artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
 Re: Плохо или совсем не заводится на горячую без педали газа
Gmek писал(а): Так если машина с ГБО 4 то он все равно заводится на бензине, пусть даже в жару, но секунд 20-30 она все равно на бензе... При чем тут это? газ через вакуумную регулировку попадает из редуктора во впускной коллектор, как результат при заводке во впускном коллекторе вместо воздуха - газ. Машина не может завестись пока не прокачает газ и не получит воздух для создания бензино-воздушной горючей среды.
_________________ Продан
| Вт июн 16, 2015 18:40 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
может и это, но возможно просто уже накрылся ДТОЖ
| Чт июн 18, 2015 12:03 |
vovik gvv
Зарегистрирован: Вс фев 10, 2013 20:15 Сообщения: 24 Откуда: Сумы
 Re: не заводится амулет
avdey55555 писал(а): Решил проблему. Поменял датчик коленвала. Все гууууд!!! Какой установили датчик коленвала , сопротивление датчика можете померять. Очень нужно, а то купил новый датчик а в нем сопротивление 1200 ом, а в родном 887 ом.
| Пн июн 22, 2015 20:33 |
MAX
Зарегистрирован: Вт дек 29, 2009 13:51 Сообщения: 26 Откуда: Николаев
Помогите мне - я в  шоке - куда лезть, чего смотреть после такой ситуёвины: в субботу помыл двигатель с керхера+пена, при этом аккум. закрывал, двигатель сушил пол-дня, после этого завелся без проблем, а в понедельник с утра несколько раз пробовал завести - стартер крутит нормально, но не заводится. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
| Пн июл 06, 2015 8:09 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Как и писали выше - ДПКВ проверить...
| Пн июл 06, 2015 10:40 |
MAX
 Всё, сделал, проверил свечи - в свечных колодцах вода, продул, просушил, с 5-й попытки завел, потроило, поглохло, но проехался на больших оборотах 10км, двигатель прогрелся и всё ОК
| Пн июл 06, 2015 16:21 |
dimavolontir
Автомобиль: chery amulet
 Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится
Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится, свечи новые, провода новые, бензин поступает и именно на горячую. Бывает постоит минут 20 и заведётся, а бывает пока аккумулятор не сядет. Помогите уже нету сил так ездить.
| Пн июл 20, 2015 13:48 |
 Re: Chery Amulet 2007 на горячую иногда не заводится
воспользуйся поиском, он тебя приведет к датчику температуры охлаждайки........обсуждалось многократно
| Пн июл 20, 2015 15:19 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
А у меня вот какая загадка. Машина на газе - 4 поколение, недавно поставил. Проехал на нем около трех тысяч. Вчера выезжал с моря и такая ситуация: машина простояла 2 дня. Собираюсь выезжать, завел с полтыка, как всегда. Съездил на базар, привез остающимся воду, это не больше 1км, заглушил. Через 10 мин - не заводится! Ни на газе, ни на бензе! Подергал разьемы, в том числе и ДПКВ. Не заводится! Ничего другого в голову не пришло, как снять плюсовую клемму. Снял на 15-20 сек. Завелась с полтыка. Проехал почти 300км, три раза останавливался, глушил. Все в порядке! Кто что думает?
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Пн июл 20, 2015 15:48 |
dimavolontir
а какой брать все пишут что родные фуфло?
| Пн июл 20, 2015 16:40 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я вот до того, как умельцы не спалили ездил на родном "фуфле" и горя не знал. А вот не родных уже три после этого было. Вот и думайте какой брать.
| Пн июл 20, 2015 21:00 |
обучилась всяким гадостям....
| Вт июл 21, 2015 13:02 |
YurOK!
Sanek555 писал(а): обучилась всяким гадостям.... Хорошо бы, если так!
| Вт июл 21, 2015 21:51 |
Caesar
я думаю, что он имел в виду под "родным" те, которые продают, а - "заводской" у меня проходил 7 лет, только сейчас начал иногда пдавать признаки "усталости". скоро нужно будет менять.
| Ср июл 22, 2015 15:40 |
dimavolontir
поменял датчик ож и ничего не изменилось (((((
| Чт июл 23, 2015 4:58 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Посмотри датчик положения коленвала и прочисть его!
| Чт июл 23, 2015 12:28 |
dimavolontir
чистил нечего не изменилось
| Чт июл 23, 2015 14:15 |
livci
А есть уверенность в новом датчике? Или пошел на базар и купил первый попавшийся и самый дешевый? Я же говорю, после родного "фуфла" уже три не фуфла было. Один купил, поставил и сразу же выбросил. Уж больно симптомы похожи. При снятии клемы с датчика ОЖ не снималась клема с датчика положения распредвала??? Они местами не путались???  Вот они обе фишки абсолютно одинаковые. Если перепутать, то датчик ОЖ дохнет моментально.
| Чт июл 23, 2015 23:01 |
dimavolontir
нет неменялись местами, а покупал в магазине для амулета
| Вс июл 26, 2015 11:47 |
livci
Это не о чем не говорит. Сейчас на нашем рынке кучи брака.
| Вс июл 26, 2015 17:56 |
