Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  След.
Сообщение Re: Выгнало масло
Скажите,а чем можно залатать дырку на трубке высокого давления. Пробовали заклеить эбокситкой,запаять,ничего не помогает.
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Ср апр 08, 2015 18:58
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Мне холодильщики запаивали. Ездил так два года. Потом опять опнуло. Поменял на новый.
Чт апр 09, 2015 6:04
Так она там переходит потом в резину и откручивается аж на рулевом.Ещё сильно геморно снимать.
Чт апр 09, 2015 8:41
Ну так не снимай.
Чт апр 09, 2015 20:47
Скажи,как ты его с рулевого снял,чтобы запаять.К нему хрен подберешся
Вс апр 12, 2015 15:48
При наличии инструмента и ямы всё снимается.
Пн апр 13, 2015 15:04
Автомобиль: AMULET QQ
Сообщение Re: датчик давления масла
Запищал мой Джинн!!! на ХХ пищит на оборотах нет. слышал что есть в масляном насосе регулятор!!! кто знает где он?!? и ещё слыхал что нам подходит датчик от Мерсквича и Волги?!? а номерочки точные есть?!?
Вс май 03, 2015 18:32
Так вроде писали,что от ставридки подходит
Вс май 03, 2015 20:18
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Ну,собственно подходит и от Газели,только за место "папы"там болтик с шайбой...
Пн май 04, 2015 21:48
Сообщение Масло подтекает в районе масл филтра.Откуда дровишки?
Все в масле в районе масл фильтра.Проверял- не из под фильтра.Не сальник.Откуда может быть???
Чт июн 11, 2015 10:39
Клубная карта №: 135
Сообщение Re: Масло подтекает в районе масл филтра.Откуда дровишки?
из под прокладки клапанной крышки или прокладки ГБЦ. Раз не из-под фильтра, то других причин нет. ИМХО.
Чт июн 11, 2015 10:53
Автомобиль: амулет ГБО
Или из сальника полуоси.
Чт июн 11, 2015 11:01
Это ж как из сальника полуоси должно лить, что- бы аж на фильтре было?
Петр 1, Вы подотрите всё хорошенько и немного покатайтесь. Переодичесски заглядывая. Так будет более понятно откуда.
Чт июн 11, 2015 14:21
1 - датчик давления масла
2 может таки фильтр
3 проверить нет ли масла в колоколе коробки, открутив датчик коленвала
4 вполне может течь из под клапанной крышки
если не видно четкого потека - заехать на мойку и помыть мотор (дать дрыгателю остыть, снять минусовую клему, закрыть гену кульком)
Пт июн 12, 2015 19:11
Автомобиль: Lanos
Да это скорее всего масляный фильтр, видать на нем плохой уплотнитель стоит.
Спасибо! Посмеялся! Этож как оно должно лететь, чтоб туда попасть :(
Вт июн 16, 2015 18:22
у меня был прикол когда все дно заантикорил - просто текло с колокола коробки и потоком воздуха забрасывало на фланец, тот исправно разбрасывал по всему дну....
Ср июн 17, 2015 12:28
Автомобиль: Lanos
Ну вообще в идеале на подъемник и смотреть...
Ср июн 17, 2015 19:44
Автомобиль: chery
Сообщение течет масло
Доброго времени суток! Такая проблема, после кап ремонта двигателя (Chery Amulet) потек передний сальник коленвала, заменил на новый, завел не текло масло потом еще раз завел опять начало течь, с того места где стоит сальник, что может еще пускать кроме сальника?
Вт июн 23, 2015 12:51
Сообщение Re: течет масло
нанем с того насколько плотно запресовался сальник. Часто встречал что сальник лекго пальцами вдавливается на свое, место, естественно такое держать не будет. Течь может даже из под клапанной крышки и под кожухами ГРМ стекать снизу. смотреть нужно.
Вт июн 23, 2015 15:23
Автомобиль: chery
Сальник стал плотно. Спасибо за ответ, буду искать в чем проблема
Вт июн 23, 2015 23:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108963
Сб июл 04, 2020 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
