яков12
 Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
vakylla писал(а): я всё таки склонен к тому что тепло на печку перекрывает кран . Кран и заслонка,она находится вверху корпуса климата.
| Ср мар 18, 2015 7:41 |
vakylla
что то у нас идёт в разнобой) кран на сколько я знаю находится со стороны пассажира. за бардачком Вложение:
96ff828s-960.jpg [ 148.96 КБ | Просмотров: 3502 ]
с водительской стороны блок который с тяжкой регулирует поток воздуха, недавно просили посмотреть. так что в этом уверен на 100%. где то у нас не стыковка получается
| Ср мар 18, 2015 15:58 |
яков12
vakylla писал(а): где то у нас не стыковка получается Я её в упор не вижу)))Кран за бардачком,моторедуктор заслонки с водительской стороны,а заслонка которую он двигает,физически находится вверху корпуса климата. Заслонка  Вид сбоку
Последний раз редактировалось яков12 Ср мар 18, 2015 22:12, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 18, 2015 22:03 |
vakylla
ещё раз повторюсь , что с водительской стороны , меняет направления воздуха , но не закрывает тепло, завтра попробую сфоткать ту часть что видно со стороны водителя тогда точно определимся)
| Ср мар 18, 2015 22:10 |
яков12
vakylla писал(а): ещё раз повторюсь) Ты ошибаешься.
| Ср мар 18, 2015 22:14 |
vakylla
просил товарищ посмотреть на этот узел и как он работает.так что уверен в своих словах так как у меня база и не климат а кондишн. этот регулятор откликается на поворот крутилки что меняет направления потока.
| Ср мар 18, 2015 22:26 |
яков12
Не важно какая комплектация,разница в способе управления,а исполнительные механизмы одинаковы.
Комментарий к файлу: Это редуктор заслонки температуры
Безымянный.png [ 375.14 КБ | Просмотров: 3495 ]
| Ср мар 18, 2015 22:58 |
vakylla
это с стороны водителя?
| Ср мар 18, 2015 23:05 |
vakylla
вот если поворачивать регулятор направления потока эта заслонка приводится в движение . Вложение:
x_bd9ec5cb_168_199.jpg [ 73.42 КБ | Просмотров: 3494 ]
| Ср мар 18, 2015 23:17 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Не спорьте! Сегодня полез я под рулем к приводу заслонки и полушестерне. От регулятора температуры приходит в действие привод который должен двигать заслонку. Но полушестерня у меня не двигалась хотя привод работал. Я от руки передвинул шестерню и о чудо в машине тепло. Почему привод не двигал шесерню я не знаю пока, на выходных буду смотреть, может тяжка слетела!?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср мар 18, 2015 23:34 |
шестерни могли стереться. либо же смаж смазкой
| Чт мар 19, 2015 9:47 |
vakylla
таки перекрывает тепло этот регулятор. sorri за заблуждения. теперь непонятки , а на хрена тогда кран печки что с лева?
| Чт мар 19, 2015 11:26 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
много постов выше Яков рекомендовал мне заменить радиатор печки. Заменить не проблема, но вдруг проблема не в нём.
решил промыть радиатор печки проточной водой, вроде циркулирует без проблем ( в обоих направлениях).
может ли быть проблема в самой помпе ( может крыльчатка умерла)? или это невозможно. Зимой когда она работала ( с переменным успехом), то чем больше скорость тем хуже грела печка ( хотя по идеи должно быть наоборот) .
| Пт июн 19, 2015 9:45 |
яков12
taxxer писал(а): может ли быть проблема в самой помпе . Нет.Умрёт крыльчатка двигатель о себе напомнит перегревом.И не уповай на течение жидкости через радиатор,10 пластин подключенных паралельно(в одном направлении) и 10 в другом,могут сбить с толку любого.
Комментарий к файлу: Грубо,7 пластин,крестиками обозначены закупоренные.Уменьшения протока ты не увидишь,зато почуствуешь нехватку тепла зимой.
Безымянный.png [14.55 КБ]
| Пт июн 19, 2015 16:06 |
яков12
taxxer писал(а): чем больше скорость тем хуже грела печка . Она уже просится в утиль,это явное доказательство говна в ней.
| Пт июн 19, 2015 16:11 |
taxxer
нашел на красном, что может быть еще из-за неправильно установленного газового редуктора
пишут что при параллельном подключении такое может быть
_ блин уже голова кругом_
img_774.jpg [ 18.52 КБ | Просмотров: 3436 ]
| Пт июн 19, 2015 17:39 |
яков12
Ё моё ещё и редуктор туда  там и так проток ни какой.
| Пт июн 19, 2015 22:21 |
taxxer
на красном предложили сделать так
Image0013.JPG [ 191.92 КБ | Просмотров: 3433 ]
| Пт июн 19, 2015 22:44 |
яков12
Ну правильно предложили
| Сб июн 20, 2015 14:34 |
taxxer
| Пн июл 13, 2015 8:36 |
