Вопросы по коробке передач
VJ54
 Re: Вопросы по коробке передач
TRAFF писал(а): GL-4 нам заливать нужно, можно и GL-4/GL-5 и GL4+ так как это тот же GL-4/GL-5 просто сокращенно.
| Ср фев 18, 2015 22:14 |
MAKAFECUK
какие есть нюансы при снятии коробки? одни пишут что нужно снимать подрамник, вторые говорят что не нужно! кто снимал, подскажите....
вот сегодня прикупил расходники: сальник полуоси - 2 шт масло - 2 л подшипник выжимной - шт дой Бог что бы все прошло пучком....
2015-02-19 19-23-25.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 3516 ]
| Чт фев 19, 2015 17:02 |
Motto
Почему Кастрол? У него температура замерзания всего минус 30-31 градус, в морозы могут быть проблемы. У Шелл, к примеру, температура замерзания минус 41 градус.
| Сб фев 21, 2015 12:29 |
MAKAFECUK
вот действительно по всем показателям не самое лучшее масло, но и не говно. взял кастрол т.к. нашел за подходящую цену. 350грн за два литра
2015-02-21 15-50-56 201305160941-201305160941-4_no_copyright.png (770×463) - Google Chrome.png [ 119.26 КБ | Просмотров: 3489 ]
| Сб фев 21, 2015 16:52 |
Александр C
Правильно все взял. Шелл гауно! Motto, без обид, но Шелл не дотягивает до Кастрола на несколько пунктов. Объяснять долго и ленно.  Кастрол сейчас золотая серединка по "цена-качество". А вна сейчас не до шика.
| Сб фев 21, 2015 20:01 |
Motto
Я в Пассат, в коробку лил Кастрол ТАФ-Х, которое сейчас называется Синтракс. Оно реально не фонтан в минус 30 и ниже. В минус 35, после запуска двизжка, я выжатое сцепление тихонько отпускал и машина норовила тронуться с места на нейтралке.
Для Украины неактуально, нет у вас таких суровых зим. А вот для жителей уральского региона и Сибири очень даже.
| Сб фев 21, 2015 21:03 |
MAKAFECUK
завтра буду снимать коробку, сегодня наглядно присматривались, реально подрамник мешает кто что посоветует?
| Пт фев 27, 2015 20:39 |
Александр C
Выдергивают и без снятия подрамника, но геморно. Со снятым подрамником легче, но снимать подрамник геморно. О така х..ня малятки!))) Начнешь снимать поймешь каким путем шли китайские комсомольцы.)))
| Пт фев 27, 2015 20:45 |
MAKAFECUK
На двух коробках (моя и купленная) обломаны датчики задней передачи. Соответственно нужен датчик или хотя бы его каталожный номер.
Кстати продам свою коробку на запчасти.
| Сб фев 28, 2015 16:47 |
Александр C
Просто в китаемагазине спроси - найдут. Мне со слов находили. Стоил недорого. Можно брать самый дешевый. Ничего там мегатехнологичного нет. Обычный концевик. Коробку переставил?
| Сб фев 28, 2015 17:44 |
MAKAFECUK
Не переставал ещё. В процессе. По темнело продолжим завтра. Столкнулись с проблемой, на моей коробке шпилька на которую надевается один из тросов находится на площадке с каким-то обвесом и вся эта планка ровная. А на второй коробке эта планка загнута вверх и получается трос не ровно горизонтально а под углом вверх
| Сб фев 28, 2015 19:23 |
MAKAFECUK
разность тяг на коробках
| Сб фев 28, 2015 21:19 |
MAKAFECUK
на коробке есть две шпильки на которые одеваются тросы переключения передач за какие передачи отвечает одна и вторая шпильки? немного тяжело включается 5 передача, может тросами как то регулировать? сами регулировали тросы, т.к. не доставали на "новой" коробке до места посадки на шпильки, 1,2,4,задняя - идеально. 3 - нормально но чувствуется что не так как остальные, 5-с усилием
123.png [ 468.88 КБ | Просмотров: 3832 ]
| Пт мар 06, 2015 23:05 |
VJ54
Щось я шукаю-шукаю, та не можу знайти. Досить-таки недавно викладували інфу про регулювання тросів. Можливо навіть АСТЕСО.
| Сб мар 07, 2015 1:06 |
ACTECO
VJ54 писал(а): Можливо навіть АСТЕСО. вопросы по коробке передач стр.№16
| Сб мар 07, 2015 13:56 |
Потеплело, и решил заняться КПП - появился гул и погнало масло из трансмиссии. Процедура снятия коробки - гемор ещё тот.... При вскрытии обнаружил разрушение переднего подшипника и повреждение сальника первичного вала. Нормальная ситуация , но есть одно НО - как разрушился подшипник! Вложение:
Комментарий к файлу: ПОДШИПНИК 205 (6205) ОТКРЫТЫЙ
2015-03-16 16.59.05.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 3723 ]
Внешняя обойма раскололась на два кольца ( я такого никогда не видел!!!), сепаратор целый, на шариках и внутренней обойме "шагрень" от мелких осколков лопнувшей обоймы.
| Пн мар 16, 2015 20:49 |
MAKAFECUK
ты все делай с фото, а лучше, видеофиксацией
| Пн мар 16, 2015 23:08 |
Сложно это делать, когда руки по локоть в мазуте... Фиксирую на фото положение деталей и узлов ДО их демонтажа.
| Пн мар 16, 2015 23:17 |
Забыл написать отзыв о продукции PROPER. Снимал, разбирал МКПП. По умолчанию корзина и диск сцепы тоже снимаются (иначе коробку не опустить из моторного отсека без снятия подрамника) При осмотре диска сцепления обнаружил радиальный люфт обеих (обоих) ??? - ДВУХ накладок - прослабли и просто гуляли заклёпки... Вложение:
Комментарий к файлу: ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ИМЕНИ ЛЫСОГО ЧУВАКА
S21-1601030_2.png [ 148.3 КБ | Просмотров: 3692 ]
Износ накладок незначительный. Менялся диск 30 ткм назад...
| Ср мар 18, 2015 0:07 |
Filaretovich
grandfather писал(а): Внешняя обойма раскололась на два кольца ( я такого никогда не видел!!!), сепаратор целый, на шариках и внутренней обойме "шагрень" от мелких осколков лопнувшей обоймы. Такая ж хрень у меня на уазике була. Где коробка с раздаткой чмокались. Ну там причина была сепар рассыпатый был( или сепар лопнул посля того как подшипник по канавке хряснул). У тя он лопнул где кольцо стопорное стояло?
| Ср мар 18, 2015 8:56 |
Majachok |
85 |
49375 |
majachok
Vitja |
49 |
14726 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11057 |
sobur2000 |
16 |
8255 |
Styx
