Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73  След.
 Расход топлива.
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Скажите, у кого какой расход по бензину на Чери qq ???
объём 1.1 л, 70 000 км пробег
поставил ГБО-2, жрет летом 8-10 л , зимой 10-12 л
Что уже не делал, и танцевали с бубном, ничего не помогло. При спокойной езде максимум на литр падает.
на бензине насколько помню 8 л +- был расход
Вс фев 08, 2015 0:15
Автомобиль: QQ
Прверить давление в топливной системе, а потом проверить лямбду. Если в норме, тогда я не знаю %-)
Пн фев 09, 2015 21:04
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
как же все любят лечить чужие машины за чужие деньги... По описанию автора однозначно ДАЖЕ не понятно о каком расходе идёт речь: бензин или газ. Если предположить что бензин то нет никакой информации о режимах на которых этот расход был получен. 8 по городу вполне даже себе обычный расход, 10-12 зимой породу - тоже, а если если и маршрут короткий то практически гарантированный. Если на газу то вообще вообще не вижу предмета обсуждения...
Что ремонтировать предлагаете? Но если уж очень не верится и очень ручки чешутся то куда проще как мне кажется начать с газоанализатора... это проще чем лазить по рампами и лямбдам.
Вт фев 10, 2015 0:51
Автомобиль: QQ
на двигателе с объемом 1,1 и 0,8 не может быть нормальным расходом 8 литров, тем более 12 хоть зимой хоть летом.
У карбюраторного ВАЗа 1979года 1,6л 8...12л/100км - это норма. Но не инжекторной 1,1.
Если больше 7...8 смотрите лямбду. С нашим топливом она очень быстро выходит из строя.
Вт фев 10, 2015 1:26
Автомобиль: QQ
Что такое газоанализатор?
Вт фев 10, 2015 1:27
Не знать что такое газоанализатор и в тоже время совершенно уверено утверждать что "на двигателе с объемом 1,1 и 0,8 не может быть нормальным расходом 8 литров, тем более 12 хоть зимой хоть летом." - без комментариев!
Однако для нашего авто расход в 7-8 литров по городу совершенно нормальный, зимой он будет выше вплоть до 9-12 если поездки короткие (ввиду того что двигатель практически всю поездку работает на обогащённой смеси пока не прогреется).
Насколько мне известно с технической точки зрения такого параметра как норма расхода для авто вообще не существует (ну разве что нормы расходов применяемые например на предприятиях для списания топлива, но это совершенно иная песня). Применяется такая характеристика как контрольный расход топлива т.е. некий усреднённый расход топлива для данного авто при определённых условиях (скорость, тех состояние, профиль трассы, покрытие и т.д.). Обратите внимание именно определённые условия, при иных условиях и расход будет иной. Ну а называть нормой некую "вилку" с почти двоекартным разбросом мне кажется это уже слишком. Кстати в этой же ветке вы можете убедиться что у большинства по городу расход как раз и составляет те самые 7-8 литров.
Газоанализатор это прибор позволяющий увидеть состав (или кол-во некоторых газов типа кислород, окислы углерода азота и т.п.) отработанных газов. По сути это то же чем занимается лямбда, только она реагирует только на наличие кислорода. Т.е. применительно к нашему случаю можно увидеть что там со смесью твориться. Если есть реальный перелив, то "газоанализатором" может поработать палец - в выхлопной трубе будет сажа. При нормальном составе смеси сажи в трубе быть не должно т.е. палец (ну скажем тряпочка для брезгливых) пачкаться чёрным не должен.
Вт фев 10, 2015 15:07
удалил "опус" (сиё творение с точки зрения отношения к теме ценности не представляло) господина Сирик, причины объяснил ему в личке.
Ср фев 11, 2015 0:35
Автомобиль: QQ
Нравиться 8л в городе катайтесь. Можете дальше 12л списывать на "зиму"
gugik отредактировал - убрал хамство и оскорбления
Ср фев 11, 2015 1:09
проехал 240 км по трассе на скорости средней 80 км/час на 4 передаче(обороты не панели не работают, поэтому по факту сколько там не знаю). 9 л газа расход вышел
по городу обычно езжу поздно вечером на расстояния 15-20 км, светофоры не работают, расход 10 л
Ещё раз повторюсь что ГБО-2 го поколения, чуть меньше года назад меняли свечи, проводку, чистили инжектор, но тогда это не дало никакого результата, смотрели на диагностике - вроде лямбда работает нормально, ошибок не было. Честно говоря не знаю как лямбду смотрят(
Вс фев 15, 2015 0:44
Автомобиль: QQ 0.8
Ну знаю что там с передаточными числами в вашей коробке, но думается мне, что на Ку-Кушки 80км.ч. на 4й передаче по трассе - это не очень экономичный режим.
