империал
Ребята у меня звука такого пока что нету. Внимательно прислушался, но нету.
| Чт авг 23, 2007 13:17 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
У меня тоже есть этот звук. Может это АВС?
| Пт авг 24, 2007 22:34 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
империал писал(а): Ребята у меня звука такого пока что нету. Внимательно прислушался, но нету.
Ну раз он есть у всех кроме тебя, значит теперь мы можем с уверенностью констатировать, что у тебя что-то не работает
| Пн авг 27, 2007 9:49 |
Gorynych
Однозначно -это связано с передачей крутящего момента с двигателя на трансмиссию. Это может быть и выжимной подшипник и диски сцепления и сам механизм включения сцепления. -Диагноз -такой -пока работаем -ездим.
| Пн авг 27, 2007 11:53 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я так понял у тебя тоже самое?
| Пн авг 27, 2007 11:57 |
Gorynych
Да я ее не слушаю...ну что то там ляпает когда сцепуху бросаешь, а меня тока одно сейчас волнует - стук релевой колонки.
| Пн авг 27, 2007 12:05 |
империал
Вс таки уши мыть нада чаще  Есть звук. Сегодня был пасажиром и услышал.
Может это АВС?
Подерживаю!!! Сразу пришла в голову мысль что это АБСка
| Пн авг 27, 2007 14:23 |
Gorynych
Прием тут АБС? Не вижу никакой связи. Объясните -как этот звук происходит?
| Пн авг 27, 2007 14:26 |
Хосе
Ну как же тебе объяснить!?..... Понимаешь, вот сел ты за руль... включил зажигание, ухи навострил, приготовился... завелся и еще больше ухи навострил и приготовился!.... и тут сразу этот звук!!! гдето под рулевой колонкой!!!... такой негромкий, правильный, можно даже сказать надежный!....
Вот так! Слушай любимый автомобиль! Хотя... с твоей акустикой в багажнике.....
| Пн авг 27, 2007 15:03 |
Oleg
Это 99% тест АВС можно стоять и греть движок хоть час а только при обороте колеса прокачка АВС для установки зазоров колодок
| Пн авг 27, 2007 15:31 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Склонен к версии Олега. Действительно, почему именно при движении.
Если бы сцепление- то оно "гудело" бы всегда. А здесь только один раз.
| Пн авг 27, 2007 16:05 |
Gorynych
Сильно прислушиваетесь пацаны! Комплекс китайских авто?
| Пн авг 27, 2007 16:28 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Этот сверчек пропал.....
И нашел логово другого!!!!
Цитата: и самая глобальная блин ну уже точно достала тарахтит на левой передней двери то ли стекло то ли карта дверная.
Гы-Гы вот у меня то-же самое!!!! Так достало!!! И я его нашел!!!
Тоже думал стекло или дверная карта. Оказалось- нажимаешь пальчиком на "пымптик" который дверь блокирует и звук пропадает! Может это штырь на которую пластмассовый колпачек наворачивается или уже механизм который ниже. Но нажимание- реально лечит!
Вот интересно, так как звук похож на биение стекла.
| Пт сен 14, 2007 15:36 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Stack писал(а): Этот сверчек пропал..... И нашел логово другого!!!! Цитата: и самая глобальная блин ну уже точно достала тарахтит на левой передней двери то ли стекло то ли карта дверная. Гы-Гы вот у меня то-же самое!!!! Так достало!!! И я его нашел!!! Тоже думал стекло или дверная карта. Оказалось- нажимаешь пальчиком на "пымптик" который дверь блокирует и звук пропадает! Может это штырь на которую пластмассовый колпачек наворачивается или уже механизм который ниже. Но нажимание- реально лечит! Вот интересно, так как звук похож на биение стекла.
У меня тоже самое и появился он сразу после тонировки.
Чё будем делать? Кто-то уже решил это проблему?
| Вт сен 25, 2007 9:30 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Разбирать дверную карту и смотреть. Как вариант обмотать штырь тонким поролоном или если сам замок- то смотреть что там не закручено
| Вт сен 25, 2007 10:26 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Понятно как всегда будем использовать старый и проверенный метод научного тыка
| Вт сен 25, 2007 11:07 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
После похода машинки по нашим дороженькам появилось 2 сверчка - один где-то под рулевой колонкой (оказалось небольшое реле было примотано изолентой к жгуту проводов - отматалось и дребезжало). Устранил скотчем. Второй - настырный сверчек - в районе правой передней двери (подозрение на крыло, которое после покраски прикрутили "внатяг"). Ослаблю винты, пусть сядет "на место", а затем затяну. Еще звучала задняя накладка на двери "под дерево" - подклинил кусочком резины. Конечно хорошо бы изучить всю анатомию торпеды, но нет времени и нет возможности и рулить и шарить под ней
| Вт сен 25, 2007 13:45 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
подскажите, кто снимал накладку передней стойки - "насекомое" появилось! Она на защелках?
Стойка.jpg [ 18.06 КБ | Просмотров: 5960 ]
| Ср окт 10, 2007 14:50 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Придавлена дверной резинкой. Открываешь дверь, оттягиваешь резинку, снимаешь панель
| Ср окт 10, 2007 15:17 |
Urfin Dgus
У меня сверчок был в районе левой передней пищалки. Устранил, тщательно обмазав по периметру силиконом...
А кто знает как устанить плсатиковый скрип при переключении передач.
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0116/36/01163645.jpg
Что характерно звук такой, как-будто рычаг упирается в пластмассу и давит на нее.
З.Ы. думаю это из-за того, что рычаг находится в подвешенном состоянии на "козле", а не прикручен к жесткому кузову. Кто сталкивался?
| Ср окт 10, 2007 17:21 |
