Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 134  След.
Сообщение сломался штуцер на радиаторе
всем привет. произошла вчера неприятность - резко начала греться машина, заглянув под капот увидел все в тосоле, присмотрелся и увидел что обломился штуцер на радиаторе к которому подведена трубка идущая в недра двигла. не могу понять зачем она вообще? есть , понятное дело трубка в бачок расширительный, а эта зачем??? по факту, заглушил эту трубку, дырку, что осталась в радиаторе и спокойно без перегрева и видимых отклонений в работе двигла проехал 50км. понятное дело что нужно что-то решать с отломившимся (под корень, кстати) штуцером, но самый главный вопрос - нахрена эта трубка?
Вс авг 09, 2015 12:44
Сообщение Re: сломался штуцер на радиаторе
Если ты заглушить трубку обогрева дроссельной заслонки, то поздравляю,- ты подготовил авто к зиме.... :eek: :eek: :eek: .
Смотри темы прогрев двигателя.
И у меня в бортовике про кран.
viewtopic.php?p=341153#p341153
Нарезать резьбу, всобачить латунный штуцер и кататься в удовольствие.
Вс авг 09, 2015 16:24
Ярик, это тот в который клапан ставить?
Вс авг 09, 2015 23:31
Судя по изложенному топикастером, то да. В горло радиатора два штуцера - из бачка и всем известная чудо-трубка...
Пн авг 10, 2015 10:05
я и летом так езжу, с клапаном
Пн авг 10, 2015 10:39
Клапан и заглушка - разные веши
Выживший мальчик Валера 56+
Вт авг 11, 2015 21:01
Сообщение Re: Помпа охлаждения
На холодную машину появляется шелест после прогрева проходит грешу на помпу как думаете в ней дело
Пт сен 11, 2015 14:57
Автомобиль: kimo
Сообщение сломался тройник на патрубках кимо
Всем привет, у меня произошла такая неприятность (не знаю, писал кто-то здесь об этом или нет) - лопнул пластмассовый тройник на патрубках, потек тосол. поиск по автомагазинам результатов не дал, нужно заказывать и т.д. Короче у кого случиться такая беда, мой совет - идите туда, где продают газовое оборудование. У нашего тройника диаметр 14*14*10 мм, у них есть алюминиевые тройники диаметром 16*16*10 мм, наши патрубки налазят на него без проблем, так что это самый простой и быстрый выход. Фото не делал, думаю и так все понятно.
Пн сен 14, 2015 12:00
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: сломался тройник на патрубках кимо
Если этот, то же лопнул, делали металлический :D
Фото5106.jpg [ 1.55 МБ | Просмотров: 4861 ]
Фото5107.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 4864 ]
Пн сен 14, 2015 12:25
Из-за этого тройника прогорела прокладка головки,
Вт сен 15, 2015 20:52
Автомобиль: kimo
Да, это он, (фото оригинального тройника прилагается), токарь мне тоже готов был изготовить похожий тройник, но нужно было ждать и это дороже, не говоря уже о том что токарь не всегда под рукой, поэтому и советую мой выход из положения.
8640_1.jpg [ 32.4 КБ | Просмотров: 4937 ]
Вт сен 15, 2015 21:26
Я всё забываю спросить это который из тройников?
Тот, который между термостатом и печкой, с него идет вход на обогрев ДЗ.
Или тот, который на выходе печки, между печкой и обраткой, на него приходит обратка с охлаждения ДЗ?
Если они одинаковы, почему один из них ломается часто?
Ср сен 16, 2015 10:43
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
привет всем,давно не был,тоже была такая ситуация,лопнул тройник :( ,поехал на сто там мне поставили тройничек от газовой установки :o ,цена вопроса 40гр.вот уже 2 месяца езжу,усе норм ;) ,говорят нечем не хуже родного,
Ср сен 16, 2015 19:41
Сообщение Re: Зимой на холодную срабатывают вентиляторы на радиаторе
donDiego писал(а):
Сделать самодиагностику двигателя (https://www.youtube.com/watch?v=KRFecmXOeN4 инструкция) Если есть ошибка 0118 меняем датчик температуры
Для замены датчика температуры необходима высокая головка на 19.
Пт окт 02, 2015 16:39
Сообщение Крышка радиатора
Подскажите по крышке . На днях проехал на кимо жены и заметил , что она в такую погоду нагрелась . Остановился , дал остыть , проверил уровень антифриза в бачке - норма, открыл крышку радиатора , перевернул шланг на крышке расширительного бачка ( который выглядит как коленце под 90 градусов и через который выливается лишний антифриз на дорогу ) , вытер его и потихоньку вдувая воздух , выдул всю жидкость в радиатор ( по трубке , что идёт к радиатору к заливной горловине ) . Всё что было в бачке я "затолкал" в радиатор . Позвонил родне , подвезли канистру 5 литров антифриза , я влил ещё в радиатор , затем влил в расширительный бачок , в итоге , немного пролив мимо ( прицеливаясь :) ) я использовал пол канистры - примерно 2.5 литра . После этого я завёл авто и двигался дальше - стрелка переходит дальше точки посредине шкалы на приборке , включаются вентиляторы и стрелка опускается до точки .
Суть вопроса заключается в следующем - у меня возникли сомнения в работоспособности крышки радиатора , т.к. на других авто при уходе из радиатора жидкости её подсасывает из бачка , а здесь - нет . Крышка стоит на 1.1 бар , продавец в магазине заверял , что на кимо должна быть крышка на 0.9 бар ( пишется на самой пробке ) и вот ещё сообщение с форума http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 392bbf53ae
Установил новую крышку Gates RC127, ездил в течение недели, отчитываюсь:
наконец-таки стала уходить жидкость из расширительного бачка на холодном, а также "приходить" на горячем двигателе.
Ранее уровень ОЖ в бачке не менялся.
У кого какие мысли ? Какие крышки у вас стоят?
Пт ноя 13, 2015 12:05
Автомобиль: кимка
Сообщение Re: Крышка радиатора
Машина 2008 г.в. крышка 1.1 (только что смотрел) Охлаждайка при нагреве и остывании добавляется и уходит в расширительном бачке, недавно проверял, так как лопнул тройник, исправлял, доливал, контролировал.
Пт ноя 13, 2015 22:38
Прокипятил термостат - он вообще не захотел открываться , новый термостат при закипании воды открылся почти полностью . Продавец рассказал , что термостаты он продаёт очень часто , в неделю 2-3 штуки "уходит" . Код термостата 481H1306020 , стоит на многих китайских авто ( кимо , джаги , тиго , элара и т.д. ) . Был удивлён , т.к. на всех авто , что у меня были ( не китайские ) ни разу его не менял , а в китайце пришлось поменять .
Оставил родную крышку радиатора , т.к. на 0.9 бар ( Gates rc127 ) цена крышки в районе 300 грн.
Ср ноя 18, 2015 9:55
Приводные ремни для начала скинь и послушай.
Ср ноя 18, 2015 10:08
Вариант решения проблемы с помощью кондиционерной меди,и пайки твердым медным припоем.
IMG_20160105_121250.jpg [ 4.02 МБ | Просмотров: 5235 ]
Пт янв 08, 2016 13:55
Автомобиль: кимка
О, +1. В прошлом холодильщик-кондиционерщик :) , но по сараям ещё трубки валяются, только у меня латунная + медная и пайка серебром)))
DSC_0056[1].jpg [ 572.72 КБ | Просмотров: 5322 ]
Вс янв 10, 2016 2:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50490
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
98988
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