У меня на моторе 0,8 и МКПП 80 км.ч. = 3000об.мин. на 5й передаче. То есть на 4й у меня при этой же скорости будет порядка 4000об.мин. Какая экономичность?
Пн фев 16, 2015 9:58
Автомобиль: QQ
как по мне 9 литров газа для ГБО-2 это около нормы, я бы не переживал
Пн фев 16, 2015 11:30
Я сказал своё мнение опираясь на данные мгновенного расхода. Вам своё мнение не навязываю.
Что то вы путаете кажется, "80 км.ч. = 3000об.мин на 5й передаче"... сколько ж у вас на 120км\ч?
Обороты относительно скорости (или наоборот кому как нравиться) определяются не двигателем, а передаточным отношением коробки передач. Я не утверждаю но по моему коробки у нас одинаковые и названные вами обороты завышены для указанной скорости и предачи.
К тому же значение оборотов не является однозначным определением расхода.
Вот те на... было так:
и так:
а стало так...
Что произошло, почему такие перемены...?
Пн фев 16, 2015 22:03
Перечитал ещё раз и понял что с моей стороны фигня получилась. LoskutOptimizma я как-то видимо невнимательно прочитал ваше сообщение и получается что мой ответ вроде как противоречит вашему, на самом деле я с вами согласен. Я тоже считаю что 80 на 4-й не оптимум.
Вт фев 17, 2015 9:27
Автомобиль: QQ 0.8
To gugik, именно об этом я и писал, что на наших авто езда на 4й передаче со скоростью 80км.ч. НЕ будет экономичнее той же скорости на 5й передаче.
На счет оборотов в моем конкретном случае, то видимо на 0,8 ставились КПП с более короткими передаточными числами для компенсации потери динамики относительно двигателей 1,1.
У меня 5я передача - это 3000об.мин при 80км.ч. и ~4000об.мин. при 100км.ч.. То есть авто чисто для городской езды и по трассе становится не экономичным, либо очень медленным ))))
Вт фев 17, 2015 10:35
Автомобиль: QQ
Я писал изначально про бензин, а выяснилось что ГБО
Вт фев 17, 2015 11:08
Что совершенно не меняет ситуации. Расход газа в норме где-то в среднем на 15% выше бензина что опять же таки даёт упомянутые выше 7-8 литров по городу на бензине. Также вы можете убедиться что большинство людей указало именно такие цифры. А вот почему этого не может быть вообще вы так и не рассказали... тайна наверное.
И позвольте поинтересоваться, а какой же у вас расход по городу?
Вт фев 17, 2015 14:28
Автомобиль: QQ
для 2го поколения + 15...25% чтоб динамика была такая же как на бензине. А так винт жадности можно и на 5л/100км закрутить.
В городе у меня 9...10 это дохрена!
Вт фев 17, 2015 14:56
Да можно конечно закрутить... только ехать она нихрена не будет и клапана пожечь можно (при бедной смеси ТВГ значительно выше). И чего ради?
Вы даже себе не верите...? Прикольно.
Так сколько же всё таки должно быть по вашему мнению и главное почему ну никак не может быть 7-8? Интересно же всё таки узнать "откуда ноги растут".
Вт фев 17, 2015 15:49
Автомобиль: QQ
Ну если бы эта у меня была как первый автомобиль, я бы тоже наверное говорил "10л в городе норма"
А так извините))) Я никому, ничего не навязываю. Нравится? Катайтесь!
Вт фев 17, 2015 17:22
Автомобиль: QQ 0.8
Сирик, а вы по какому городу ездите???
Вот Киев немного опустел, сегодня на заправке получил расход в 7,2л\100км, двигатель 0,8 МКПП.
Езжу спокойно. Или она у меня должна 3л на 100км потреблять? Я только за! ))))
Вт фев 17, 2015 18:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1449 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15221
Пн июл 13, 2009 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биокатализатор топлива MPG Caps
york19000
Вт сен 15, 2009 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. датчик уровня топлива
pardena
Пт янв 04, 2019 22:38
