dimonise
 сломался штуцер на радиаторе
всем привет. произошла вчера неприятность - резко начала греться машина, заглянув под капот увидел все в тосоле, присмотрелся и увидел что обломился штуцер на радиаторе к которому подведена трубка идущая в недра двигла. не могу понять зачем она вообще? есть , понятное дело трубка в бачок расширительный, а эта зачем??? по факту, заглушил эту трубку, дырку, что осталась в радиаторе и спокойно без перегрева и видимых отклонений в работе двигла проехал 50км. понятное дело что нужно что-то решать с отломившимся (под корень, кстати) штуцером, но самый главный вопрос - нахрена эта трубка?
| Вс авг 09, 2015 12:44 |
VJ54
 Re: сломался штуцер на радиаторе
Если ты заглушить трубку обогрева дроссельной заслонки, то поздравляю,- ты подготовил авто к зиме....  . Смотри темы прогрев двигателя. И у меня в бортовике про кран. viewtopic.php?p=341153#p341153Нарезать резьбу, всобачить латунный штуцер и кататься в удовольствие.
| Вс авг 09, 2015 16:24 |
MAKAFECUK
Ярик, это тот в который клапан ставить?
| Вс авг 09, 2015 23:31 |
VJ54
Судя по изложенному топикастером, то да. В горло радиатора два штуцера - из бачка и всем известная чудо-трубка...
| Пн авг 10, 2015 10:05 |
MAKAFECUK
VJ54 писал(а): Если ты заглушить трубку обогрева дроссельной заслонки, то поздравляю,- ты подготовил авто к зиме. я и летом так езжу, с клапаном
| Пн авг 10, 2015 10:39 |
Клапан и заглушка - разные веши
| Вт авг 11, 2015 21:01 |
Artem73
 Re: Помпа охлаждения
На холодную машину появляется шелест после прогрева проходит грешу на помпу как думаете в ней дело
| Пт сен 11, 2015 14:57 |
Сергей77
Автомобиль: kimo
 сломался тройник на патрубках кимо
Всем привет, у меня произошла такая неприятность (не знаю, писал кто-то здесь об этом или нет) - лопнул пластмассовый тройник на патрубках, потек тосол. поиск по автомагазинам результатов не дал, нужно заказывать и т.д. Короче у кого случиться такая беда, мой совет - идите туда, где продают газовое оборудование. У нашего тройника диаметр 14*14*10 мм, у них есть алюминиевые тройники диаметром 16*16*10 мм, наши патрубки налазят на него без проблем, так что это самый простой и быстрый выход. Фото не делал, думаю и так все понятно.
| Пн сен 14, 2015 12:00 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: сломался тройник на патрубках кимо
Если этот, то же лопнул, делали металлический
Фото5106.jpg [ 1.55 МБ | Просмотров: 4860 ]
Фото5107.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 4863 ]
| Пн сен 14, 2015 12:25 |
Панаскин
Из-за этого тройника прогорела прокладка головки,
| Вт сен 15, 2015 20:52 |
Сергей77
Автомобиль: kimo
VPK писал(а): Если этот, то же лопнул, делали металлический  Да, это он, (фото оригинального тройника прилагается), токарь мне тоже готов был изготовить похожий тройник, но нужно было ждать и это дороже, не говоря уже о том что токарь не всегда под рукой, поэтому и советую мой выход из положения.
8640_1.jpg [ 32.4 КБ | Просмотров: 4936 ]
| Вт сен 15, 2015 21:26 |
Motto
Я всё забываю спросить это который из тройников? Тот, который между термостатом и печкой, с него идет вход на обогрев ДЗ. Или тот, который на выходе печки, между печкой и обраткой, на него приходит обратка с охлаждения ДЗ? Если они одинаковы, почему один из них ломается часто?
