Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: двигатель стреляет и чихает
нет извините я в подмосковье! но все равно спасибо! некоторые советуют датчик расхода воздуха поменять. ставил новую катушку без результатов.
Вт апр 28, 2015 18:25
а из за чего ещё может быть такое? кроме датчика каленвала!
Вт апр 28, 2015 18:45
Датчик коленвала единственный без которого машина просто не поедет и не заведется, искаженные сигналы дают чудеса. Попробуй поймать может кого с таксистов чтоб махнуть датчики местами и проверить.
Ср апр 29, 2015 15:29
Автомобиль: амулет ГБО
Сообщение Re: троит двигатель
Продолжу тему, может кому пригодиться, как уже писал троил двигатель при пуске, итог- пробой прокладки ГБЦ на первом цилиндре, антифриз пошел в масло, машинка прошла 60 тыс. (обидно), на совдеповских ездил и не знал что есть прокладки,шутка, на СТО сказали если только замена прокладки 1500 грн, если шлифовать голову от 3200грн, + запчасти, :wizard: :grin: :grin: Забил на СТО, пометил все датчики, снял голову, взял хороший мерительный инструмент, промерял плоскость головы, не плохая, (двигатель не перегревал), померял блок не очень хороший, как писал Sanek555, горбатый блок оказался, вернее волной поверхность, но я прикинул в принципе в пределах, головка все камеры чистенькие нагара нет, катаюсь на газу, поставил прокладку, обжал как пишет книжка, собрал все в обратном порядке, машинка завелась с первого тыка, все ОК, катаюсь :-P
ПС. не сочтите за рекламу, брал запчасти в китайце, намного дешевле чем, автоазия и мао :wizard:
Чт апр 30, 2015 8:54
Не спеши радоваться, контролируй....я тоже пару недель катался, а потом увидел снова эмульсию.
Чт апр 30, 2015 12:05
Так и делаю ,на щуп заглядываю по два раза на день
Пт май 01, 2015 8:06
Сообщение Re: Пропала мощность
Добрый день, подскажите где находится датчик лямбда? :oops:
В точности такая же беда как тут многие описывали, движок тарахтит как дизельный, на холодную едет отлично (и тарахтит заметно тише), а после 5минут поездки теряет мощьность, обороты не плавают! Газ давлю а она еле едет и обороты так же набирает (еле еле)
Подскажите че делать? я почитал всю тему, что придется гидрокомпенсаторы с распредвалом менять???
Пт май 08, 2015 13:19
датчик лямбы находится на выхлопной трубе - - на холодную она может торохтеть первые несколько секунд потом должна быть тишина. а мощность при прогреве может пропадать не только из за гидриков и распредвала - причин полно может быть
Сб май 09, 2015 22:37
спасибо большое! на холодную торохтит (тихонько) но все равно как дизель, как прогреется на много громче, ЗАМЕТНО ГРОМЧЕ, на первой набираю скорость вроде как надо идет, на второй и третей еле ползет, временами! походу как вентеляторы охлодят, тянуть начинает
Сб май 09, 2015 23:19
так у тебя машина перегревается? Смотри систему охлаждения - если с ней все нормально - то просто поменяй дачтик температуры ОЖ он возле термостата вкручен - от него могут быть такие проблемы
Сб май 09, 2015 23:27
Ну летом она и должна греться (по городу больно то не поездишь, пробки), это нормально! Температура средняя, рабочая! Все признаки на гидрокомпенсаторы падают, и звук мотора это подсказывает, из за них может же быть такое? или ошибаюсь?
Вс май 10, 2015 21:50
дело в том что гидрики либо работают либо нет - а ты сам пишешь что там у тебя едет а там не едет - на разных передачах и т.д. В принципе это возможно - сними их и посмори в каком они состоянии и обрати внимание на распедвал на кулачки
Пн май 11, 2015 0:10
А если это не они, почему двигатель так громко работает при прогреве?(сегодня на видео запишу как работает на холодную и горячую) Что это может быть?
Да, на холодную идет хорошо, но все равно не по максимуму, как прогреется будто провал какой то (я чувствую его) и все сколько хочешь жми на педаль скорость медленно набирает(обороты в том же духе) и у двигателя звук такой становится как у ЗИЛа старого гашетку давишь он орет но не прет(как то так)
Пн май 11, 2015 16:19
причин может быть много - допустим тот же датчик детонации - если он не правильно работает он запоздняет уоз и машина теряет в динамике - может клапана вообще прогорели - может гидрики клинят - может распредвал - может свечи - да причин может быть просто немерено
Пн май 11, 2015 16:26
просто заметка - еще они могут подклинивать в определенном, например, слегка сжатом состоянии или просо "не держать" - с прогревом машина масло становится более жидким вот и продавливает их. Вариантов набросать можно много, звук "дизеля" - первый признак гидриков/распредвала. Вообщем открой, помтотри, там все просто - 15 мин с перекурами. Если гидрик заклинило то распредвал быстро убьет.
Вт май 12, 2015 11:04
Полностью согласен
Вт май 12, 2015 16:47
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 306
Сообщение Плавают холостые на горячую
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, на прогретом двигателе начали плавать обороты в диапазоне 500 - 900. На холодную все ок. РХХ заменил, но проблема осталась.
Может кто сталкивался, подскажите в какую степь копать?
Все к лучшему...
(050)4823135
Вс май 17, 2015 22:51
Сообщение Re: Плавают холостые на горячую
дросельную мыл ? Клему сбрасывал ? Как началоь ?
Пн май 18, 2015 11:26
Автомобиль: Мулька
Всем спасибо проблема решена! Тему можно закрывать!
Все к лучшему...
(050)4823135
Вс май 24, 2015 8:50
Автомобиль: Chery Amulet база
а что было хоть, та же проблема
Вс май 24, 2015 10:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 55  След.
Сулейман
73
18444
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21109
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4946
Пт июл 13, 2012 14:59
