Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
У меня как раз 60 тыс.))) думаю пора менять. машинка 2008 года. может все же кто-то ответит, что лучше поставить? что практика показывает? был на рынке за 800 грн предложили ремень- типа оригинал. но особо не искал. цены пугают((
Чт апр 23, 2015 21:45
Любитель писал(а):
типа оригинал.
Да забудьте про этот ''оригинал'' уже,Contitech CT880 рулит.
Пт апр 24, 2015 9:38
спасибо. а по роликам шо?
Пт апр 24, 2015 22:29
Натяжной Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ.
Маленький GATES T42019 для установки использовать втулку и болт со старого ролика.
Фиксатор на ролике сгибается до уровня шайбы(это натяжной)
Комментарий к файлу: Фиксатор поджимается до уровня шайбы
ina_531_0776_10_5_581.jpg [ 43.51 КБ | Просмотров: 3770 ]
Комментарий к файлу: Выступ на ролике стачивается
ina_531_0776_10_7_948.jpg [ 73.49 КБ | Просмотров: 3770 ]
Сб апр 25, 2015 7:20
Автомобиль: Chery QQ6 S21
в екзисте есть родной ремень Chery 473H-1007073 всего за 400руб. Так может быть? И до 60т.км. родной ремень выходит, авто 2008 года? А то загнет все в узел
Сб апр 25, 2015 8:08
Родной ремень устанавливается на конвейере. У некоторых ходит до 80-100 ткм!
Остальное - не "родня", а "земляки"...
Выживший мальчик Валера 56+
Последний раз редактировалось grandfather Сб апр 25, 2015 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 25, 2015 8:57
спасибо. по возможности буду пробовать
Сб апр 25, 2015 10:14
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
У меня 76000 км., пробега, состояние ремня как новое.... но в последнее время всё чаще думаю о замене. Хотя советовали до 100000 можно ездить.
Сб апр 25, 2015 10:26
:frends: 74,5 ткм. Слегка очкую... :mlja:
Сб апр 25, 2015 10:34
Покупай,потом расскажешь как оно клапана менять :-)
Сб апр 25, 2015 14:50
То "земляк", брат абибаса и панасоникса... :bye:
Сб апр 25, 2015 23:52
Уже могу рассказать - скупой платит..., короче очень много.
Вчера оборвало ремень ГРМ на трассе, ехал около 110 км/ч, попал на капиталку головы. Ремень менял 15 тыс. назад, денег было мало - решил сэкономить. Итого экономия на ремне и роликах - 1000грн., попал на 13 000-14 000 грн.
Поэтому даю совет - ремень и ролики берите только у официалов!!!!!
Ср июн 10, 2015 12:00
Автомобиль: Jaggi 2007
Добрый день! Подскажите уважаемые как застопорить коленвал для установки ремня. Нашол в интернете болт тем что штопорят выточил у токаря. А как попасть в отверстие на коленвале что бы поршня стали по середине.
Ср июл 15, 2015 16:48
Не очкуй, "Славик" у меня уже 95000т.км, летаю на максималках. Всё ок.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Ср июл 15, 2015 17:13
У меня гейтс ремень и помпа типа оригинал не прошли 5000 сначало ремень оборвало! замена всех клапанов ! и через 100 км после замены помпа развалилась!
тож скланяюсь что замены грм всетаки лучше делать у офицалов и запчасти там брать! гарантию даж дают!
Чт июл 16, 2015 3:02
82 тык, очкую с 40тык. Очкую ездить на старом, еще больше очкую новое ставить. Менять не менять - вот в чем вопрос???)))) :o :o :o
Пт июл 17, 2015 12:04
Я вот хотел бы "очковать" относительно нового-старого ремня ГРМ,
но уже год как не могу отложить денег на какой либо набор ГРМ+ролики, всегда есть что-то более срочное.
Вот уже 100тыс.км, а когда меняли в прошлый раз не знаю(не первый владелец).
ТАк что предлагаю "очковать" пока денег нет, а как только будут (предположительно 3-4тыс.грн) меняй и "молись". :)
Мой бортовой журнал
Пт июл 17, 2015 17:28
Менять рано или поздно все равно придется - в плановом или аварийном режиме... 8-)
Пт июл 17, 2015 18:54
64тыщ км
еще не менял ремень грм и ролики
собираюсь
ремень походу гейтс возьму
орилики оригинал, покрайней мере натяжной точно
Пт июл 17, 2015 21:13
У меня ремешок(гейтц аналог) и "паразит" заготовлены уже год назад. Нужно докупить натяжной и за работу заплатить, но как то не до энтого.
Сб июл 18, 2015 8:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