| Ср сен 16, 2015 10:43 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
привет всем,давно не был,тоже была такая ситуация,лопнул тройник  ,поехал на сто там мне поставили тройничек от газовой установки  ,цена вопроса 40гр.вот уже 2 месяца езжу,усе норм  ,говорят нечем не хуже родного,
| Ср сен 16, 2015 19:41 |
 Re: Зимой на холодную срабатывают вентиляторы на радиаторе
Для замены датчика температуры необходима высокая головка на 19.
| Пт окт 02, 2015 16:39 |
romikvet
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 20:09 Сообщения: 70 Откуда: Житомир
 Крышка радиатора
Подскажите по крышке . На днях проехал на кимо жены и заметил , что она в такую погоду нагрелась . Остановился , дал остыть , проверил уровень антифриза в бачке - норма, открыл крышку радиатора , перевернул шланг на крышке расширительного бачка ( который выглядит как коленце под 90 градусов и через который выливается лишний антифриз на дорогу ) , вытер его и потихоньку вдувая воздух , выдул всю жидкость в радиатор ( по трубке , что идёт к радиатору к заливной горловине ) . Всё что было в бачке я "затолкал" в радиатор . Позвонил родне , подвезли канистру 5 литров антифриза , я влил ещё в радиатор , затем влил в расширительный бачок , в итоге , немного пролив мимо ( прицеливаясь  ) я использовал пол канистры - примерно 2.5 литра . После этого я завёл авто и двигался дальше - стрелка переходит дальше точки посредине шкалы на приборке , включаются вентиляторы и стрелка опускается до точки . Суть вопроса заключается в следующем - у меня возникли сомнения в работоспособности крышки радиатора , т.к. на других авто при уходе из радиатора жидкости её подсасывает из бачка , а здесь - нет . Крышка стоит на 1.1 бар , продавец в магазине заверял , что на кимо должна быть крышка на 0.9 бар ( пишется на самой пробке ) и вот ещё сообщение с форума http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 392bbf53ae Установил новую крышку Gates RC127, ездил в течение недели, отчитываюсь: наконец-таки стала уходить жидкость из расширительного бачка на холодном, а также "приходить" на горячем двигателе. Ранее уровень ОЖ в бачке не менялся. У кого какие мысли ? Какие крышки у вас стоят?
| Пт ноя 13, 2015 12:05 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
 Re: Крышка радиатора
Машина 2008 г.в. крышка 1.1 (только что смотрел) Охлаждайка при нагреве и остывании добавляется и уходит в расширительном бачке, недавно проверял, так как лопнул тройник, исправлял, доливал, контролировал.
| Пт ноя 13, 2015 22:38 |
romikvet
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Прокипятил термостат - он вообще не захотел открываться , новый термостат при закипании воды открылся почти полностью . Продавец рассказал , что термостаты он продаёт очень часто , в неделю 2-3 штуки "уходит" . Код термостата 481H1306020 , стоит на многих китайских авто ( кимо , джаги , тиго , элара и т.д. ) . Был удивлён , т.к. на всех авто , что у меня были ( не китайские ) ни разу его не менял , а в китайце пришлось поменять . Оставил родную крышку радиатора , т.к. на 0.9 бар ( Gates rc127 ) цена крышки в районе 300 грн.
| Ср ноя 18, 2015 9:55 |
Motto
Приводные ремни для начала скинь и послушай.
| Ср ноя 18, 2015 10:08 |
vowwwan
Вариант решения проблемы с помощью кондиционерной меди,и пайки твердым медным припоем.
IMG_20160105_121250.jpg [ 4.02 МБ | Просмотров: 5234 ]
| Пт янв 08, 2016 13:55 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
vowwwan писал(а): помощью кондиционерной меди,и пайки твердым медным припоем. О, +1. В прошлом холодильщик-кондиционерщик  , но по сараям ещё трубки валяются, только у меня латунная + медная и пайка серебром)))
DSC_0056[1].jpg [ 572.72 КБ | Просмотров: 5321 ]
| Вс янв 10, 2016 2:42 |
Riki |
24 |
9674 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
268606 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50473 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
98823 |
Сб сен 26, 2020 20:51
