Александр C
 Re: Бортовой журнал Александр С
14.10.2014 - Замена всех подшипников коробки(на валах) + замена подшипников дифференциала + замена выжимного и соответственно сальники коробки+ дифференциала. Подшипники поставили японцев, koyo, NACHI. Выжимной китаец - похоже не оригинал - СТО заказывали сами я его даже в руках не держал. Сальники хюндай оригынал.
Последний раз редактировалось Александр C Вс окт 26, 2014 10:35, всего редактировалось 1 раз.
| Вс окт 26, 2014 10:28 |
Александр C
23.10.2014. Замена обеих ступичных передних, fag 713 6441 70. Все делал на СТО. Настала долгожданная тишина и стало слышно легкое постукивание шаровой. Люфтит правая шаровая. Пыльник целый, просто, уП(б)илась об дороги)))) (стоит переделка мазда). Левая живая, при том что пыльник порван. Заказываю шаровую - буду менять. От замены шаровых 2года - пробег не засекал, но не очень много. Надеялся на больше, но при езде ям особо не замечаю - поэтому все закономерно. Зы. На одном из наконечников порван пыльник - еще со времен предыдущей замены ступичных подшипников - но наконечник исчо живее всех живых.
| Вс окт 26, 2014 10:34 |
Александр C
23.10.2014 установил ДХО с функцией поворотникоффф. Маяк DRL-PL 8SMD. Установка на СТО. В планах еще впихнуть релюху на выключение ДХО при включении габаритов и основного света. Схема простая: берем универсально реле нормально замкнутое(без питания). Управление реле от габаритов на размыкание при подаче питания на него. Его в линию управления питания ДХО. Схему нарыл на просторах тырнета. Очень простой вариант. Теперича надо воплотить в жизнь.
Фотки позже выложу. Светит ярко не смотря на то, что диоды 0,02 Вт по 8 штук.
Комментарий к файлу: Место установки.
Chery_Kimo_pic_91030.jpg [ 385.01 КБ | Просмотров: 6042 ]
загружено.jpg [ 6.92 КБ | Просмотров: 6045 ]
Последний раз редактировалось Александр C Вс окт 26, 2014 13:58, всего редактировалось 1 раз.
| Вс окт 26, 2014 10:35 |
Александр C
Замена АКБ. Какой -то саратовский 60ка, ток 520.
акб 60.jpg [ 35.45 КБ | Просмотров: 5708 ]
| Пт дек 12, 2014 20:50 |
Александр C
Замена шаровых. Застучала правая. Замена обоих. RTS 93-08020 (стояли такие же). Замена на СТО (перепрессовка) - вроде трудностей не вызвало.
| Вс дек 14, 2014 12:18 |
acid yellow
как это без трудностей? у тебя ж с переделкой мазда 626?
| Вс дек 14, 2014 12:21 |
Александр C
Да, переделка - выше фотки лежат. Рычаги сняли, старые шаровые выпрессовали - новые запрессовали. Вуаля.
| Вс дек 14, 2014 12:25 |
Motto
Сколько шаровые от Мазды пробежали?
| Ср дек 24, 2014 10:32 |
Александр C
Около 40ка тыс. Но убитая была только правая. Левая с порванным пыльником, но еще походила бы.
| Ср дек 24, 2014 10:38 |
Александр C
Старым тапкам пришел пипец. Поставил неделю назад новые Yokohama BLUEARTH AE-01 http://www.yokohama.ru/tyre/view/id/6Пришло прозрение на каком г-не ездил раньше. Вроде как и подвеска у Кимохи ничего на вменяемых тапках.
| Ср апр 01, 2015 9:17 |
MAKAFECUK
я так же прозрел когда MICHELIN Energy XM2 поставил
| Ср апр 01, 2015 13:23 |
Александр C
Вчера вылечил болячку: Оторвало ухо крепления заднего рычага к балке. Переднее ухо вырвало с корнем. Лечение сваркой. Симптомы: начались щелчки-скрежет "в заду". Горедиагносты ничего не нашли - сЧелкает китаеццькая пружина(ушлепки). Чутка позже начало выламывать тормозную трубку - тормоза придумали трусы, но ну его нах... при влете с трассы в столицу Крыма быть на пустых тормозах. Итого: хороший сварщик(+1килорубль) + новая тормозная трубка(Екзист.ру + 185р + неделя ожидания) и немного пиффа в гараже и вопрос решен.
| Пт апр 10, 2015 8:24 |
Александр C
15.04.15 замена стоек стабилизатора - на ctr лантроовские(номера на фото на пакетах). Снятые почти живые - резинки немного раздолбаны, но не сильно. Прокачка тормозов.
| Пт апр 17, 2015 8:10 |
Александр C
"Эффект субару-3" - вылечено. Лопнуло по старой "ране" и сгнила усилительная косынка. Рану "зализали", усилители новые приварили.
| Чт май 07, 2015 8:22 |
Александр C
Давненько не писал. Летом было ТО, как обычно мотюль, но залил 10w40. Не понравилось. 5w30 веселее. Обул в зимние тапки Dunlop SP Winter ICE 01 шип. В Крыму зимы короткие, но с неожиданными льдами. Резина открыла два откровения. Не думал что ямы можно перестать чуйствовавать 5й точкой. Резнка реально очень мягкая и "глотает" очень многие ямки. Но очень большой минус это гул шипов. Пока обкатал - думал слуха лишусь. На льду особо еще не довелось попробовать.
| Вт дек 29, 2015 14:30 |
Александр C
Замена масла в коробке - как обычно мотЫль 75-90. Почти месяц на летней резине. Уши отдыхают от звука шипофф. Снизил давление до 1.9-2.0, Оказывается якогама таки очень мягкая резина. Да и подвеска у Кимохи не такое уж г-но. По свежим дорогам так вааще песня.
| Пн мар 28, 2016 16:44 |
Александр C
Сделал частично шумку машинки(полы, передние двери, дверь багажника). Эффект порадовал - особенно улучшилось качество работы подвески  . Видимо есть какая то магическая связь)))).
| Пн июн 13, 2016 9:43 |
Александр C
Додел шумку (в несколько этапов): двери, полы, багажник. Стало намного тише - надо было раньше сделать. Еще бы потолок и хорошенько моторный отсек. Но лень разбирать крышу и торпедо. В остальном полет нормальный. Несколько замен масел - как обычно мотюль, но 10w40. Перегорало пару лампочек.
| Сб окт 22, 2016 20:29 |
EDS
| Вс окт 23, 2016 8:14 |
