Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Ребята у меня звука такого пока что нету. Внимательно прислушался, но нету.
Чт авг 23, 2007 13:17
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
У меня тоже есть этот звук. Может это АВС?
Пт авг 24, 2007 22:34
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Ну раз он есть у всех кроме тебя, значит теперь мы можем с уверенностью констатировать, что у тебя что-то не работает :-D :-D :-D
Пн авг 27, 2007 9:49
Однозначно -это связано с передачей крутящего момента с двигателя на трансмиссию. Это может быть и выжимной подшипник и диски сцепления и сам механизм включения сцепления. -Диагноз -такой -пока работаем -ездим.
Пн авг 27, 2007 11:53
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я так понял у тебя тоже самое?
Пн авг 27, 2007 11:57
Да я ее не слушаю...ну что то там ляпает когда сцепуху бросаешь, а меня тока одно сейчас волнует - стук релевой колонки.
Пн авг 27, 2007 12:05
Вс таки уши мыть нада чаще :( Есть звук. Сегодня был пасажиром и услышал.
Может это АВС?
Подерживаю!!! Сразу пришла в голову мысль что это АБСка
Пн авг 27, 2007 14:23
Прием тут АБС? Не вижу никакой связи. Объясните -как этот звук происходит?
Пн авг 27, 2007 14:26
Ну как же тебе объяснить!?..... Понимаешь, вот сел ты за руль... включил зажигание, ухи навострил, приготовился... завелся и еще больше ухи навострил и приготовился!.... и тут сразу этот звук!!! гдето под рулевой колонкой!!!... такой негромкий, правильный, можно даже сказать надежный!....
Вот так! Слушай любимый автомобиль! Хотя... с твоей акустикой в багажнике.....
Пн авг 27, 2007 15:03
Это 99% тест АВС можно стоять и греть движок хоть час а только при обороте колеса прокачка АВС для установки зазоров колодок
Пн авг 27, 2007 15:31
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Склонен к версии Олега. Действительно, почему именно при движении.
Если бы сцепление- то оно "гудело" бы всегда. А здесь только один раз.
Пн авг 27, 2007 16:05
Сильно прислушиваетесь пацаны! Комплекс китайских авто? :D
Пн авг 27, 2007 16:28
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Этот сверчек пропал.....
И нашел логово другого!!!!
и самая глобальная блин ну уже точно достала тарахтит на левой передней двери то ли стекло то ли карта дверная.
Гы-Гы вот у меня то-же самое!!!! Так достало!!! И я его нашел!!!
Тоже думал стекло или дверная карта. Оказалось- нажимаешь пальчиком на "пымптик" который дверь блокирует и звук пропадает! Может это штырь на которую пластмассовый колпачек наворачивается или уже механизм который ниже. Но нажимание- реально лечит!
Вот интересно, так как звук похож на биение стекла.
Пт сен 14, 2007 15:36
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
У меня тоже самое и появился он сразу после тонировки.
Чё будем делать? Кто-то уже решил это проблему?
Вт сен 25, 2007 9:30
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Разбирать дверную карту и смотреть. Как вариант обмотать штырь тонким поролоном или если сам замок- то смотреть что там не закручено
Вт сен 25, 2007 10:26
Клубная карта №: 20
Понятно как всегда будем использовать старый и проверенный метод научного тыка :-(
Вт сен 25, 2007 11:07
Клубная карта №: 49
После похода машинки по нашим дороженькам появилось 2 сверчка - один где-то под рулевой колонкой (оказалось небольшое реле было примотано изолентой к жгуту проводов - отматалось и дребезжало). Устранил скотчем. Второй - настырный сверчек - в районе правой передней двери (подозрение на крыло, которое после покраски прикрутили "внатяг"). Ослаблю винты, пусть сядет "на место", а затем затяну. Еще звучала задняя накладка на двери "под дерево" - подклинил кусочком резины. Конечно хорошо бы изучить всю анатомию торпеды, но нет времени и нет возможности и рулить и шарить под ней :D
Вт сен 25, 2007 13:45
Клубная карта №: 49
подскажите, кто снимал накладку передней стойки - "насекомое" появилось! Она на защелках?
Стойка.jpg [ 18.06 КБ | Просмотров: 5978 ]
Ср окт 10, 2007 14:50
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Придавлена дверной резинкой. Открываешь дверь, оттягиваешь резинку, снимаешь панель
Ср окт 10, 2007 15:17
У меня сверчок был в районе левой передней пищалки. Устранил, тщательно обмазав по периметру силиконом...
А кто знает как устанить плсатиковый скрип при переключении передач.
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0116/36/01163645.jpg
Что характерно звук такой, как-будто рычаг упирается в пластмассу и давит на нее.
З.Ы. думаю это из-за того, что рычаг находится в подвешенном состоянии на "козле", а не прикручен к жесткому кузову. Кто сталкивался?
Ср окт 10, 2007 17:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
Кусочек
876
93396
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5522
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
