Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
 Задние амморты
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Снятие задних аммортизаторов
Снимал чтобы посмотреть общее состояние, т.к. есть небольшой грохот в районе задней полки, при осмотре заметил, что на одном амортизаторе шток в масле ну и заменил отбойники...
Пн май 12, 2014 21:04
Сообщение Аналоги задних амортизаторов (без напильника и колхоза)
Уважаемые чериводы.
В связи с умершими амиками (задними), нужна замена.
Есть ли нормальные аналоги??? Без переделок важно!!! (тупо снять поставить).
Мои родные откатали 80 тис (газ масло) и перестали держать,потом поставил Пулсоны хватило не надолго(((.
Учитывая что по интернет магазинах качество китая вообще никакое.
Любая Инфо приветствуется.
Чт май 14, 2015 14:44
Сообщение Re: Аналоги задних амортизаторов (без напильника и колхоза)
Без переделок нет достойных, за все годы и все форумы не встречались.
Чт май 14, 2015 20:45
уже перерыл нет вверхом :roulette:
производителей амиков много...
Chery sachs
tokico
sensen
kyb (китайский)
tashiko
youpong
и все производители из поднебесной соответственно качество неизвестно.
Каждый продавец хвалит свое болото.
Короче скину амик и попробую подобрать посмотрим что получиться((((
Чт май 14, 2015 22:34
Так поставте с переделкой и забудете о проблемме, я уже писал, как ставил себе с БМВ задние стойки, а там производителей полно, от 50$ за штуку до 600$ http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=48170&start=40, вся переделка обошлась в 250 гр., правда снимал-ставил сам.
Пт май 15, 2015 4:08
Сообщение Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Вопрос к тем, кто ставил Кони спорт на передок, у меня при вставке вкладыша получается от низа суммарно корпус выше на сантиметр выше, это не страшно, рабочего хода хватает?
P.S. От чего подходит отбойник, взял приоровский, а сейчас сомнения, вроде наш по памяти короче.
Чт май 21, 2015 22:53
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Подскажите результат установки задних амиков от Ваз 2110 BOGE или другой фирмы. Они вообще становятся, на сколько я понял прочитав тему, один в один. Да и размеры наших, указанные всё также в теме, и ВАЗовских идентичны вроде.
Ср авг 12, 2015 13:13
Машина наша в полтора раза тяжелее, как они её удержат от раскачки, да и долго ли проработают?
Чт авг 13, 2015 14:59
А кто его знает как? Но однако все размеры нашего амика и вазовского идентичны. Кроме того люди отписывались, что уже ставили. Вот и хочется узнать результат эксплуатации вазовских стоек. И опять 'но' я себе уже заказал. Если никто не отпишется до того как я их себе поставлю, то я буду первый.
Чт авг 13, 2015 21:07
Эдуард1977 писал(а):
А кто его знает как? Но однако все размеры нашего амика и вазовского идентичны. Кроме того люди отписывались, что уже ставили. .
Размер не главное, главное настройки аммортизатора, не долго ходят они, на синем форуме кажись уже отписывались, если на этом нету отзыва, где-то читал.
Чт авг 13, 2015 23:59
Ни на синем, ни каком другом не отписывались. Вот только на нашем f40 писал, что ставил себе, но, что и как - тишина.А в личку ему или телефон - тоже ни как.
Пт авг 14, 2015 7:07
Эдуард, ждем тогда ответа от тебя. Я себе на зад поставил пропперы масляные, прошли уже почти 30 тыс. - вроде замечаний особых нет, но: если в салоне один/два человека - не раскачивает, амики справляются, если же четыре (семья) то при переезде "полицейского" задняя часть делает лишнее колебание, что довольно таки не приятно.
Ну и было бы не плохо, если тот, кто добился успеха в установке брендового аналога задних амортизаторов (передние работают нормально), выложил в тему полное описание от какого автомобиля установили и какие доработки напильником были выполнены. Потому как по форуму есть масса описаний модернизации, а конечного результата нет.
Да будет свет...
Пт авг 14, 2015 13:43
www.chery-club.org/forums/viewtopic.php ... 0&start=40
Я ставил "Магнум технолоджи" Германия код AGB040MT, фотки выше смотри, сейчас на Екзисте их нет. Можно любые от бэхи пятёрки в 34-м кузове 95г.выпуска, без регулировки дорожного просвета и без спортивной подвески(может можно и спорт, просто жоще будет, не знаю), по каталогам можно глянуть, заменителей много.
P.S. Каталоги на exist.ru или exist.ua.
Переделка: отпилили втулку нижнего сайлента заподлицо с резиной; внутрь втулки свернули из оцинковки втулочку (на бэхе болт толще, соотв. и отверстие); переделали посадочное место пружины, на моих "Проперах" оно съёмное, на новых срезали болгаркой и обточили на наждаке оставив небольшую кромку, на моё снятое посадочное место выточили кольцо переходник и приварили (не на стойку, а на снятое место) одели посадочное место до обточенной кромки. Высоту можно отрегулировать высотой переходного кольца, сразу будет высоко, где-то полдня, потом сядут. Снимал-ставил стойки сам, за переделку мастер взял 250 гривен ($=8) сами стойки стоили кажись 460 грн. штука . Пробежали уже 90 тыс. в такси, доволен полностью.
Вспомнил ещё: пыльники-гофру ставили восьмёрочные, наша коротковата была где-то сантиметр был виден шток, буфера тож 2108.
Пт авг 14, 2015 22:46
Какой результат интересует?
Пт авг 14, 2015 22:48
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Хочу освежить темку))) :? Интересует передние стойки без переделки истар 2.0 более жосткие... благодарю за ответ... :drinks:
Сб авг 22, 2015 19:10
идеальный вариант, срезать верх у родных, нарезать резьбу и выточить крышку-гайку. Внутрь ставить любой катридж по размеру, подходит уйма. Мне подобрали "монро" какие-то, 80 тыс прошли - полет нормальный. Ставил мастер с сайта Шевроле эпика-эванда. Там та же проблема с амортизаторами. Только оно настолько просто, что можно было сделать где угодно. По аналогии, взял амортизатор, отвез к токарю, обяснил что надо, вуаля, учитывая очереди к токарям, на завтра все готово. Не забыть только в крышке дырку для штока просверлить.
Вс авг 23, 2015 15:41
Alex6791 я понял но они становятся просто масляные,.ау нас я так понял газ-масло
Пн авг 24, 2015 12:12
Какая разница? Лишь бы держали как надо.
Вт авг 25, 2015 8:58
а картриджи какие и где брать???
Да будет свет...
Вт авг 25, 2015 9:55
Alex6791 писал(а):
идеальный вариант, срезать верх у родных, нарезать резьбу и выточить крышку-гайку.Не забыть только в крышке дырку для штока просверлить.
Так делают на задних стойках видимо, у меня вкладыш снизу болтом крепится.
Вт авг 25, 2015 10:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17249
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6905
Сб дек 16, 2017 6:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3799
Ср янв 26, 2011 17:08
