Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Потекла рулевая рейка. Подскажите, подлежит ремонту наша рейка или только замена? На СТО естественно сказали, что только замена.
Вт май 05, 2015 12:36
Автомобиль: kimo
Могу дать телефон мастера в Николаеве, он делает любые рейки.
Ср май 06, 2015 10:23
Олег 66, буду очень признателен.
Ср май 06, 2015 11:52
Сообщение Re: Ремкомплект рулевой рейки Кимо
Живу в Запорожье. Нужен ремкомплект на киму. Цена? 8-)
Чт июн 18, 2015 21:12
Клубная карта №: 1061
Периодически, даже при небольшом повороте руля появился кратковременный треск в районе того же руля. Кто, что посоветует?
Вт июн 23, 2015 19:26
Чему там трещать??? улитке??? Проверь затяжку на шлицевом соединении рулевой стойки. Ну и голову под торпедо и крути-верти баранку. ищи источник. Кстати, бывало что полетели опорные, рипели, шо старые сапоги, а отдавало аж в рулилку. Из салона не ясно, откуда источник звука был.
Вт июн 23, 2015 23:35
Автомобиль: kimo 2007
Я за опорные.
Ср июн 24, 2015 0:09
Спасибо за ответы, но это ребята не опорные. Как они скрипят знаю. А это треск, на небольшой скорости при маневрировании на парковку , например. Район руля и чуть правее где-то в торпедо. Проявляется периодически. Жду ещё предположений.
Ср июн 24, 2015 7:01
На ходу? На месте?
Ср июн 24, 2015 18:11
на ходу, может и на месте есть, но явление это периодическое, а руль в движении кручу чаще чем на месте :D
Чт июн 25, 2015 11:57
Шрусы. Они же "гранаты" . возможно внутренние. Проявляется при сильном вывороте баранки.
Чт июн 25, 2015 18:49
По поводу треска в руле заехал к знакомым на СТО. Слушали , крутили руль, пришли к выводу, что треск из рулевой рейки. Для окончательной диагностики снимать и разбирать рейку. Други, кто встречал ремкомплект( подшипники, сальники ...) рейки в Украине? И вообще интересует мнение тех кто менял , снимал , разбирал, вообще у кого лазили в рулевую рейку :D .
Вс июл 05, 2015 7:11
Привет! Хочу купить ремкомплект для Кимо. Кто продаст? :P
Пт июл 10, 2015 22:59
Отвечаю на свой вопрос по поводу треска. Сегодня сняли рейку. Рассыпался нижний подшипник. Смазки вообще нет. Чтобы выбить его пришлось просверлить дырку в корпусе с другой стороны. Затем заклеить холодной сваркой. :D И то очень туго вышла, точнее была выбита наружная обойма. После ремонта руль не узнать. ну очень лёгкий. Размеры нижнего подшипника, может кому пригодится : вешний радиус - 14 мм; внутренний - 10 мм; высота - 12 мм. Подшипник игольчатый.
Комментарий к файлу: В глубине внешняя обойма рассыпавшегося подшипника
Фото5116.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 3595 ]
Комментарий к файлу: Просверленная дырка
Фото5117.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 3595 ]
Вт июл 14, 2015 17:07
Ремонтный комплект CHERY KIMO
Вт июл 14, 2015 20:21
А когда выкручиваешь датчик гура жижу надо сливать?
Пн июл 27, 2015 22:08
Надо. С бачка и шланга к ГУР. Я правда шланг пережимал.
Вт июл 28, 2015 15:20
При отпускании руля он самопроизвольно поворачивается градусов на 20-30 и машина едет вправо, на обочину.
После замены колес местами, начала ехать влево. Резину не жрет.
Приехал в сервис к ОД. Шаровые опоры, рулевые наконечники, шарниры рулевых тяг, всё в норме.
Приличный люфт где то в самой рулевой рейке.
Точнее сказать отказались, мол не спецы по рейкам.
Дела с рейками я раньше имел, правда они были без ГУР.
Я так понимаю, что люфтить влево/вправо там может только само соединение шестеренка-зубчатая рейка.
При разбитых втулках сама рейка (палка с насечками) люфтит вверх/вниз и назад/вперед.
На старых рейках, рейку к шестеренке прижимает пружина, через фторопластовый или копролоновый башмак.
Чтобы не соединение не брякало и не испытывало ударные нагрузки.
И на старых рейках ослабшую пружину можно было поджать болтом, что снаружи в корпусе рейки.
Вопрос, в Кимо рейку можно подтянуть или нет?
И насчет ремкомплектов вопрос. Они бывают и что в них входит?
У нас нашел ремкомплект рейки за 2600 руб, но нет описания, что туда входит.
Вт мар 01, 2016 10:28
Подшипник выбивается стержнем на 10 мм и пластилином или хозяйственным мылом . Наталкиваем в подшипник , вставляем стержень , ставим корпусом на дубовую колодку и бьём по стержню . Обычно мыло влазит между подшипником и корпусом и выдавливает подшипник.
Пн мар 14, 2016 19:30
Сломался болт натяжителя ремня гура, кто нибудь подскажет где купить,чёто нигде в инете не могу найти...
Чт мар 17, 2016 0:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79231
Чт май 28, 2020 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
8971
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
114327
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
