Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
 Re: Замена ремня ГРМ.
У меня как раз 60 тыс.))) думаю пора менять. машинка 2008 года. может все же кто-то ответит, что лучше поставить? что практика показывает? был на рынке за 800 грн предложили ремень- типа оригинал. но особо не искал. цены пугают((
| Чт апр 23, 2015 21:45 |
яков12
Любитель писал(а): типа оригинал. Да забудьте про этот ''оригинал'' уже,Contitech CT880 рулит.
| Пт апр 24, 2015 9:38 |
Любитель
спасибо. а по роликам шо?
| Пт апр 24, 2015 22:29 |
яков12
Натяжной Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Маленький GATES T42019 для установки использовать втулку и болт со старого ролика. Фиксатор на ролике сгибается до уровня шайбы(это натяжной)
Комментарий к файлу: Фиксатор поджимается до уровня шайбы
ina_531_0776_10_5_581.jpg [ 43.51 КБ | Просмотров: 3756 ]
Комментарий к файлу: Выступ на ролике стачивается
ina_531_0776_10_7_948.jpg [ 73.49 КБ | Просмотров: 3756 ]
| Сб апр 25, 2015 7:20 |
Юрий сибиряк
Автомобиль: Chery QQ6 S21
в екзисте есть родной ремень Chery 473H-1007073 всего за 400руб. Так может быть? И до 60т.км. родной ремень выходит, авто 2008 года? А то загнет все в узел
| Сб апр 25, 2015 8:08 |
Родной ремень устанавливается на конвейере. У некоторых ходит до 80-100 ткм! Остальное - не "родня", а "земляки"...
Последний раз редактировалось grandfather Сб апр 25, 2015 10:22, всего редактировалось 1 раз.
| Сб апр 25, 2015 8:57 |
Любитель
спасибо. по возможности буду пробовать
| Сб апр 25, 2015 10:14 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
У меня 76000 км., пробега, состояние ремня как новое.... но в последнее время всё чаще думаю о замене. Хотя советовали до 100000 можно ездить.
| Сб апр 25, 2015 10:26 |
 74,5 ткм. Слегка очкую...
| Сб апр 25, 2015 10:34 |
яков12
Юрий сибиряк писал(а): в екзисте есть родной ремень Chery 473H-1007073 всего за 400руб. Покупай,потом расскажешь как оно клапана менять
| Сб апр 25, 2015 14:50 |
То "земляк", брат абибаса и панасоникса...
| Сб апр 25, 2015 23:52 |
Автопастух
яков12 писал(а): Покупай,потом расскажешь как оно клапана менять  Уже могу рассказать - скупой платит..., короче очень много. Вчера оборвало ремень ГРМ на трассе, ехал около 110 км/ч, попал на капиталку головы. Ремень менял 15 тыс. назад, денег было мало - решил сэкономить. Итого экономия на ремне и роликах - 1000грн., попал на 13 000-14 000 грн. Поэтому даю совет - ремень и ролики берите только у официалов!!!!!
| Ср июн 10, 2015 12:00 |
vova10071986
Автомобиль: Jaggi 2007
Добрый день! Подскажите уважаемые как застопорить коленвал для установки ремня. Нашол в интернете болт тем что штопорят выточил у токаря. А как попасть в отверстие на коленвале что бы поршня стали по середине.
| Ср июл 15, 2015 16:48 |
tibet088
grandfather писал(а): :frends: 74,5 ткм. Слегка очкую...  Не очкуй, "Славик" у меня уже 95000т.км, летаю на максималках. Всё ок.
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Ср июл 15, 2015 17:13 |
Patrick
У меня гейтс ремень и помпа типа оригинал не прошли 5000 сначало ремень оборвало! замена всех клапанов ! и через 100 км после замены помпа развалилась! тож скланяюсь что замены грм всетаки лучше делать у офицалов и запчасти там брать! гарантию даж дают!
| Чт июл 16, 2015 3:02 |
Александр C
| Пт июл 17, 2015 12:04 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
Я вот хотел бы "очковать" относительно нового-старого ремня ГРМ, но уже год как не могу отложить денег на какой либо набор ГРМ+ролики, всегда есть что-то более срочное. Вот уже 100тыс.км, а когда меняли в прошлый раз не знаю(не первый владелец). ТАк что предлагаю "очковать" пока денег нет, а как только будут (предположительно 3-4тыс.грн) меняй и "молись".
| Пт июл 17, 2015 17:28 |
Менять рано или поздно все равно придется - в плановом или аварийном режиме...
| Пт июл 17, 2015 18:54 |
Hacker
64тыщ км еще не менял ремень грм и ролики собираюсь ремень походу гейтс возьму орилики оригинал, покрайней мере натяжной точно
| Пт июл 17, 2015 21:13 |
Александр C
У меня ремешок(гейтц аналог) и "паразит" заготовлены уже год назад. Нужно докупить натяжной и за работу заплатить, но как то не до энтого.
| Сб июл 18, 2015 8:52 |
