DIMIRIN
Зарегистрирован: Пн янв 16, 2012 12:29 Сообщения: 5 Откуда: Николаев
 Re: ГУР, рулевая рейка
Потекла рулевая рейка. Подскажите, подлежит ремонту наша рейка или только замена? На СТО естественно сказали, что только замена.
| Вт май 05, 2015 12:36 |
олег 66
Автомобиль: kimo
Могу дать телефон мастера в Николаеве, он делает любые рейки.
| Ср май 06, 2015 10:23 |
DIMIRIN
Олег 66, буду очень признателен.
| Ср май 06, 2015 11:52 |
Millerovsky
 Re: Ремкомплект рулевой рейки Кимо
Живу в Запорожье. Нужен ремкомплект на киму. Цена?
| Чт июн 18, 2015 21:12 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Периодически, даже при небольшом повороте руля появился кратковременный треск в районе того же руля. Кто, что посоветует?
| Вт июн 23, 2015 19:26 |
VJ54
Чему там трещать??? улитке??? Проверь затяжку на шлицевом соединении рулевой стойки. Ну и голову под торпедо и крути-верти баранку. ищи источник. Кстати, бывало что полетели опорные, рипели, шо старые сапоги, а отдавало аж в рулилку. Из салона не ясно, откуда источник звука был.
| Вт июн 23, 2015 23:35 |
azcomua
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 22:14 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo 2007
Я за опорные.
| Ср июн 24, 2015 0:09 |
VPK
Спасибо за ответы, но это ребята не опорные. Как они скрипят знаю. А это треск, на небольшой скорости при маневрировании на парковку , например. Район руля и чуть правее где-то в торпедо. Проявляется периодически. Жду ещё предположений.
| Ср июн 24, 2015 7:01 |
VJ54
На ходу? На месте?
| Ср июн 24, 2015 18:11 |
VPK
на ходу, может и на месте есть, но явление это периодическое, а руль в движении кручу чаще чем на месте
| Чт июн 25, 2015 11:57 |
VJ54
Шрусы. Они же "гранаты" . возможно внутренние. Проявляется при сильном вывороте баранки.
| Чт июн 25, 2015 18:49 |
VPK
По поводу треска в руле заехал к знакомым на СТО. Слушали , крутили руль, пришли к выводу, что треск из рулевой рейки. Для окончательной диагностики снимать и разбирать рейку. Други, кто встречал ремкомплект( подшипники, сальники ...) рейки в Украине? И вообще интересует мнение тех кто менял , снимал , разбирал, вообще у кого лазили в рулевую рейку  .
| Вс июл 05, 2015 7:11 |
Millerovsky
Привет! Хочу купить ремкомплект для Кимо. Кто продаст?
| Пт июл 10, 2015 22:59 |
VPK
Отвечаю на свой вопрос по поводу треска. Сегодня сняли рейку. Рассыпался нижний подшипник. Смазки вообще нет. Чтобы выбить его пришлось просверлить дырку в корпусе с другой стороны. Затем заклеить холодной сваркой.  И то очень туго вышла, точнее была выбита наружная обойма. После ремонта руль не узнать. ну очень лёгкий. Размеры нижнего подшипника, может кому пригодится : вешний радиус - 14 мм; внутренний - 10 мм; высота - 12 мм. Подшипник игольчатый.
Комментарий к файлу: В глубине внешняя обойма рассыпавшегося подшипника
Фото5116.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 3603 ]
Комментарий к файлу: Просверленная дырка
Фото5117.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 3603 ]
| Вт июл 14, 2015 17:07 |
Sergg
| Вт июл 14, 2015 20:21 |
Artem73
А когда выкручиваешь датчик гура жижу надо сливать?
| Пн июл 27, 2015 22:08 |
VPK
Надо. С бачка и шланга к ГУР. Я правда шланг пережимал.
| Вт июл 28, 2015 15:20 |
Motto
При отпускании руля он самопроизвольно поворачивается градусов на 20-30 и машина едет вправо, на обочину. После замены колес местами, начала ехать влево. Резину не жрет. Приехал в сервис к ОД. Шаровые опоры, рулевые наконечники, шарниры рулевых тяг, всё в норме. Приличный люфт где то в самой рулевой рейке. Точнее сказать отказались, мол не спецы по рейкам.
Дела с рейками я раньше имел, правда они были без ГУР. Я так понимаю, что люфтить влево/вправо там может только само соединение шестеренка-зубчатая рейка. При разбитых втулках сама рейка (палка с насечками) люфтит вверх/вниз и назад/вперед.
На старых рейках, рейку к шестеренке прижимает пружина, через фторопластовый или копролоновый башмак. Чтобы не соединение не брякало и не испытывало ударные нагрузки. И на старых рейках ослабшую пружину можно было поджать болтом, что снаружи в корпусе рейки.
Вопрос, в Кимо рейку можно подтянуть или нет? И насчет ремкомплектов вопрос. Они бывают и что в них входит? У нас нашел ремкомплект рейки за 2600 руб, но нет описания, что туда входит.
| Вт мар 01, 2016 10:28 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
VPK писал(а): Отвечаю на свой вопрос по поводу треска. Сегодня сняли рейку. Рассыпался нижний подшипник. Смазки вообще нет. Чтобы выбить его пришлось просверлить дырку в корпусе с другой стороны. Затем заклеить холодной сваркой.  И то очень туго вышла, точнее была выбита наружная обойма. После ремонта руль не узнать. ну очень лёгкий. Размеры нижнего подшипника, может кому пригодится : вешний радиус - 14 мм; внутренний - 10 мм; высота - 12 мм. Подшипник игольчатый. Подшипник выбивается стержнем на 10 мм и пластилином или хозяйственным мылом . Наталкиваем в подшипник , вставляем стержень , ставим корпусом на дубовую колодку и бьём по стержню . Обычно мыло влазит между подшипником и корпусом и выдавливает подшипник.
| Пн мар 14, 2016 19:30 |
amaxi
Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 23:04 Сообщения: 23 Откуда: Одесса
Сломался болт натяжителя ремня гура, кто нибудь подскажет где купить,чёто нигде в инете не могу найти...
| Чт мар 17, 2016 0:24 |
ГУР, рулевая ..
Рожновский |
552 |
79220 |
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79500 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9037 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
114613 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
