 Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Автомобиль: chery tiggo 2.4
Сообщение Re: Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Кто менял подшипник кондея на 2.4? Подскажите размеры пожалуйста!
Вт мар 03, 2015 22:05
Вот и Я решил поменять подшипник кондиционера. С трудом ткрутил гайку пластины, ну думаю пол дела сделано, но я ошибался, 3 часа я пластину кавырял , сидит на шпонке приржавела. Ну всё думаю придётся сливать фрион и везти в сервис. И тут я нашел ссылку , где написано что нужен специальный съёмник каторый вкручивается во втулку пластины. На моей работе есть токарь каторый мне его выточил, сегодня буду пробовать. Если кому надо, вот размеры:втулка ф20 шаг1.25( длина резьбы 17-20мм), грани под ключ 22-24мм, сквозное отверстие срезьбой под болт М12 каторый будет упираться в вал.
Ср мар 25, 2015 12:02
Втулка не ф20 , а ф22
Чт мар 26, 2015 5:04
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
рисунок - бы.... чтоб понять...
я б 3D модель сварганил... + чертежи, точные...
Чт мар 26, 2015 12:38
Съёмник очень помог, пластину снял за 2 минуты. Точные черчежи выложить не могу, могу фото и размеры.
Пт мар 27, 2015 17:33
давай что можешь... надеюсь - осилю....
Сб мар 28, 2015 3:04
CAM00110.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 4552 ]
ь
Вс мар 29, 2015 18:54
а-а-а - тепер зрозумів...
Ну це просто....
А як працює? - Вкручуєш, а потім видавлюєш??? Що так сильно прикіпає???
Пн мар 30, 2015 1:11
Лично у меня было очень много ржавчины и грязи на шпонке. Не плохо бы придумать какую нибудь заглушку, чтобы туда больше нечего не попадало.
Пн мар 30, 2015 6:53
Да, да. Вкручиваешь его во втулку пластины ,а потом болтом выдавливаешь. Съёмник на Ф22, наружная резьба шаг1.5 мм, длинна резьбы 20мм, болт М12 резьба шаг1.75мм. Длинна съёмника 50 мм, болт немного длиннее.
Пн мар 30, 2015 7:08
Так подобрать пробочку от бутылки и внутрь вставить (где наружная резьба съёмника). Можно винную из пробки. И содержимое пригодится :oops:
Пн мар 30, 2015 11:59
Я на ходовой применяю, и вам советую - Все резьбовые соединения, или места которые хочу защитить, обмазываю обычным дешовым селиконом, из тюбика... Как минимум - один год оно работает. И часто, этого более чем достаточно.
Пн мар 30, 2015 12:19
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Силикон клей (в смысле канцелярский) или герметик (типа сантехнического бытового, с запахом кислоты).
Ср апр 01, 2015 21:00
Автомобиль: Chery tiggo
Приветствую!
И чё было сюда не заглянуть пару дней назад??? Каталоги не всегда правы...
Спасибо за информацию.
Хотель справить по резьбе, ну уже исправили М22х1,5.
Всем удачи!
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
Пн июл 11, 2016 10:56
Автомобиль: Tiggo 2.4 4х4 08.
Подшипник КАРГО 250210 - закуп 135гр. ЕССО. везде дороже. Пользуйтесь)))
Сб ноя 12, 2016 21:23
Хватило ровно на пол года, Nachi проработал 4 года.
Лучсервис
Сб мар 11, 2017 22:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Jarkiy
Вт окт 23, 2012 16:38
boga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опорный подшипник и проблемы с ним связанные.
Gosh
25
8987
Вс окт 13, 2013 21:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на холодную – гудит(шелестит) подшипник
Даймонд
25
9126
Ср ноя 19, 2008 18:19
Didon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
