Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Небольшие рывки на 1900-2000 об
Свечи до проблемы менялись. На горячую ,кстати, очень трудно почувствовать эти подергивания, как-будто их и нет. Сопротивление проводов 8, 6, 4, 3 кОм. Провода тщательно осматривал - нигде не нашел следов пробоя. В катушке также сопротивление мерял - одинаковое, что 1-4, что 2-3 = 15,34.
Вт май 26, 2015 21:18
Может на горячую их и нет?????
Мерять можно...Но измерения то производятся в статике...А где подтряхивает в динамике (в том числе и на холостых) и где какой контактик отходить может - фиг его знает. Я бы попробовал поставить заведомо работающее оборудование или то, что было снято для установки нового, если не выкинулось, конечно, и посмотреть что получится.
Да будет свет...
Ср май 27, 2015 10:14
Заведомоработающее это нужно покупать и пробывать. Может будет прогрессировать и покажет,что заменить. Кстати,в дождь силнее рывки. А также в мокрую погоду на холостых,если слегка надавить газ в том положении, как 2000 об на 3 передаче, то стрелка тахометра немного потряхивает.
Ср май 27, 2015 23:44
Замени для начала свечи и провода!
Я, себе новые свечи поставил, провалы остались, затем купил свечи бош энгельс за 40 руб.\шт., и провалы пропали.
Новые свечи не значит ХОРОШО! Запчасти какашка!!!!!
Пробуй, ладно на наших авто это не дорого!!!!
Чт май 28, 2015 22:22
Та свечи же ставил по совету форума Beru Ultra X. Провода тоже осмотрел каждый сантиметр на признаки пробоя. Притом с прогревом рывки уменьшаются.
Сб май 30, 2015 17:21
Один телемастер пол телевизора разобрал, пытаясь определить неисправность, а оказалось просто проводок в вилке переломился. Все таки - какой из цилиндров сбой дает??? Свечи все одинаковые на предмет нагара, или есть разница в цвете??? Завести на холодную, когда подтраивает, газонуть пару раз и выкрутить свечи после этого, должно показать в каком цилиндре не то. Дальше уже проще будет - свечу поменять, не помогло - провод...ну и так далее.....!!!
Да будет свет...
Вт июн 02, 2015 9:02
Поставил старые свечи - разницы 0. Когда снимал, то 2-я свеча была с белым налетом, остальные коричневые, а когда ставил опять, те ,что стояли, то уже 1-я свеча с белым налетом. Еще в свечных колодцах было масло - думал из-за него рывки, но вытер все и ничего не изменилось. И еще заметил, что в 4 свечном накоечнике нету пятака по центру блестящего, а что-то коричневое вместо него висит, в остальных проводах пятак есть - это важно?
Ср июн 03, 2015 20:54
Если пятак влияет на качество контакта - конечно важно. Что значит "висит что-то коричневое"??? Пробовать провода менять и смотреть дальше...
Да будет свет...
Чт июн 04, 2015 12:23
Даже не знаю,влияет ли он или нет. Он сверху, а свеча вставляется как бы в трубочку-по ней идет ток. Не могу фото найти в интернете - наконечник в разрезе,как устроен.
Пт июн 05, 2015 2:03
Не....ток по трубочке не идет. Трубочка - это изолятор.
Клемма свечи находится в верхней ее точке. То есть верхняя точка свечи должна достать до контакта, который спрятан в трубочке высоковольтного провода (смотрим картинки, все понятно).
Комментарий к файлу: свеча
svecha.jpg [ 18.75 КБ | Просмотров: 3416 ]
Комментарий к файлу: ВВ провод в разрезе
19wire1.jpg [ 9.09 КБ | Просмотров: 3416 ]
Да будет свет...
Пт июн 05, 2015 10:47
на рисунке 2-металический контакт(наконечник) это тот пятак? У нас в проводе еще есть железная трубочка вокруг него,которая на свече защелкивается, вот через нее идет ток?
Пт июн 05, 2015 15:50
Товарищ, не пойму, ВЫ консультируетесь или неисправность ищете????
Скажите, что конкретно Вы сделали после подсказок форумчан???
Купите уже новые провода!!!! Для начала!!!!
Что Вы гадаете на кофейной гуще!
Пт июн 05, 2015 21:30
Провода переставлял с другого авто- не помогло. В одном проводе вылез кусок герметика или силикона и перекрывал контакт со свечой, я его вытащил, но никак не повлияло. На стенде проверяли свечи, провода , катушку, в 2-3 цилиндрах было расхождение по времени искры. Выставили зазоры - сделали 0,75, но свечи 4-х лепестковые, графики стали ровными, но также рывки эти присутствуют. Вот думаю, а какой должен у нас быть зазор на свечах? На форуме то 0,8 пишут, то 1,1!! Есть свечи denso k20r-u со старой машины новые, тк не подошли, зазор на них меньше 1,1. Подойдут ли они нам?
Сб июн 13, 2015 16:26
Свечи Денсо должны быть К-20РВR, согласно каталогу заменителей Денсо-Бош. Никакие другие не подходят, даже одна буква не та,- это уже другая свеча.
Сб июн 13, 2015 21:02
Размер такой же, зазор тоже 0,8, отличие в электроде (есть углубление) и одноконтактная,калильное число такое же, trerminal shape на моих цельный, на pbr снимается, длина резьбы 19 и там и там. Для проверки пойдет. K20r-u еще брал в 2009,вроде уже не делают,но как заменитель в списке идет.
Сб июн 13, 2015 23:07
Как заменитель где смотрели, у меня каталог Денсо, там только одна свеча заменяет родной Бош.
Вс июн 14, 2015 23:03
Нашел K20TT, и его аналоги K20pbr, k20r-u, k20r...и еще пару, по идее аналоги тоже между собой взаимозаменяемые, хоть и одноконтактные. PBR с родными bosh по каталогу, тк и те и те 3 контактные и зазор 0,8. Если расшифровку букв смотреть, то b-3 электрода, U-образный паз позволяет увеличить фронт пламени и заполнить U-образный зазор, p- 1,5 мм проекция электрода(не понятно что это). По длине, длине резьбы, зазору и тп - одинаковое. Только на некоторых сайтах пишут у PBR зазор 0,85 вместо 0,8. У заводских Bosh - 0,8. Поробую на днях,как время будет,отпишусь,все-равно свечи куплены давно и лежат без дела.
Пн июн 15, 2015 0:12
Поставил эти новые свечи K20r-u. Вибрации стали на холостых еще меньше, но основная проблема из-за чего менял не ушла. Получается,что возможно форсунки грязные?
Вс июн 21, 2015 15:04
Может это просто в педальке газа контакт плохой??? Вот оно в одном и том же положении дает ощущение подтраивания....?
Да будет свет...
Пн июн 22, 2015 10:36
Так на 2 и 3 разные степени нажатия на педаль при тех же оборотах.
Пн июн 22, 2015 17:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
Сулейман
73
18491
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21154
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
29003
Ср ноя 20, 2013 16:28
