DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Рулевая рейка и наконечники тяг.
Starik писал(а): Подскажите достал стук в рулевой колонке в салоне,такое чувство что все разболтано.Подушку подтянул,но ещё остались стуки. карданчик ні до чого! 1) поміняй пружинку піджиму рейки до червяка на більш сильну, або хоча-б від РАВ4... прозрієш... ))) download/file.php?id=76505&mode=view2) А також - підстав шайбу під рулевим колесом!
| Пн авг 03, 2015 1:01 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
пружинка это та что с диска сцепления жигулей можно подобрать?
| Пн авг 03, 2015 12:06 |
DenUA
щось таке говорили (по форумі)... але я не впевнений що це добре, й так не робив. Собі підібрав візуально (від якої машини не знаю) Раджу пошукати від РАВ4 (2)... (пару повідомлень вище, товариш все описав)
| Пн авг 03, 2015 13:07 |
Starik
Неужели такой эффект будет? Но стук же как в руле....Чувствуется.
| Вт авг 04, 2015 11:13 |
DenUA
ну, на самих китайців грішити буде не правильно... конструкції рульових рейок такі, що вони ідеально працюють тільки на асфальті. попадаєш на грунтовку стукають всі... Не погано працюють ті руль-рейки де довгі рульові тяги, з того що мені попадалось це були Форестер і Паджеро, де тяги біля 80 см... Інакше коливання з колеса передаються на саму рейку, а вона гримається об червяк, як некрути... Саму рейку, фактично, тримають сухарики, а між ними й рейкою повинен бути зазор, бо інакше зітре в щент...
Ще раз нагадую, багато шуму дає зазор в місці кріплення руля до колонки! Конструкція така, що руль не притягується центральною гайкою. Треба під руль давати шайбу (+/-) 1-1,2мм... Зрештою, візьмись за руль, по бокам, і посмикай його туди-сюди, з силою... - сам почуєш... (на форумі тема була "про дитячі хвороби...")
| Вт авг 04, 2015 11:38 |
WASD
Будет,будет стук. Пружину пока не менял,но удалось временно вылечить подтягиванием. Буду ставить ои тойоты.
| Вт авг 04, 2015 11:40 |
Maksimka
 Re: Рулевая тяга на Тигго
zergot писал(а): Ок!Куплю двух видов,подходящий поставлю,ну а запасной кому то должен пригодиться:)  Времени много прошло, но все-таки - что в итоге у Вас по размерам: с обеих концов по рул.тягам напишите, пожалуйста. Не думаю что в один 2008 год выпуска меняли размеры...
| Вт окт 13, 2015 22:07 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Пробег 175 т. Потек правый сальник рейки. Сняли, разрбрали. На рейке есть раковины, прошлифовали, сняли 4 сотки. Втулки в рейке просто г....о, какой то не понятный поастик, теперь понятно от куда были грюки стуки в рулевом. Сделали втулки из капролоктана, поменяли все сальники. Заодно поменял рулевые тяги, диаметр резьбы 14, на тягах две грани. Все собрали, новые пыльники. Первый же заезд, тишина и благодать... Завтра еду на замену сайлентов перед и зад, все 18 шт.
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Сб окт 17, 2015 14:32 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
А фото по ремонту случайно нет?
| Сб окт 17, 2015 15:16 |
nikopol
А что фототать то? Разобранную рейку? Так и так фото есть на форуме, да и сам процец тут кто то уже описывал.
| Сб окт 17, 2015 16:00 |
igor142536
У моих друзей,рейка почему то другая,а я вот какой то особенный,вот и спрашиваю фото.
| Сб окт 17, 2015 17:00 |
nikopol
Год выпуска? Модификация? У меня 2006 год, чистый китаец. Тоже есть много особенностей как выяснилось когда начал лазить и читать, сравнивать.
| Сб окт 17, 2015 17:25 |
igor142536
Машинка 8го года,и вроде все как у всех,а вот рейка отличается. Я авто брал с рук,может ее,рейку меняли по гарантии.
| Сб окт 17, 2015 21:55 |
nikopol
Или рейка стоит от таойты
Есть какие-то надписи на ней?
| Вс окт 18, 2015 7:45 |
DenUA
наскільки я зрозумів, після поверхневого огляду рейок, від Tayota Rav4/2 - ця рейка без кулібінства - не підійде. Там явно шток рульового валу йде під іншим кутом. Хіба що переробляти кріплення рульової рейки... Тому igor142536 - цікаве маркування твоєї. І чим вона інакша від інших?
| Вс окт 18, 2015 13:09 |
igor142536
О.К. гляну обязательно,самому стало интересно.
| Вс окт 18, 2015 22:28 |
Starik
а кто посоветует где купить рейку?
| Сб мар 26, 2016 14:28 |
DenUA
А что случилось? Все что там изнашивается идет в рем-комплекте... Ну а в крайнем случае реставрация должна помочь, лет на десять - минимум...
| Сб мар 26, 2016 21:07 |
Starik
долгая история( недавно потекла отвез в крупную компанию , сказали ремонт не надолго желательно новую купить. типа вал изношен стерт. вот поэтомуу ищу...
| Сб мар 26, 2016 22:24 |
DenUA
Я когда-то, для Рено Трафик - напыляли, шлифовали, цементировали... Я ездил 3 года без проблем, так и продал...
Наверно времена изменились, дешевле новое купить...
А почему тут спрашиваешь - Где брать? Не уж-то подделок много? Что "официалы" предлагают?
| Вс мар 27, 2016 0:38 |
0915BT |
311 |
64554 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
103163 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17125 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6164 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
