Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Сообщение Re: Плохо или совсем не заводится на горячую без педали газа
Gmek писал(а):
Так если машина с ГБО 4 то он все равно заводится на бензине, пусть даже в жару, но секунд 20-30 она все равно на бензе...
При чем тут это?
газ через вакуумную регулировку попадает из редуктора во впускной коллектор, как результат при заводке во впускном коллекторе вместо воздуха - газ. Машина не может завестись пока не прокачает газ и не получит воздух для создания бензино-воздушной горючей среды.
Продан
Вт июн 16, 2015 18:40
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
может и это, но возможно просто уже накрылся ДТОЖ
Чт июн 18, 2015 12:03
Сообщение Re: не заводится амулет
avdey55555 писал(а):
Решил проблему. Поменял датчик коленвала. Все гууууд!!!
Какой установили датчик коленвала , сопротивление датчика можете померять. Очень нужно, а то купил новый датчик а в нем сопротивление 1200 ом, а в родном 887 ом.
Пн июн 22, 2015 20:33
Помогите мне - я в :shock: шоке - куда лезть, чего смотреть после такой ситуёвины:
в субботу помыл двигатель с керхера+пена, при этом аккум. закрывал, двигатель сушил пол-дня, после этого завелся без проблем, а в понедельник с утра несколько раз пробовал завести - стартер крутит нормально, но не заводится.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
Пн июл 06, 2015 8:09
Автомобиль: Lanos
Как и писали выше - ДПКВ проверить...
Пн июл 06, 2015 10:40
:moil: Всё, сделал, проверил свечи - в свечных колодцах вода, продул, просушил, с 5-й попытки завел, потроило, поглохло, но проехался на больших оборотах 10км, двигатель прогрелся и всё ОК :idea:
Пн июл 06, 2015 16:21
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится
Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится, свечи новые, провода новые, бензин поступает и именно на горячую. Бывает постоит минут 20 и заведётся, а бывает пока аккумулятор не сядет. Помогите уже нету сил так ездить.
Пн июл 20, 2015 13:48
Сообщение Re: Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится
воспользуйся поиском, он тебя приведет к датчику температуры охлаждайки........обсуждалось многократно
Пн июл 20, 2015 15:19
Клубная карта №: 135
А у меня вот какая загадка.
Машина на газе - 4 поколение, недавно поставил. Проехал на нем около трех тысяч.
Вчера выезжал с моря и такая ситуация: машина простояла 2 дня. Собираюсь выезжать, завел с полтыка, как всегда. Съездил на базар, привез остающимся воду, это не больше 1км, заглушил. Через 10 мин - не заводится! Ни на газе, ни на бензе! Подергал разьемы, в том числе и ДПКВ. Не заводится! Ничего другого в голову не пришло, как снять плюсовую клемму. Снял на 15-20 сек. Завелась с полтыка. Проехал почти 300км, три раза останавливался, глушил. Все в порядке! :?
Кто что думает?
Пн июл 20, 2015 15:48
а какой брать все пишут что родные фуфло?
Пн июл 20, 2015 16:40
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я вот до того, как умельцы не спалили ездил на родном "фуфле" и горя не знал. А вот не родных уже три после этого было. Вот и думайте какой брать.
Пн июл 20, 2015 21:00
обучилась всяким гадостям....
Вт июл 21, 2015 13:02
:-D
Хорошо бы, если так!
Вт июл 21, 2015 21:51
я думаю, что он имел в виду под "родным" те, которые продают, а - "заводской" у меня проходил 7 лет, только сейчас начал иногда пдавать признаки "усталости".
скоро нужно будет менять.
Ср июл 22, 2015 15:40
поменял датчик ож и ничего не изменилось (((((
Чт июл 23, 2015 4:58
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Посмотри датчик положения коленвала и прочисть его!
Чт июл 23, 2015 12:28
чистил нечего не изменилось
Чт июл 23, 2015 14:15
А есть уверенность в новом датчике? Или пошел на базар и купил первый попавшийся и самый дешевый? Я же говорю, после родного "фуфла" уже три не фуфла было. Один купил, поставил и сразу же выбросил. Уж больно симптомы похожи. При снятии клемы с датчика ОЖ не снималась клема с датчика положения распредвала??? Они местами не путались???Изображение
Вот они обе фишки абсолютно одинаковые. Если перепутать, то датчик ОЖ дохнет моментально.
Чт июл 23, 2015 23:01
нет неменялись местами, а покупал в магазине для амулета
Вс июл 26, 2015 11:47
Это не о чем не говорит. Сейчас на нашем рынке кучи брака.
Вс июл 26, 2015 17:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
