Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Да просто нет у нас оригинальных запчастей... Я себе поставил какие-то китайские передние стойки, доволен, уже много проехал на них, а они живые...
| Вс апр 05, 2015 9:41 |
по сути амо с пассата ни чем не отличаются от других, устройство тоже....плохие дороги обеспечивают чуть большее сжатие пружин, таким образом с учетом загрузок и плохих дорог вполне прогнозировано. Про плохие запчасти - что маемо то маемо
| Вс апр 05, 2015 21:57 |
aminazin
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 13:14 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
 Re: Пружины на амулет
У каждого, понятное дело, своя «удача и идеалы». Для этих парней и 308мм МНОГО: https://www.youtube.com/watch?v=fJZih9RrEnU , а кому то и 400 МАЛО. Поэтому и предлагаются разные варианты. Каждый пусть выбирает по вкусу. Многие на зиму ставят выше, на лето ‒ ниже. Главное, чтобы стало в штатное место и без особых переделок. Чем больше выбор, тем лучше. Из сообщения tmnet (пружины от Таврии) еще раз становится очевидным, что метал на пружинах разный. Маркировка производителей вызывает сомнения ‒ кто как меряет и т.п. Ставил на передок Профит (1:1 с родными) выдержали 2 года и просели на 3-4см (опоры и аморты в порядке). 5 мес. назад поставил Лесфорс, посмотрим, пока держат на том же уровне. Очень интересно у кого есть опыт и мнение по Каябе и Килену ‒ сколько выхаживают без проседания? пишите т.к. экспериментировать щас дорого.
| Вт апр 21, 2015 15:36 |
lynx
Зарегистрирован: Ср июн 19, 2013 14:26 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
А кто что скажет по поводу родных не оригинальных пружин на зад? Стоят в 3 раза дешевле каябы, что смущает... Родные пружины за 6 лет уже совсем просели (примерно через года 3 ставил резинки от классики на неск. лет помогло). Тоже интересно о пружинах с таврии - если взять у тавроводов просевшие пружины с передка, то на амулет назад будет самое оно и без подрезки - верно? Кто-нибудь так ставил?
| Чт май 07, 2015 15:49 |
tmnet
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 9:40 Сообщения: 7 Откуда: м.Дрогобич, Львівська обл.
З просівшими пружинами від Таврії не пробував - ставив нові. Зрештою, приміряйте просівшу пружину до стойки і все буде зрозуміло. Пружина на стойку повинна сідати з легким натягом - тобто при зборці стойки РУКАМИ (без всяких стяжок) стискаємо пружину і закручуємо верхню гайку. Якщо пружина задовга - то руками навряд чи стиснеш .
| Чт май 07, 2015 16:26 |
Partizan_2011
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 13:33 Сообщения: 99 Откуда: Львовская обл.
В мене задні пружини стоять ще рідні, але при зборці стійки руками пружину не стиснеш треба користуватися стяжками.
| Пт май 08, 2015 7:53 |
lynx
Про примерить на установку от руки - это мысль. Что касается - не сжать родные пружины, то это как раз непонятно - я свои задние аммо поменял на первом году жизни машины, на первых 10к пробега, так никакими стяжками не пользовался, все отлично от руки становилось.
