Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
TRAFF писал(а):
GL-4 нам заливать нужно, можно и GL-4/GL-5 и GL4+ так как это тот же GL-4/GL-5 просто сокращенно.
Ср фев 18, 2015 22:14
какие есть нюансы при снятии коробки?
одни пишут что нужно снимать подрамник, вторые говорят что не нужно!
кто снимал, подскажите....
вот сегодня прикупил расходники:
сальник полуоси - 2 шт
масло - 2 л
подшипник выжимной - шт
дой Бог что бы все прошло пучком....
2015-02-19 19-23-25.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 3517 ]
Чт фев 19, 2015 17:02
Почему Кастрол?
У него температура замерзания всего минус 30-31 градус, в морозы могут быть проблемы.
У Шелл, к примеру, температура замерзания минус 41 градус.
Сб фев 21, 2015 12:29
вот
действительно по всем показателям не самое лучшее масло, но и не говно. взял кастрол т.к. нашел за подходящую цену. 350грн за два литра
2015-02-21 15-50-56 201305160941-201305160941-4_no_copyright.png (770×463) - Google Chrome.png
2015-02-21 15-50-56 201305160941-201305160941-4_no_copyright.png (770×463) - Google Chrome.png [ 119.26 КБ | Просмотров: 3490 ]
Сб фев 21, 2015 16:52
Правильно все взял. Шелл гауно! Motto, без обид, но Шелл не дотягивает до Кастрола на несколько пунктов. Объяснять долго и ленно. :-P
Кастрол сейчас золотая серединка по "цена-качество". А вна сейчас не до шика.
Сб фев 21, 2015 20:01
Я в Пассат, в коробку лил Кастрол ТАФ-Х, которое сейчас называется Синтракс.
Оно реально не фонтан в минус 30 и ниже.
В минус 35, после запуска двизжка, я выжатое сцепление тихонько отпускал и машина норовила тронуться с места на нейтралке.
Для Украины неактуально, нет у вас таких суровых зим.
А вот для жителей уральского региона и Сибири очень даже.
Сб фев 21, 2015 21:03
завтра буду снимать коробку, сегодня наглядно присматривались, реально подрамник мешает
кто что посоветует?
Пт фев 27, 2015 20:39
Выдергивают и без снятия подрамника, но геморно. Со снятым подрамником легче, но снимать подрамник геморно. О така х..ня малятки!)))
Начнешь снимать поймешь каким путем шли китайские комсомольцы.)))
Пт фев 27, 2015 20:45
На двух коробках (моя и купленная) обломаны датчики задней передачи. Соответственно нужен датчик или хотя бы его каталожный номер.
Кстати продам свою коробку на запчасти.
Сб фев 28, 2015 16:47
Просто в китаемагазине спроси - найдут. Мне со слов находили. Стоил недорого. Можно брать самый дешевый. Ничего там мегатехнологичного нет. Обычный концевик.
Коробку переставил?
Сб фев 28, 2015 17:44
Не переставал ещё. В процессе. По темнело продолжим завтра. Столкнулись с проблемой, на моей коробке шпилька на которую надевается один из тросов находится на площадке с каким-то обвесом и вся эта планка ровная. А на второй коробке эта планка загнута вверх и получается трос не ровно горизонтально а под углом вверх
Сб фев 28, 2015 19:23
разность тяг на коробках
Комментарий к файлу: это моя коробка, тут прямая тяга
2015-02-28 18-52-07.JPG [ 2.53 МБ | Просмотров: 3875 ]
Комментарий к файлу: это купленная коробка, тут выгнута тяга
2015-02-28 18-51-36.JPG [ 1.81 МБ | Просмотров: 3875 ]
Комментарий к файлу: трос вниз уходит, т.е. не горизонтально
2015-02-28 18-51-46.JPG [ 1.84 МБ | Просмотров: 3875 ]
Сб фев 28, 2015 21:19
на коробке есть две шпильки на которые одеваются тросы переключения передач
за какие передачи отвечает одна и вторая шпильки?
немного тяжело включается 5 передача, может тросами как то регулировать? сами регулировали тросы, т.к. не доставали на "новой" коробке до места посадки на шпильки, 1,2,4,задняя - идеально. 3 - нормально но чувствуется что не так как остальные, 5-с усилием
123.png [ 468.88 КБ | Просмотров: 3833 ]
Пт мар 06, 2015 23:05
Щось я шукаю-шукаю, та не можу знайти. Досить-таки недавно викладували інфу про регулювання тросів. Можливо навіть АСТЕСО. :?
Сб мар 07, 2015 1:06
вопросы по коробке передач стр.№16 :rtfm:
Сб мар 07, 2015 13:56
Потеплело, и решил заняться КПП - появился гул и погнало масло из трансмиссии.
Процедура снятия коробки - гемор ещё тот....
При вскрытии обнаружил разрушение переднего подшипника и повреждение сальника первичного вала.
Нормальная ситуация , но есть одно НО - как разрушился подшипник!
Комментарий к файлу: ПОДШИПНИК 205 (6205) ОТКРЫТЫЙ
2015-03-16 16.59.05.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 3724 ]
Внешняя обойма раскололась на два кольца ( я такого никогда не видел!!!), сепаратор целый, на шариках и внутренней обойме "шагрень" от мелких осколков лопнувшей обоймы.
Выживший мальчик Валера 56+
Пн мар 16, 2015 20:49
ты все делай с фото, а лучше, видеофиксацией
Пн мар 16, 2015 23:08
Сложно это делать, когда руки по локоть в мазуте... :wacko: :mlja:
Фиксирую на фото положение деталей и узлов ДО их демонтажа.
Пн мар 16, 2015 23:17
Забыл написать отзыв о продукции PROPER.
Снимал, разбирал МКПП. По умолчанию корзина и диск сцепы тоже снимаются (иначе коробку не опустить из моторного отсека без снятия подрамника)
При осмотре диска сцепления обнаружил радиальный люфт обеих (обоих) ??? - ДВУХ накладок - прослабли и просто гуляли заклёпки...
Комментарий к файлу: ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ИМЕНИ ЛЫСОГО ЧУВАКА
S21-1601030_2.png [ 148.3 КБ | Просмотров: 3693 ]
Износ накладок незначительный.
Менялся диск 30 ткм назад...
Ср мар 18, 2015 0:07
Такая ж хрень у меня на уазике була. Где коробка с раздаткой чмокались. Ну там причина была сепар рассыпатый был( или сепар лопнул посля того как подшипник по канавке хряснул). У тя он лопнул где кольцо стопорное стояло?
Ср мар 18, 2015 8:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  След.
