толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Re: Замена ремня ГРМ
хочу порадовать владельцев чериков с двигателем 0,8L 12 клапанов! так вот при обрыве ремня ГРМ клапена не гнет! менял ремень на днях и прокручивал двигатель , так вот что коленвал крутил что распредвалы и ни какой встречи клапанов и поршней не произошло!
| Вт фев 17, 2015 21:13 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
следовало бы таки уточнить что данная информация судя по всему не есть однозначной гарантией. Насколько я вас понял то вы крутили валы отдельно. Момент встречи клапана с поршнем достаточно небольшой и при определённом ВЗАИМНОМ положении валов и если крутить их вручную по отдельности то его можно и пропустить.
| Вт фев 17, 2015 21:24 |
толян75
я крутил распредвалы за шкив. я чуть провернул шкив распредвалов потом коленвал, и так несколько раз крутил и медленно и быстро, не думаю что я бы пропустил этот момент встречи
| Ср фев 18, 2015 21:31 |
aleksej
Автомобиль: Чери кью кью
Модератор прав. Чтобы была встреча клапанов и поршней, поршень должен быть в ВМТ , коленвал не трогать, а вращать нужно распредвалы.
| Ср фев 18, 2015 22:20 |
толян75
aleksej писал(а): Модератор прав. Чтобы была встреча клапанов и поршней, поршень должен быть в ВМТ , коленвал не трогать, а вращать нужно распредвалы. я ставил поршень в ВМТ Ипрокручивал валы, все нормально проворачивалось
| Ср фев 18, 2015 23:34 |
gugik
ну тогда ура!
| Чт фев 19, 2015 0:38 |
user
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 23:01 Сообщения: 105 Откуда: Николаев
Автомобиль: QQ
Подошло время замены ремней. С ремнем генератора и ремнем кондиционера с ГУРом не все так критично - меньше последствий. Больше интересует вопрос какой же ремень ГРМ ставить.., точнее ремень какого производителя ставить? Заезжал к официалам - они просят за ремень больше 500-та грн(( есть варианты: 1. Производитель ContiTech - http://chery-parts.com.ua/Remen_grm_qq_ ... 72-10070812. Производитель КIMIKO - http://asiaparts.com.ua/remen_grm_chery ... 07yu254-km3. Производитель AA-TOP http://chinaparts.prom.ua/p15068790-rem ... chery.htmlПока в замешательстве какой из вариантов выбрать... Подскажите кто какой ремень ставил и какой ресурс ремень прошёл?
Последний раз редактировалось user Вт июл 28, 2015 14:10, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 28, 2015 11:10 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
родной прошел 65 тыс поменял тоже на родной, сейчас 100 тыс. А из кимико брал помпу, колодки перед и зад, и натяжитель ремня. В принципе ремни нормальные и тот и тот. У меня тесть ContiTech ремни на форда транзит всегда ставил.
| Вт июл 28, 2015 13:30 |
user
Автомобиль: QQ
Сашок писал(а): родной прошел 65 тыс поменял тоже на родной, сейчас 100 тыс. А из кимико брал помпу, колодки перед и зад, и натяжитель ремня. В принципе ремни нормальные и тот и тот. У меня тесть ContiTech ремни на форда транзит всегда ставил. У меня родной пока стоит, пробег 47 тыс. Менять нужно, вроде как, каждые 40 тыс.
| Вт июл 28, 2015 14:22 |
Сашок
Автомобиль: QQ
да знаю что на 40 тыс но с обстоятельствами  поменял только на 65 тыс. И на вид он не стертый и не потресканный. А вот подшипник был изношен, шелестел. Да сейчас 100 тыс снял то ремень нормальный а подшипник (тоже родной брал) шелестит и хорошо шелестит.На 3-ю замену купил подшипник "кимико" посмотрим скока продержится
| Вт июл 28, 2015 19:17 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
бери gates и не парься. 5434XS
| Пн сен 28, 2015 13:40 |
user
Автомобиль: QQ
Rоман писал(а): бери gates и не парься. 5434XS Уже заменил, взял фирмы ContiTech.
| Пн сен 28, 2015 14:56 |
Сашок
Автомобиль: QQ
user писал(а): Rоман писал(а): бери gates и не парься. 5434XS Уже заменил, взял фирмы ContiTech. А номер ремня у тебя где-то остался?
| Сб окт 10, 2015 11:38 |
user
Автомобиль: QQ
В багажнике лежит коробка от ремня. Завтра посмотрю на ней и напишу.
| Сб окт 10, 2015 18:52 |
user
Автомобиль: QQ
Сашок писал(а): user писал(а): Rоман писал(а): бери gates и не парься. 5434XS Уже заменил, взял фирмы ContiTech. А номер ремня у тебя где-то остался? Вот фото.
IMG_20151011_144305.jpg [ 2.4 МБ | Просмотров: 4590 ]
| Вс окт 11, 2015 19:53 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
C ремнями более-менее ясно. А то роликам? Есть аналоги кроме "оригинала" и Кимико?
| Пн фев 22, 2016 1:25 |
user
Автомобиль: QQ
Сирик писал(а): C ремнями более-менее ясно. А то роликам? Есть аналоги кроме "оригинала" и Кимико? Ставил Кимико, 7 тыс уже отходил пока все норм.
| Пн фев 22, 2016 10:49 |
sas3x
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 13:14 Сообщения: 35 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery qq
я тоже ставил кимико, 15 тыс, пока вроде норм, малый шелест появился...вот только не знаю от него или от гены....но на днях снимал-ставил, вроде норм!
| Сб мар 19, 2016 13:21 |
Сирик
Автомобиль: QQ
Вот что еще хотел спросить. В каком положении находится (должен находится) ролик относительно болта который его крепит после замены? я когда снимал старый ролик, он у меня был в крайненатянутом положении. При этом ремень был недотянут. От руки продавливался между шкивами респреда и коленвала на сантиметр а то и более. Даже если пробовать крутить за коленвал, то видно как перекладывается (натягивается) ремень, а распред на месте. Что это? растянулся ремень? или так и надо? думал может на 1 зуб больше, пересчитал 107.
| Чт мар 24, 2016 14:26 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
вопрос!!! двигатель 0,8л 3 цилиндровый коробка ТИПТРОНИК!!! хочу поменять ремень и ролик !!! что посоветуете?!? и если самому менять то как?!? на мех всё понятно а тут?!?
| Ср май 25, 2016 10:28 |