| Пт май 08, 2015 9:26 |
tmnet
Не розумію навіщо стяжки. На всіх автомобілях, які були в мене, задні пружини ставилися без проблем без стяжок  Ставите стойку вертикально, витягуєте шток амортизатора максимально вгору, встановлюєте пружину з усіма причандалами, одною рукою впираєтеся в пружину і за допомогою ваги свого тіла трохи її стискаєте, другою рукою наживляєте гайку. Відпускаємо пружину і дотягуємо гайку до кінця. От і все - справа максимум 2 хвилин і ніяких стяжок
| Пт май 08, 2015 9:40 |
lynx
Нашел б/у пружины от таврии, хозяин сказал - солидно б/у. Длина у них оказалась ничуть не меньше - 360мм, как у новых. Один виток пришлось срезать, но не потому, что они длинные, а потому, что у родных пружин верхний виток без выхода на плоскость и резинка сделана со спиральной канавкой именно под такую пружину. Таврическая же пружина сделана так, что последний виток выходит на плоскость и если ее так и поставить, то она криво сидит на родной амулетовской резинке. А вот нижняя часть родной пружины сделана с уменьшением диаметра пружины до диаметра самой стойки, чего нет у таврической (она просто ровная). В результате пружина сидит между внешним и внутренним диаметром нижней чашки стойки, то есть в принципе может там перемещаться. Хотелось бы узнать, как tmnet решал эту проблему? Или просто оставил так как есть? Но тогда вопрос - не гуляет ли пружина? А вообще по мягкости/высоте получилось вполне неплохо, кроме того даже со срезанным витком у таврической остается 10 витков против родных 8. С учетом пружин б/у не могу сказать, что таврические жестковаты, вот аморты оказались убитыми - это да, в ближайшее время под замену...
| Ср май 13, 2015 8:26 |
tmnet
Цю проблему я ніяк не рішав  Спочатку думав підібрати якусь втулку щоб пружина не могла переміщатися , але нічого підходящого не знайшов. А оскільки потрібно було їздити - зібрав стойки і так їжджу другий рік. Візуально - пружина стоїть на свому місці і нікуди не рухається
| Ср май 13, 2015 8:37 |
lynx
Дякую за інфо, два роки - це показник, в мене теж за декілька днів нікуди не зрушили, але думки щодо зрізати з рідних пружин виток та підварити до таврових були. Але у цьому випадку боюсь "відпуститу" пружину зваркою. Та і як воно буде триматись - питання. Та і як виявляється - не варто зовсім це робити.
| Ср май 13, 2015 9:25 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
Висота пружини може бути однакова з рідними пружинами, але не забуваємо про товщину прута і кількість вітків.
| Чт май 14, 2015 19:59 |
lynx
Товщина прутка 11.25 проти 11 у рідних, 10 витків проти 8 у рідних. Отримуємо дещо підсилені пружини, як мені вважається.
| Пт май 15, 2015 21:00 |
shajo
Автомобиль: cheryy
 Re: задняя подвеска
Тебе нужно просто увеличить клиренс своего автомобиля. Можешь например поставить проставки для увеличения клиренса http://chery-parts.com.ua/Prostavki_uve ... ie_CK_4220 или же ставятся подушки под амортизаторы резиновые не помню как точно они называются но в твоем случае только два варианта. Удачки
| Пт май 22, 2015 14:33 |
Gven879
Автомобиль: Chery Amylet
 задняя подвеска
Ребята,кто подскажет порядко сборки задней стойки?Должна ли быть на нижней подушки втулка? И опроная или штопорная шайба на штоке, но у меня её нету.Как ставить верхние и нижние подушки ребрами по книжке я ставил по книжке.У меня не вжимаеться.Помогите пожалуйста! Сhery Amylet
| Ср сен 23, 2015 14:42 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: задняя подвеска
 Не во всех книжках верхняя подушка правильно нарисована, подушки ставятся рёбрами к металлу, вот картинка что за чем, и какой стороной.
| Пт сен 25, 2015 11:56 |
GVM23
Вот такие дела. Новые типа оригинал. На упаковке родные номера - A11-2912011. И кто скажет где правда? Какая же правильная длина задних пружин. Со старыми пружинами расстояние от резинового отбойника до корпуса аммортизатора где-то 2см, на новых- 6см.
Комментарий к файлу: Мої пружини
пруж.jpg [ 91.28 КБ | Просмотров: 7422 ]
| Вт окт 13, 2015 22:00 |
 Re: Амортизаторы, пружины.
все правильно, пружины проседают со временем. смотрим толщину прутка, диамерт пружины и количество витков
| Чт фев 22, 2018 12:18 |
Алex@ner
У меня со временем старые пружины просели на один виток по отношению к новым. Обнаружил при замене.
| Чт фев 22, 2018 18:06 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Ещё можно поставить бафферы
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср фев 28, 2018 16:38 |
