SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: Рулевая рейка на Амулет
и так всё же!!! кто что посоветует!!! потекла рейка а точнее верхний сальник где карданный вал от рулевого колеса присоединён. Кто то его уже менял?!? возможно ли его поменять не снимая рул. рейки ?!? что нужно делать ?!? если есть фото или видео отчёт- выложите плиз !!!надо. (сегодня собираюсь ставить мула на ремонт так и за одно глянуть рулевой механизм).
| Ср мар 11, 2015 11:03 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А что тебе сказать. Знаю много людей, которые не парились и ставили новую рейку. В большенстве сервисов говорят, что наша рейка не реставрируется. В чем то я с ними согласен. У моей была течь. Отвез на шкодовский сервис для реставрации. Сделали. Подобрали сальники и дали гарантию на год. Ровно через год я занялся поиском рейки. Поставил б/у фольцевскую. Около года нет ни течи ни воя при выворотах. Вобщем работает отлично. Есть некоторые вещи, которые лучше не мучать, а менять на новое. Себе дешевле будет.
| Пт мар 13, 2015 7:05 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
 Re: Гидроусилитель рулевого управления
Ребята,перетерся трубопровод высокого давления на Гуре.Как эту хрень снять,чтобы залатать
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Вс мар 22, 2015 23:26 |
livci
| Пн мар 23, 2015 7:33 |
Сахон
Да я все там прочитал,вот только как снять тот трубопровод ничего не написанной.Он идёт аж до рулевого.А там его хрен открутишь
| Вт мар 24, 2015 14:07 |
livci
Вернее он идет на насос ГУР. Там откручивается ключиком на 19. Всё там написано и показано. http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... eniya.html
| Вт мар 24, 2015 15:19 |
Сахон
Это да,но нужно его весь снять,чтобы запаять,а другой конец идет аж до рулевого(наверное)
| Вт мар 24, 2015 20:10 |
lynx
Зарегистрирован: Ср июн 19, 2013 14:26 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
А как правильно заменить жидкость в ГУРе? Почему-то в книжке этого нет, а из FAQ ссылка 29 на замену жидкости ведет в никуда...
| Ср мар 25, 2015 12:16 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
На сколько правильно, не знаю, я менял как подсказали, вывесил передок, снял крышку с бачка жидкости ГУР, залез под машину, отсоединил шланг от бачка к компрессору возле компрессора, слилось с бачка и со шланга, после этого покрутил руль от упора к упору раз 6 или 7, присоединил шланг обратно, залил в бачок жидкость, где то грамм 600 покрутил рулём от упора к упору тоже раз 7, завёл двигатель, опять покрутил раз 6, заглушил, снова отсоединил шланг возле компрессора, и повторил всё ещё раз. А 2 раза потому что менял обычный АТФ что был залит на гидравлическую жидкость для ГУР, хотя пару раз встречал рекомендации что нужно типа промывать систему гур тем что ты хочешь залить. На всё про всё ушло чуть меньше 2х литров жидкости ГУР и час времени. После замены, компрессор ещё минут 10 гонял по системе пузырьки воздуха. Если машина старая, то нужно снять бачок и промыть его, там сеточка есть может быть забита.
| Ср мар 25, 2015 12:48 |
Алексей18
Лил XADO Atomic Oil CHF, год назад он стоил существенно дешевле, брал 2 литра осталось меньше пол банки. Если менять тип жидкости то промывать 100% неизвестно как поведёт себя новая жидкость с остатками старой, может вспенится или загустеть.
| Ср мар 25, 2015 13:27 |
lynx
Если менять тип жидкости, то понятно, что надо промыть, в Вашем случае они даже цветом разные, мне более интересно, если не менять тип жидкости, а менять производителя? Хотя минералка и синтетика DIII обе красные и насколько это вписывается в изменение типа - непонятно... Оно конечно понятно, что всегда полезно промыть, но при таких ценах хочется промывать только если надо, а не просто пусть будет...
Нашел. В описании XADO ATF написано: "Совместимо с маслами для автоматических трансмиссий (Dexron, Mercon)". Значит промывка в связи со сменой производителя жидкости не нужна.
| Ср мар 25, 2015 13:43 |
berkut55555
Зарегистрирован: Сб сен 05, 2009 10:53 Сообщения: 17 Откуда: Мелитополь
 Подскажите по ГУР
Добрый день. Примерно месяц назад поменял передний подшипник на гур(выл страшно) и все было ок, но неделю назад начал туго поворачиваться руль. Снял опять насос, он в масле, поменял сальник. Но проблема так и не ушла. Подскажите пожалуйста где искать проблему.
| Пт май 22, 2015 11:07 |
Руслан Бондаренко
 Re: Подскажите по ГУР
Подскажите пожалуйста, где найти уплотнительные шайбы на болт который прикручивает трубку к насосу гидроусилителя, можно ли их заменить медными?
| Ср май 27, 2015 17:38 |
Алексей18
Поискать по номеру A11-3406111 купить в интернет магазине, в том же экзисте допустим.
| Чт май 28, 2015 18:45 |
Вадюся
Автомобиль: Чери амулет
 Ноющий звук после замены шланга ГУР
Мой Черик прошел 80 000 км. протерся шланг высокого давления ГУР-заменили на новый, появилась другая проблема, появился ноющий как в стоматолога бор машина шум в районе двигателя вроде, как с правой стороны, еду не нажимаю на газ звука нет, перехожу на нейтральную при этом не останавливаюсь не газую звука нет-газую звук появляется-подскажите что это за звук, да недосказал ремни поменял, ролики все поменял, масла поменял, и фильтра тоже но звук не покидает машину.
| Вс авг 09, 2015 22:03 |
Алексей18
Может жужать подшипник чего либо, генератора гура муфты, или нового "качественного" ролика. В любом случае нужно посадить кого то чтоб подгазовывал, а самому послушать, потыкать стетоскопом или палочкой.
| Пн авг 10, 2015 8:31 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
насос на смену
| Ср авг 12, 2015 18:00 |
dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
 тупит ГУР
Народ выручайте столкнулся с проблемой-начал тупитть гур.сначала в крайних положениях а потом и вовсе начал жить своей жизнью.проехался по городу по "спецам".диагнозы у всех разные от. поломки насоса до поломки самой рейки..Советы некоторых вообще убили-мол катайся пока вообще не сломаеться. кстати посторонних шумов и вибраций в насосе не замечалось и жидкость в нгрме...может кто сталкивался плиз хелп.нехочеться мутнорылым псевдомеханикам просто так деньги плотить
| Ср сен 23, 2015 12:05 |
dron
 Re: тупит ГУР
Совершенно верно тупит волнами может мин 10 работать нормально а потом опять тяжело,промониторил весь инет куча версий у всех..
| Сб окт 03, 2015 13:37 |
senjn
 Re: тупит ГУР
Подобная проблема с ГУРом была решена срочной заменой масла (АТФ) с промывкой (масло льёте пока на выходе не пойдёт чистое) и добавкой в него присадки ХАДО для ГУРа. Но сначала проверить натяжку ремня ГУРа!!! Может просто ремень при нагрузке проскальзывает!
| Сб окт 03, 2015 20:36 |
0915BT |
311 |
65085 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104411 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17236 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
