Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Ремонт двигателя
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Ремонт двигателя
Существуют ли ремонтные поршни с увеличением на 0.7 или 1.0 мм. , на двигатель 2.0. Двигатель уже проскочил вынос 0.5 мм. Если есть, подскажите где можно приобрести !?
Чт янв 08, 2015 23:57
Сообщение Re: кап.ремонт двигателя
Вроди шо в истаре шо в эларе гильзуют под родные.
Но это не точно. Пусть ещё выскажут мнения
Пт янв 09, 2015 0:23
У нас блок алюминиевый с цементацией цилиндров, цилиндры ремонту не подлежат, только гильзовка.
Пт янв 09, 2015 8:05
гильзуйте смело под номинал!!! поршня и кольца тоже номинал берите)
Сб янв 10, 2015 20:24
Автомобиль: чери истар
Сообщение Головка блоков цилиндра
Добрый вечер.Подскажите может кто-то сталкивался с этой проблемой.Лопнула направляющая,начало жрать масло.Все заменил,поставили работало ок.Вчера опять при заводке начало дыметь.Стоить ли снова делать голову так как проехал около 5 тыс., или же купить б.у.голову?подскажите где можно купить голову?Спасибо.
Пн фев 23, 2015 19:28
Сообщение Re: Головка блоков цилиндра
Однозначно меняй голову. Мотор случайно не нагревал?
Актеко моторы не капиталяться! Т.е. капиталку делаешь, только мотор всё равно долго не ходит!
Из практики: моторы актеко спокойно проезжают 250 000км., на 200 000 - 220 000 км. замена маслосъемных колпачков и колец в поршневой и до финиша!
Перегревать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!, ведет и блок и гбц, в гбц частенько микротрещина появляется!
Пн фев 23, 2015 21:16
нет мотор не грел.а где голову можна купить?
Вт фев 24, 2015 6:51
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
http://asiaclub.com.ua/spare_parts/31174
http://www.avtobazar.kiev.ua/spares_stok/p28.html
купиш (б,у)нарвёшся на грабли...
Одесса.
Ср фев 25, 2015 14:59
а какой номер головки на в 11?
Ср фев 25, 2015 17:11
А, мотор то какой?
Ср фев 25, 2015 18:31
AKTEKO 2.0
Ср фев 25, 2015 19:50
Chery 481 FB-1003010 Головка блока цилиндров в сборе - 63 451,86 руб.
Чт фев 26, 2015 17:49
Категория: Двигатель
Артикул: 481F-BJ1003001AB
Цена: 7200.00 грн.
Одесса.
Чт фев 26, 2015 19:00
Номера головок разные!
Кто знает отличия головок?
Чт фев 26, 2015 19:34
7200 это с нуля или б.у.?где купить?
Чт фев 26, 2015 19:46
Одесса.
Чт фев 26, 2015 20:09
Автомобиль: Eastar
Сообщение Прокладка ГБЦ 2.0
Пробило прокладку ГБЦ, поехал в местный магазин, купил нечто похожее
моторист сказал что качество прокладки оставляет желать лучшего. Сказал искать другую, эту ставить отказался в виду того что дорожит своей репутацией. Как я понял это не оригинал, а лицензия. Подскажите код оригинальной прокладки Kimiko. Двигатель 2.0 Acteco.
Пт апр 17, 2015 22:01
Сообщение Re: Прокладка ГБЦ 2.0
Вот оригинальный номер. Chery 481H-1003080
Пт апр 17, 2015 22:17
Автомобиль: Eastar
Разве? Мне поставщики за этот номер говорили что это лицензия. Я его как раз наверное и брал...
"Качество: Лицензия"
Пт апр 17, 2015 22:23
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Идете в Укравто и купите прокладку.
А то, что вы купили это палево из подвала.
Пт апр 17, 2015 22:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14159
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45332
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9845
Вс окт 10, 2021 12:13
