Вадим037
Автомобиль: Chery Eastar
 Ремонт двигателя
Существуют ли ремонтные поршни с увеличением на 0.7 или 1.0 мм. , на двигатель 2.0. Двигатель уже проскочил вынос 0.5 мм. Если есть, подскажите где можно приобрести !?
| Чт янв 08, 2015 23:57 |
 Re: кап.ремонт двигателя
Вроди шо в истаре шо в эларе гильзуют под родные. Но это не точно. Пусть ещё выскажут мнения
| Пт янв 09, 2015 0:23 |
geha114
Вадим037 писал(а): Существуют ли ремонтные поршни с увеличением на 0.7 или 1.0 мм. , на двигатель 2.0. Двигатель уже проскочил вынос 0.5 мм. Если есть, подскажите где можно приобрести !? У нас блок алюминиевый с цементацией цилиндров, цилиндры ремонту не подлежат, только гильзовка.
| Пт янв 09, 2015 8:05 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
гильзуйте смело под номинал!!! поршня и кольца тоже номинал берите)
| Сб янв 10, 2015 20:24 |
Славен 26
Автомобиль: чери истар
 Головка блоков цилиндра
Добрый вечер.Подскажите может кто-то сталкивался с этой проблемой.Лопнула направляющая,начало жрать масло.Все заменил,поставили работало ок.Вчера опять при заводке начало дыметь.Стоить ли снова делать голову так как проехал около 5 тыс., или же купить б.у.голову?подскажите где можно купить голову?Спасибо.
| Пн фев 23, 2015 19:28 |
резвик
 Re: Головка блоков цилиндра
Однозначно меняй голову. Мотор случайно не нагревал? Актеко моторы не капиталяться! Т.е. капиталку делаешь, только мотор всё равно долго не ходит! Из практики: моторы актеко спокойно проезжают 250 000км., на 200 000 - 220 000 км. замена маслосъемных колпачков и колец в поршневой и до финиша! Перегревать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!, ведет и блок и гбц, в гбц частенько микротрещина появляется!
| Пн фев 23, 2015 21:16 |
Славен 26
нет мотор не грел.а где голову можна купить?
| Вт фев 24, 2015 6:51 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
_________________ Одесса.
| Ср фев 25, 2015 14:59 |
Славен 26
а какой номер головки на в 11?
| Ср фев 25, 2015 17:11 |
резвик
А, мотор то какой?
| Ср фев 25, 2015 18:31 |
Славен 26
AKTEKO 2.0
| Ср фев 25, 2015 19:50 |
резвик
Chery 481 FB-1003010 Головка блока цилиндров в сборе - 63 451,86 руб.
| Чт фев 26, 2015 17:49 |
Ардрей73
Категория: Двигатель
Артикул: 481F-BJ1003001AB
Цена: 7200.00 грн.
| Чт фев 26, 2015 19:00 |
резвик
Номера головок разные! Кто знает отличия головок?
| Чт фев 26, 2015 19:34 |
Славен 26
7200 это с нуля или б.у.?где купить?
| Чт фев 26, 2015 19:46 |
Ардрей73
| Чт фев 26, 2015 20:09 |
tullius
Автомобиль: Eastar
 Прокладка ГБЦ 2.0
Пробило прокладку ГБЦ, поехал в местный магазин, купил нечто похожее  моторист сказал что качество прокладки оставляет желать лучшего. Сказал искать другую, эту ставить отказался в виду того что дорожит своей репутацией. Как я понял это не оригинал, а лицензия. Подскажите код оригинальной прокладки Kimiko. Двигатель 2.0 Acteco.
| Пт апр 17, 2015 22:01 |
резвик
 Re: Прокладка ГБЦ 2.0
Вот оригинальный номер. Chery 481H-1003080
| Пт апр 17, 2015 22:17 |
tullius
Автомобиль: Eastar
Разве? Мне поставщики за этот номер говорили что это лицензия. Я его как раз наверное и брал... "Качество: Лицензия"
| Пт апр 17, 2015 22:23 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Идете в Укравто и купите прокладку. А то, что вы купили это палево из подвала.
| Пт апр 17, 2015 22:25 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9852 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14163 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45380 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
