владимир76
Автомобиль: chery tiggo 2.4
 Re: Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Кто менял подшипник кондея на 2.4? Подскажите размеры пожалуйста!
| Вт мар 03, 2015 22:05 |
владимир76
Вот и Я решил поменять подшипник кондиционера. С трудом ткрутил гайку пластины, ну думаю пол дела сделано, но я ошибался, 3 часа я пластину кавырял , сидит на шпонке приржавела. Ну всё думаю придётся сливать фрион и везти в сервис. И тут я нашел ссылку , где написано что нужен специальный съёмник каторый вкручивается во втулку пластины. На моей работе есть токарь каторый мне его выточил, сегодня буду пробовать. Если кому надо, вот размеры:втулка ф20 шаг1.25( длина резьбы 17-20мм), грани под ключ 22-24мм, сквозное отверстие срезьбой под болт М12 каторый будет упираться в вал.
| Ср мар 25, 2015 12:02 |
владимир76
Втулка не ф20 , а ф22
| Чт мар 26, 2015 5:04 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
рисунок - бы.... чтоб понять... я б 3D модель сварганил... + чертежи, точные...
| Чт мар 26, 2015 12:38 |
владимир76
Съёмник очень помог, пластину снял за 2 минуты. Точные черчежи выложить не могу, могу фото и размеры.
| Пт мар 27, 2015 17:33 |
DenUA
давай что можешь... надеюсь - осилю....
| Сб мар 28, 2015 3:04 |
владимир76
CAM00110.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 4558 ]
ь
| Вс мар 29, 2015 18:54 |
DenUA
а-а-а - тепер зрозумів... Ну це просто.... А як працює? - Вкручуєш, а потім видавлюєш??? Що так сильно прикіпає???
| Пн мар 30, 2015 1:11 |
владимир76
Лично у меня было очень много ржавчины и грязи на шпонке. Не плохо бы придумать какую нибудь заглушку, чтобы туда больше нечего не попадало.
| Пн мар 30, 2015 6:53 |
владимир76
Да, да. Вкручиваешь его во втулку пластины ,а потом болтом выдавливаешь. Съёмник на Ф22, наружная резьба шаг1.5 мм, длинна резьбы 20мм, болт М12 резьба шаг1.75мм. Длинна съёмника 50 мм, болт немного длиннее.
| Пн мар 30, 2015 7:08 |
WASD
владимир76 писал(а): Не плохо бы придумать какую нибудь заглушку, чтобы туда больше нечего не попадало. Так подобрать пробочку от бутылки и внутрь вставить (где наружная резьба съёмника). Можно винную из пробки. И содержимое пригодится
| Пн мар 30, 2015 11:59 |
DenUA
владимир76 писал(а): Лично у меня было очень много ржавчины и грязи на шпонке. Не плохо бы придумать какую нибудь заглушку, чтобы туда больше нечего не попадало. Я на ходовой применяю, и вам советую - Все резьбовые соединения, или места которые хочу защитить, обмазываю обычным дешовым селиконом, из тюбика... Как минимум - один год оно работает. И часто, этого более чем достаточно.
| Пн мар 30, 2015 12:19 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Силикон клей (в смысле канцелярский) или герметик (типа сантехнического бытового, с запахом кислоты).
| Ср апр 01, 2015 21:00 |
Ayax
Зарегистрирован: Вс апр 28, 2013 19:50 Сообщения: 56 Откуда: Новомосковск, Украина
Автомобиль: Chery tiggo
Приветствую! И чё было сюда не заглянуть пару дней назад??? Каталоги не всегда правы... Спасибо за информацию. Хотель справить по резьбе, ну уже исправили М22х1,5. Всем удачи!
_________________ Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
| Пн июл 11, 2016 10:56 |
OVA
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2016 21:49 Сообщения: 39 Откуда: Тернополь
Автомобиль: Tiggo 2.4 4х4 08.
Подшипник КАРГО 250210 - закуп 135гр. ЕССО. везде дороже. Пользуйтесь)))
| Сб ноя 12, 2016 21:23 |
sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
Хватило ровно на пол года, Nachi проработал 4 года.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Сб мар 11, 2017 22:01 |
