 ДПРВ - датчик положения распредвала
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: тиго сплошные муки у меня
Датчик распредвала не пробовал проверить? У нас на АТ это бывает практически единственная проблема. Или если лампа акума подмаргивает - проверь сначала предохранители пластинчатые в коробочке на + клемме, они бывают с виду целые, а сами хандрят.
А вообще-то сначала ошибку с ЭБУ смотрят, а потом рассуждают!
Вт июн 17, 2014 8:18
Автомобиль: тиго
датчик распредвала менял.а коробку эду что с ластинчатыми клемами убрал вообще.чек не горит
Ср июн 18, 2014 11:10
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
Решил не создавать новую тему, поэтому пишу тут.
Возникла такая проблема.
Где-то недели три назад при движении начал загораться периодически чек. К тому же никакой системности в это не было.То загорится минуту погорит и потухнет, то может минут пять гореть.
При этом абсолютно никаких нареканий на работу двигателя не было, расход, мощность, резвость и т.д. аббсолютно в порядке.
Но пару дней назад выехал из дома, проехался километров пять, заглушил машину пришёл через пару минут а она не заводится. Стартер крутит, она пытается схватить но не заводится. Раза с седьмого завелась. Похожие симптомы были в прошлом году когда полетел датчик положения распредвала.
Такая ситуация начала повторяться каждый день на горячем двигателе. На холодном заводится с по тыка.
Поехал сегодня на СТО (Универсал Авто, на Туполева).
Сначала мастер подключил компъютер, что-то долго клацал и потом выдал что в машине неисправны почти всё датчики, даже датчик "стоп-сигнала".
Слава Богу пришёл другой мастер и случайно заглянул к этому. Оказалось что этот электрик не ту программу выбрал и в результате получилась эта куча ошибок.
Но вдвоём они так ничего толкового мне не сказали. Потом проверяли по правильной программе, но ошибок никаких не было. Машина заводилась нормально и Чек не горел.
Так я и уехал без результата. Сказали что всё нормально. Домой пока ехал опять загорелся чек. Приехал домой заглушил машину, сразу же завожу - не заводится. С раза пятого завелась, заглушил потом завожу, всё нормально. Проехался вокруг дома заглушил, завожу - не заводится.
Взял в магазине пива и пошёл домой расстроенный.
Может кто подскажет что может быть или хотя бы толкового мастера в Киеве?!
Сб мар 28, 2015 21:47
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Ну во первых - загорался ЧЕК, значит ошибка в памяти ЭБУ сохранилась (можно считать), А во вторых - была подобная хрень, так же не заводилась, а через время заводилась. В итоге поменял датчик положения распред. вала - стало все нормально работать, а через месяц ситуация повторилась - отстегнул ШР от датчика ПРВ, шпилькой прочистил контакты как на папе, так и на маме - пристегнул, все работает по сей день уже почти год. Удачи...
Вс мар 29, 2015 12:06
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
cjk58 писал(а):
... отстегнул ШР от датчика ПРВ, ...
не зрозумів... - розшифруй...
Дякую!
Пн мар 30, 2015 1:16
а что не понятно? - разъединил штепсельный разъем... и почистил его.
Пн мар 30, 2015 7:33
в сокращение "ШР" - не в ехал...
Спасибо.
Пн мар 30, 2015 9:40
Спасибо за совет, сегодня вечером посмотрю данные разъемы.
Но, скорей всего, моя проблема перенесётся в тему по ГБО.
Говорил с одним товарищем (на часном СТО работает), так он сказал что это очень похоже на проблемы из ГБО. Выходные все я проездил на бензине, только один раз чек загорелся и сразу потух. Вчера под вечер заехал к газовщикам (где ГБО ещё на гарантии). Катались с подключенным компом минут двадцать по городу, в результате опять загорелся Чек, заглушили машину не заводится и т.д....
Когда завелась погазовали загорается Чек. Переключили на бензин, Чек не горит.
Но по всем настройкам ГБО никаких проблем не видно. Сканером они не смогли прочитать ошибки (не оказалось на Тиго прошивки).
Сказали ехать к электрику смотреть что за ошибка и потом будут пробовать устранять проблему.
Пн мар 30, 2015 11:52
ГБО к ДПРВ никакого отношения не имеет.
ДПРВ - это бич в двигателях с "АТ".
Работу ДПРВ, как я уже писал раньше, можно восстановить. Разобрать вынув из корпуса плату с электронными деталями и промыть в уайт-спирте от грязного масла.
Последний раз редактировалось senjn Ср апр 01, 2015 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 30, 2015 15:45
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Сообщение Re: ДПРВ - датчик положения распредвала
25 тыков, на востановленном датчике, все нормально. Повторяйте, чистая экономия денег.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Ср апр 01, 2015 12:14
Решил проблему с горящим "ЧЕКом" и тем что машина не хзаводится периодичесски.
Оказалось всё банально и просто - перестал работать датчик положения распредвала.
На выходнЫх поехал в Автоцентр на Борщаговке (ул. Б. окружная-2). Подключили компъютер и сразу же выдало ошибку "23".
Попросил мастера что б сначала посмотрел контакты, мол я полтора года назад менял этот датчик.
Проверили провод, почистили сами контакты, результата нет. Поставили новый датчик и жизнь наладилась.
Пн апр 06, 2015 9:12
Как писал Senjn выше "лечение" ДПРВ делали не только чисткой контактов и проверкой проводов, но и со вскрытием...
Ср апр 08, 2015 18:03
У меня есть два не рабочих данных датчика.
Готов оба отдать и ещё и доплатить если мне отремонтируют хотя бы один, потому что для меня проще выстроить стену из кирпича или плитку положить чем разобраться с внутренностями этих датчиков.
Чт апр 09, 2015 8:56
присылай - сделаю! 0966150120
Чт апр 09, 2015 10:20
Договорились. :drinks:
Чт апр 09, 2015 12:02
Позвони, есть инфа. по твоим датчикам. Оказывается они, не такие как был мой. Видно китаецы, решили устранить проблему, но как всегда , вышло совсем наоборот. Магнит, заменили, но так как хороший магнит, стоит денег, его сделали размерами в 4 раза меньше, и дабы конструкция была рабочей, разместили прямо на микросхеме датчика холла, устранив до минимума зазор. Но и это не основная причина поломки, сама микросхема - китайская и боится перегрева ( по паспорту не выше 125 градусов) , в ней находится еще один магнит, совсем крошечный и от температуры он теряет свои свойства. Как результат, мертвый датчик. Сам датчик стоит, на просторах интернет торговли около 50 -100 гр + доставка. Ремонт не составляет особого труда. О результате , отпишу.
Пн апр 27, 2015 12:12
Автомобиль: Mazda CX5
Ставь датчик оригинал от мицубиси, про проблему забудешь.
Вт апр 28, 2015 16:28
А вот, фиг вам ( прости ). У меня оригинал мицу, посыпался, аж бегом. Тоже делают в китае. Разве на разборке, со старого мицу.
Чт апр 30, 2015 10:25
Не тот "оригинал" видно, настоящий сделан в Японии, даже на вид и ощуп лучше чем тот что с завода. И он другого цвета, темно серый.
Могу сфоткать коробочку.
Сб май 02, 2015 22:11
Да я уже один, отремонтировал.( Датчики холла, уже приехали). После праздников , закончу , другой и будет счастье.
Пн май 04, 2015 22:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
97656
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
