Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 ГРМ (ремень,метки). Ремни QQ.
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
хочу порадовать владельцев чериков с двигателем 0,8L 12 клапанов! так вот при обрыве ремня ГРМ клапена не гнет! менял ремень на днях и прокручивал двигатель , так вот что коленвал крутил что распредвалы и ни какой встречи клапанов и поршней не произошло!
Вт фев 17, 2015 21:13
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
следовало бы таки уточнить что данная информация судя по всему не есть однозначной гарантией. Насколько я вас понял то вы крутили валы отдельно. Момент встречи клапана с поршнем достаточно небольшой и при определённом ВЗАИМНОМ положении валов и если крутить их вручную по отдельности то его можно и пропустить.
Вт фев 17, 2015 21:24
я крутил распредвалы за шкив. я чуть провернул шкив распредвалов потом коленвал, и так несколько раз крутил и медленно и быстро, не думаю что я бы пропустил этот момент встречи
Ср фев 18, 2015 21:31
Автомобиль: Чери кью кью
Модератор прав. Чтобы была встреча клапанов и поршней, поршень должен быть в ВМТ , коленвал не трогать, а вращать нужно распредвалы.
Ср фев 18, 2015 22:20
я ставил поршень в ВМТ Ипрокручивал валы, все нормально проворачивалось
Ср фев 18, 2015 23:34
ну тогда ура!
Чт фев 19, 2015 0:38
Автомобиль: QQ
Подошло время замены ремней. С ремнем генератора и ремнем кондиционера с ГУРом не все так критично - меньше последствий. Больше интересует вопрос какой же ремень ГРМ ставить.., точнее ремень какого производителя ставить? Заезжал к официалам - они просят за ремень больше 500-та грн((
есть варианты:
1. Производитель ContiTech - http://chery-parts.com.ua/Remen_grm_qq_ ... 72-1007081
2. Производитель КIMIKO - http://asiaparts.com.ua/remen_grm_chery ... 07yu254-km
3. Производитель AA-TOP http://chinaparts.prom.ua/p15068790-rem ... chery.html
Пока в замешательстве какой из вариантов выбрать... Подскажите кто какой ремень ставил и какой ресурс ремень прошёл?
Последний раз редактировалось user Вт июл 28, 2015 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 28, 2015 11:10
Автомобиль: QQ
родной прошел 65 тыс поменял тоже на родной, сейчас 100 тыс. А из кимико брал помпу, колодки перед и зад, и натяжитель ремня. В принципе ремни нормальные и тот и тот. У меня тесть ContiTech ремни на форда транзит всегда ставил.
Вт июл 28, 2015 13:30
Автомобиль: QQ
У меня родной пока стоит, пробег 47 тыс. Менять нужно, вроде как, каждые 40 тыс.
Вт июл 28, 2015 14:22
Автомобиль: QQ
да знаю что на 40 тыс но с обстоятельствами :) поменял только на 65 тыс. И на вид он не стертый и не потресканный. А вот подшипник был изношен, шелестел. Да сейчас 100 тыс снял то ремень нормальный а подшипник (тоже родной брал) шелестит и хорошо шелестит.На 3-ю замену купил подшипник "кимико" посмотрим скока продержится
Вт июл 28, 2015 19:17
Автомобиль: BMW 3
есть варианты:
бери gates и не парься. 5434XS
Пн сен 28, 2015 13:40
Автомобиль: QQ
Rоман писал(а):
есть варианты:
Уже заменил, взял фирмы ContiTech.
Пн сен 28, 2015 14:56
Автомобиль: QQ
user писал(а):
Rоман писал(а):
есть варианты:
А номер ремня у тебя где-то остался?
Сб окт 10, 2015 11:38
Автомобиль: QQ
В багажнике лежит коробка от ремня. Завтра посмотрю на ней и напишу.
Сб окт 10, 2015 18:52
Автомобиль: QQ
Сашок писал(а):
user писал(а):
Rоман писал(а):
есть варианты:
Вот фото.
IMG_20151011_144305.jpg [ 2.4 МБ | Просмотров: 4585 ]
Вс окт 11, 2015 19:53
Автомобиль: QQ
C ремнями более-менее ясно. А то роликам? Есть аналоги кроме "оригинала" и Кимико?
Пн фев 22, 2016 1:25
Автомобиль: QQ
Ставил Кимико, 7 тыс уже отходил пока все норм.
Пн фев 22, 2016 10:49
Автомобиль: Chery qq
я тоже ставил кимико, 15 тыс, пока вроде норм, малый шелест появился...вот только не знаю от него или от гены....но на днях снимал-ставил, вроде норм!
Сб мар 19, 2016 13:21
Автомобиль: QQ
Вот что еще хотел спросить. В каком положении находится (должен находится) ролик относительно болта который его крепит после замены? я когда снимал старый ролик, он у меня был в крайненатянутом положении. При этом ремень был недотянут. От руки продавливался между шкивами респреда и коленвала на сантиметр а то и более. Даже если пробовать крутить за коленвал, то видно как перекладывается (натягивается) ремень, а распред на месте. Что это? растянулся ремень? или так и надо? думал может на 1 зуб больше, пересчитал 107.
Чт мар 24, 2016 14:26
Автомобиль: AMULET QQ
вопрос!!!
двигатель 0,8л 3 цилиндровый коробка ТИПТРОНИК!!!
хочу поменять ремень и ролик !!! что посоветуете?!? и если самому менять то как?!? на мех всё понятно а тут?!?
Ср май 25, 2016 10:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил 3 ролика+ ремень ГРМ Хватило на неделю
Даймонд
22
9798
Ср окт 12, 2011 9:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
17978
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порвался ремень генератора. По последствия ужасны......
Jakomajor
21
10657
Вс июн 28, 2015 18:00
Maxim81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свист под капотом. Ремень генератора
Игорёк
Ср янв 19, 2011 21:35
