості вентилятора - задаєш кількість повітря, яке проходить через радіатор пічки, чи без,
Якщо ти включиш тільки заслонку (вентилятор - вимкнути), то пічка буде давати тепле повітря в салон тільки на швидкості, від набігаючого потоку повітря... Можна - увімкнути кондиціонер, і якщо тобі буде надтто холодно додати теплого повітря, що проходить через радіатор пічки. І тим самим - відрегулюєте потрібну температуру. Це я для прикладу розповідаю, щоб ви зрозуміли як працює "пічка", в цілому, і що ці модулі - не залежать один від одного!!!
| Вс фев 15, 2015 16:57 |
Денис23111982
Дайте пожалуйста совет все это домыслы
| Вс фев 15, 2015 17:27 |
DenUA
как вам советовать, вы не можете сформулировать проблему и описать симптомы...
Я же вам обьясняю принцып работы для того чтоб вы сказали, заметили, обратили внимание: - Существует ли прямая зависимость от ваших манипуляций? - Она действительно зависит, или это совпадение, подкрепленное вашим не знанием принципов работы систем?
Это важно! вам уже сказали - причин может быть - тысячи. Перечеслять их нет смысла!
Теперь - совет: Постарайтесь - не паниковать, понять - эту проблему, путем збора замечаний и фактов... (включил -то-то, получилось - то-то.. а там у меня что-то стучит, а там - свистит, а там - искры сыпятся.... и т.д.) А уже ребята, которые знают нюансы, и имеют опыт, смогут быстро сорентироватся, и дать правильный совет, а не гадать на кофейной гуще...
| Вс фев 15, 2015 17:40 |
Денис23111982
Пишу всю суть проблемы.При движение на малых оборотах то есть 1-2 передача или на задней или стоянка в пробке на щитке приборов датчик показывает что машина кипит то есть температура закипания загораеться красный индикатор.но приэтом антифриз не выбивае вентиляторы работаю хорошо,воздух дует горячий как и должно быть если выключить печку то температура падает и стрелка встаёт на свое место то есть по середине.Стоит только включить печку стрелка вновь начинает плавать если заглушить двигатель и снова завести то стрелка температуры стоит по середине и через некоторое время при включеной печки повторяеться тоже самое.Ездил к офицалам сделали диагностику ошибок не показала двиг работает хорошо вентиляторя включаеться как и должно быть сказали дело в щитке приборов.Купил щиток все было нормально но я особо в пробках не стоял и начелась такая же хрень сегодня поменял датчик температуры с рабочий машины сняли и в итоги всё тоже самое.Может реально куда то вода попала или замыкание где то
| Вс фев 15, 2015 17:56 |
DenUA
я это все уже читал выше... Поэтому, и мой вопрос повторяется - "что означает - включил печку?". 1) открыл - заслонку (крутилкой регулятора температуры), или 2) включил вентилятор печки (тот где переключаются скорости), ??? Это - принципиально важно! Так как это разные системы автомобиля... 1) механический регулятор, открытие которого заставляет ОЖ - остывать больше, проходя через радиатор печки, 2) електрическая часть автомобиля... Не имеющая ничего общего с системой охлаждения авто. Но если есть зависимость - возможно банальное короткое замыкание...
Надеюсь вы понимаете о чем я....
| Вс фев 15, 2015 18:08 |
Денис23111982
При переключение скорости печки на холодную не пробовал
| Вс фев 15, 2015 18:19 |
Денис23111982
Заслонка механическая хотя и при выключенной заслонки на холодный обдув было тоже самое когда скоростью потока воздуха щелкаешь то и температура играет чем сильнее поток тем быстрея она растет
| Вс фев 15, 2015 18:22 |
DenUA
 Re: Датчик температуры
вот видиш как все просто! Теперь хоть понятно что у тебя проблема в электричестве!
вопрос - датчик показывает что кипит, а на самом деле, машина - кипит??? --------------------------------------------------------------------------------------------------- Для начала, пусть толковый электрик смотрит схему. Не пересикаются ли эти два круга между собой. Если да то - там и разбирать (где пересекаются)... А если - нет! - банально проверять проводку, на предмет утраты изоляции проводов... --------------------------------------------------------------------------------------------------- Сам, для начала, - открути и обследуй - блок резисторов вентелятора, на предмет каких-то неприятностей. Он находится в воздушном канале, от вентилятора салона, в сторону консоли. Там где у пасажира - левая нога, немного в глубине, в сторону мотора. К нему подходит пару проводов. Прикручен двумя саморезами под крестообразную отвертку. Выими его, и смотри - нет ли погорелостей или расплавлений, почернений резисторов. Там, перпендикулярно резисторам есть (не помню как называется деталь) но работает как предохранитель.... Этот блок - не имеет прямого отношения к датчику температуры. Но там, эти резисторы сильно нагреваются, во время работы (поэтому стоит в воздушном канале, чтоб обдувалось). И интересно - все ли с ними в порядке? Если что-то не так то может идти нагрузка на электро-систему... (типа - плавятся провода...)
сейчас поищу, тут когда-то была тема об этом блочке....
| Вс фев 15, 2015 23:16 |
DenUA
вот - viewtopic.php?p=302361#p302361там найди мое сообщение с фото, я его снимал... Три нижних фото!!! (крутилку - не трогай)
| Вс фев 15, 2015 23:31 |
Денис23111982
Завтра попробую снять панель переключения отопителя поставлю от рабочий машины благо есть разборка.А под капотом не чего не могло залить просто вспоминаю что такая фигня началась когда на улице было + и были лужи
| Пн фев 16, 2015 8:17 |
Денис23111982
Машина не кипит вентиляторы работают последовательно сначало один потом второй.Антифриз в норме в бачек не чего не выливаеться воздушных пробок нет печка греет отлично.
| Пн фев 16, 2015 8:20 |
Денис23111982
Буквально час назад попробовал так сделать завел машину датчик температуры естественно на нуле включил печку в положение горячий воздух стрелка начила подниматься выключил печку стрелка упала на одно деление так же попробовал на холодный обдув такая же ситуация.Значит просто привключение вентилятора печки датчих шалит.Вопрос куда лезть и что смотреть??????????????
| Пн фев 16, 2015 15:48 |
