Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Да просто нет у нас оригинальных запчастей...
Я себе поставил какие-то китайские передние стойки, доволен, уже много проехал на них, а они живые...
Вс апр 05, 2015 9:41
по сути амо с пассата ни чем не отличаются от других, устройство тоже....плохие дороги обеспечивают чуть большее сжатие пружин, таким образом с учетом загрузок и плохих дорог вполне прогнозировано. Про плохие запчасти - что маемо то маемо
Вс апр 05, 2015 21:57
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Пружины на амулет
У каждого, понятное дело, своя «удача и идеалы». Для этих парней и 308мм МНОГО: https://www.youtube.com/watch?v=fJZih9RrEnU , а кому то и 400 МАЛО. Поэтому и предлагаются разные варианты. Каждый пусть выбирает по вкусу. Многие на зиму ставят выше, на лето ‒ ниже. Главное, чтобы стало в штатное место и без особых переделок. Чем больше выбор, тем лучше. Из сообщения tmnet (пружины от Таврии) еще раз становится очевидным, что метал на пружинах разный. Маркировка производителей вызывает сомнения ‒ кто как меряет и т.п. Ставил на передок Профит (1:1 с родными) выдержали 2 года и просели на 3-4см (опоры и аморты в порядке). 5 мес. назад поставил Лесфорс, посмотрим, пока держат на том же уровне. Очень интересно у кого есть опыт и мнение по Каябе и Килену ‒ сколько выхаживают без проседания? пишите т.к. экспериментировать щас дорого.
Вт апр 21, 2015 15:36
А кто что скажет по поводу родных не оригинальных пружин на зад? Стоят в 3 раза дешевле каябы, что смущает... Родные пружины за 6 лет уже совсем просели (примерно через года 3 ставил резинки от классики на неск. лет помогло). Тоже интересно о пружинах с таврии - если взять у тавроводов просевшие пружины с передка, то на амулет назад будет самое оно и без подрезки - верно? Кто-нибудь так ставил?
Чт май 07, 2015 15:49
З просівшими пружинами від Таврії не пробував - ставив нові. Зрештою, приміряйте просівшу пружину до стойки і все буде зрозуміло. Пружина на стойку повинна сідати з легким натягом - тобто при зборці стойки РУКАМИ (без всяких стяжок) стискаємо пружину і закручуємо верхню гайку. Якщо пружина задовга - то руками навряд чи стиснеш .
Чт май 07, 2015 16:26
В мене задні пружини стоять ще рідні, але при зборці стійки руками пружину не стиснеш треба користуватися стяжками.
Пт май 08, 2015 7:53
Про примерить на установку от руки - это мысль. Что касается - не сжать родные пружины, то это как раз непонятно - я свои задние аммо поменял на первом году жизни машины, на первых 10к пробега, так никакими стяжками не пользовался, все отлично от руки становилось.
Пт май 08, 2015 9:26
Не розумію навіщо стяжки. На всіх автомобілях, які були в мене, задні пружини ставилися без проблем без стяжок :) Ставите стойку вертикально, витягуєте шток амортизатора максимально вгору, встановлюєте пружину з усіма причандалами, одною рукою впираєтеся в пружину і за допомогою ваги свого тіла трохи її стискаєте, другою рукою наживляєте гайку.
Відпускаємо пружину і дотягуємо гайку до кінця. От і все - справа максимум 2 хвилин і ніяких стяжок :?
Пт май 08, 2015 9:40
Нашел б/у пружины от таврии, хозяин сказал - солидно б/у. Длина у них оказалась ничуть не меньше - 360мм, как у новых. Один виток пришлось срезать, но не потому, что они длинные, а потому, что у родных пружин верхний виток без выхода на плоскость и резинка сделана со спиральной канавкой именно под такую пружину. Таврическая же пружина сделана так, что последний виток выходит на плоскость и если ее так и поставить, то она криво сидит на родной амулетовской резинке. А вот нижняя часть родной пружины сделана с уменьшением диаметра пружины до диаметра самой стойки, чего нет у таврической (она просто ровная). В результате пружина сидит между внешним и внутренним диаметром нижней чашки стойки, то есть в принципе может там перемещаться. Хотелось бы узнать, как tmnet решал эту проблему? Или просто оставил так как есть? Но тогда вопрос - не гуляет ли пружина? А вообще по мягкости/высоте получилось вполне неплохо, кроме того даже со срезанным витком у таврической остается 10 витков против родных 8. С учетом пружин б/у не могу сказать, что таврические жестковаты, вот аморты оказались убитыми - это да, в ближайшее время под замену...
Ср май 13, 2015 8:26
Цю проблему я ніяк не рішав :) Спочатку думав підібрати якусь втулку щоб пружина не могла переміщатися , але нічого підходящого не знайшов. А оскільки потрібно було їздити - зібрав стойки і так їжджу другий рік. Візуально - пружина стоїть на свому місці і нікуди не рухається :)
Ср май 13, 2015 8:37
Дякую за інфо, два роки - це показник, в мене теж за декілька днів нікуди не зрушили, але думки щодо зрізати з рідних пружин виток та підварити до таврових були. Але у цьому випадку боюсь "відпуститу" пружину зваркою. Та і як воно буде триматись - питання. Та і як виявляється - не варто зовсім це робити.
Ср май 13, 2015 9:25
Автомобиль: amulet LUX
Висота пружини може бути однакова з рідними пружинами, але не забуваємо про товщину прута і кількість вітків.
Чт май 14, 2015 19:59
Товщина прутка 11.25 проти 11 у рідних, 10 витків проти 8 у рідних. Отримуємо дещо підсилені пружини, як мені вважається.
Пт май 15, 2015 21:00
Автомобиль: cheryy
Сообщение Re: задняя подвеска
Тебе нужно просто увеличить клиренс своего автомобиля. Можешь например поставить проставки для увеличения клиренса http://chery-parts.com.ua/Prostavki_uve ... ie_CK_4220 или же ставятся подушки под амортизаторы резиновые не помню как точно они называются но в твоем случае только два варианта. Удачки
Пт май 22, 2015 14:33
Автомобиль: Chery Amylet
Сообщение задняя подвеска
Ребята,кто подскажет порядко сборки задней стойки?Должна ли быть на нижней подушки втулка? И опроная или штопорная шайба на штоке, но у меня её нету.Как ставить верхние и нижние подушки ребрами по книжке я ставил по книжке.У меня не вжимаеться.Помогите пожалуйста! Сhery Amylet
Ср сен 23, 2015 14:42
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Не во всех книжках верхняя подушка правильно нарисована, подушки ставятся рёбрами к металлу, вот картинка что за чем, и какой стороной.
Пт сен 25, 2015 11:56
Вот такие дела. Новые типа оригинал. На упаковке родные номера - A11-2912011. И кто скажет где правда? Какая же правильная длина задних пружин. Со старыми пружинами расстояние от резинового отбойника до корпуса аммортизатора где-то 2см, на новых- 6см.
Комментарий к файлу: Мої пружини
пруж.jpg [ 91.28 КБ | Просмотров: 7433 ]
Вт окт 13, 2015 22:00
Сообщение Re: Амортизаторы, пружины.
все правильно, пружины проседают со временем. смотрим толщину прутка, диамерт пружины и количество витков
Чт фев 22, 2018 12:18
У меня со временем старые пружины просели на один виток по отношению к новым. Обнаружил при замене.
Чт фев 22, 2018 18:06
Клубная карта №: 135
Ещё можно поставить бафферы
Ср фев 28, 2018 16:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67  След.
Lisa
589
123705
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160117
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
