Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Рулевая, ГУР
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Рулевая рейка и наконечники тяг.
Starik писал(а):
Подскажите достал стук в рулевой колонке в салоне,такое чувство что все разболтано.Подушку подтянул,но ещё остались стуки.
карданчик ні до чого!
1) поміняй пружинку піджиму рейки до червяка на більш сильну, або хоча-б від РАВ4... прозрієш... )))
download/file.php?id=76505&mode=view
2) А також - підстав шайбу під рулевим колесом!
Пн авг 03, 2015 1:01
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
пружинка это та что с диска сцепления жигулей можно подобрать?
http://foto-dom.com.ua/
Пн авг 03, 2015 12:06
щось таке говорили (по форумі)...
але я не впевнений що це добре, й так не робив.
Собі підібрав візуально (від якої машини не знаю)
Раджу пошукати від РАВ4 (2)...
(пару повідомлень вище, товариш все описав)
Пн авг 03, 2015 13:07
Неужели такой эффект будет?
Но стук же как в руле....Чувствуется.
Вт авг 04, 2015 11:13
ну, на самих китайців грішити буде не правильно...
конструкції рульових рейок такі, що вони ідеально працюють тільки на асфальті. попадаєш на грунтовку стукають всі... Не погано працюють ті руль-рейки де довгі рульові тяги, з того що мені попадалось це були Форестер і Паджеро, де тяги біля 80 см...
Інакше коливання з колеса передаються на саму рейку, а вона гримається об червяк, як некрути... Саму рейку, фактично, тримають сухарики, а між ними й рейкою повинен бути зазор, бо інакше зітре в щент...
Ще раз нагадую, багато шуму дає зазор в місці кріплення руля до колонки! Конструкція така, що руль не притягується центральною гайкою. Треба під руль давати шайбу (+/-) 1-1,2мм...
Зрештою, візьмись за руль, по бокам, і посмикай його туди-сюди, з силою... - сам почуєш... (на форумі тема була "про дитячі хвороби...")
Вт авг 04, 2015 11:38
Будет,будет стук. Пружину пока не менял,но удалось временно вылечить подтягиванием. Буду ставить ои тойоты.
Вт авг 04, 2015 11:40
Сообщение Re: Рулевая тяга на Тигго
zergot писал(а):
Ок!Куплю двух видов,подходящий поставлю,ну а запасной кому то должен пригодиться:) ;)
Времени много прошло, но все-таки - что в итоге у Вас по размерам: с обеих концов по рул.тягам напишите, пожалуйста. Не думаю что в один 2008 год выпуска меняли размеры...
Вт окт 13, 2015 22:07
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Пробег 175 т.
Потек правый сальник рейки.
Сняли, разрбрали. На рейке есть раковины, прошлифовали, сняли 4 сотки.
Втулки в рейке просто г....о, какой то не понятный поастик, теперь понятно от куда были грюки стуки в рулевом.
Сделали втулки из капролоктана, поменяли все сальники. Заодно поменял рулевые тяги, диаметр резьбы 14, на тягах две грани.
Все собрали, новые пыльники.
Первый же заезд, тишина и благодать...
Завтра еду на замену сайлентов перед и зад, все 18 шт.
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Сб окт 17, 2015 14:32
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
А фото по ремонту случайно нет?
Сб окт 17, 2015 15:16
А что фототать то?
Разобранную рейку? Так и так фото есть на форуме, да и сам процец тут кто то уже описывал.
Сб окт 17, 2015 16:00
У моих друзей,рейка почему то другая,а я вот какой то особенный,вот и спрашиваю фото.
Сб окт 17, 2015 17:00
Год выпуска? Модификация?
У меня 2006 год, чистый китаец. Тоже есть много особенностей как выяснилось когда начал лазить и читать, сравнивать.
Сб окт 17, 2015 17:25
Машинка 8го года,и вроде все как у всех,а вот рейка отличается. Я авто брал с рук,может ее,рейку меняли по гарантии.
Сб окт 17, 2015 21:55
Или рейка стоит от таойты
Есть какие-то надписи на ней?
Вс окт 18, 2015 7:45
наскільки я зрозумів, після поверхневого огляду рейок, від Tayota Rav4/2 - ця рейка без кулібінства - не підійде.
Там явно шток рульового валу йде під іншим кутом. Хіба що переробляти кріплення рульової рейки...
Тому igor142536 - цікаве маркування твоєї. І чим вона інакша від інших?
Вс окт 18, 2015 13:09
О.К. гляну обязательно,самому стало интересно.
Вс окт 18, 2015 22:28
а кто посоветует где купить рейку?
Сб мар 26, 2016 14:28
А что случилось?
Все что там изнашивается идет в рем-комплекте...
Ну а в крайнем случае реставрация должна помочь, лет на десять - минимум...
Сб мар 26, 2016 21:07
долгая история(
недавно потекла отвез в крупную компанию , сказали ремонт не надолго желательно новую купить. типа вал изношен стерт.
вот поэтомуу ищу...
Сб мар 26, 2016 22:24
Я когда-то, для Рено Трафик - напыляли, шлифовали, цементировали...
Я ездил 3 года без проблем, так и продал...
Наверно времена изменились, дешевле новое купить...
А почему тут спрашиваешь - Где брать? Не уж-то подделок много? Что "официалы" предлагают?
Вс мар 27, 2016 0:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
0915BT
311
65008
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17220
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
104213
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
