Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
vakylla писал(а):
я всё таки склонен к тому что тепло на печку перекрывает кран .
Кран и заслонка,она находится вверху корпуса климата.
Ср мар 18, 2015 7:41
что то у нас идёт в разнобой)
кран на сколько я знаю находится со стороны пассажира. за бардачком
96ff828s-960.jpg [ 148.96 КБ | Просмотров: 3507 ]
с водительской стороны блок который с тяжкой регулирует поток воздуха, недавно просили посмотреть. так что в этом уверен на 100%.
где то у нас не стыковка получается
Ср мар 18, 2015 15:58
Я её в упор не вижу)))Кран за бардачком,моторедуктор заслонки с водительской стороны,а заслонка которую он двигает,физически находится вверху корпуса климата.
Заслонка
Вид сбоку
Последний раз редактировалось яков12 Ср мар 18, 2015 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 18, 2015 22:03
ещё раз повторюсь , что с водительской стороны , меняет направления воздуха , но не закрывает тепло, завтра попробую сфоткать ту часть что видно со стороны водителя тогда точно определимся)
Ср мар 18, 2015 22:10
vakylla писал(а):
ещё раз повторюсь)
Ты ошибаешься.
Ср мар 18, 2015 22:14
просил товарищ посмотреть на этот узел и как он работает.так что уверен в своих словах
так как у меня база и не климат а кондишн. этот регулятор откликается на поворот крутилки что меняет направления потока.
Ср мар 18, 2015 22:26
Не важно какая комплектация,разница в способе управления,а исполнительные механизмы одинаковы.
Комментарий к файлу: Это редуктор заслонки температуры
Безымянный.png [ 375.14 КБ | Просмотров: 3500 ]
Ср мар 18, 2015 22:58
это с стороны водителя?
Ср мар 18, 2015 23:05
вот если поворачивать регулятор направления потока эта заслонка приводится в движение .
x_bd9ec5cb_168_199.jpg [ 73.42 КБ | Просмотров: 3499 ]
Ср мар 18, 2015 23:17
Не спорьте! Сегодня полез я под рулем к приводу заслонки и полушестерне. От регулятора температуры приходит в действие привод который должен двигать заслонку. Но полушестерня у меня не двигалась хотя привод работал. Я от руки передвинул шестерню и о чудо в машине тепло. Почему привод не двигал шесерню я не знаю пока, на выходных буду смотреть, может тяжка слетела!?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср мар 18, 2015 23:34
шестерни могли стереться.
либо же смаж смазкой
Чт мар 19, 2015 9:47
таки перекрывает тепло этот регулятор.
sorri за заблуждения.
теперь непонятки , а на хрена тогда кран печки что с лева?
Чт мар 19, 2015 11:26
Автомобиль: Eastar 1.8
много постов выше Яков рекомендовал мне заменить радиатор печки. Заменить не проблема, но вдруг проблема не в нём.
решил промыть радиатор печки проточной водой, вроде циркулирует без проблем ( в обоих направлениях).
может ли быть проблема в самой помпе ( может крыльчатка умерла)? или это невозможно. Зимой когда она работала ( с переменным успехом), то чем больше скорость тем хуже грела печка ( хотя по идеи должно быть наоборот) .
Пт июн 19, 2015 9:45
taxxer писал(а):
может ли быть проблема в самой помпе .
Нет.Умрёт крыльчатка двигатель о себе напомнит перегревом.И не уповай на течение жидкости через радиатор,10 пластин подключенных паралельно(в одном направлении) и 10 в другом,могут сбить с толку любого.
Комментарий к файлу: Грубо,7 пластин,крестиками обозначены закупоренные.Уменьшения протока ты не увидишь,зато почуствуешь нехватку тепла зимой.
Безымянный.png [14.55 КБ]
Пт июн 19, 2015 16:06
taxxer писал(а):
чем больше скорость тем хуже грела печка .
Она уже просится в утиль,это явное доказательство говна в ней.
Пт июн 19, 2015 16:11
нашел на красном, что может быть еще из-за неправильно установленного газового редуктора
пишут что при параллельном подключении такое может быть
_ блин уже голова кругом_
img_774.jpg [ 18.52 КБ | Просмотров: 3441 ]
Пт июн 19, 2015 17:39
Ё моё ещё и редуктор туда :roulette: там и так проток ни какой.
Пт июн 19, 2015 22:21
на красном предложили сделать так
Image0013.JPG [ 191.92 КБ | Просмотров: 3438 ]
Пт июн 19, 2015 22:44
Ну правильно предложили
Сб июн 20, 2015 14:34
вот какое интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=31BNatI ... e=youtu.be
Пн июл 13, 2015 8:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73343
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
