Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Кондиционер
Автомобиль: Tiggo 2,4 MT+газ
Сообщение Re: Кондиционер
Читать надо внимательно! 4,5 градусов когда машина на солнце, а видео снято когда машина стояла в тени...
Вт авг 18, 2015 20:09
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
То была шутка .и читал и видел
Вт авг 18, 2015 21:56
Прошу прощения за непонимание шутки...
:oops:
Ср авг 19, 2015 9:09
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Значится так, эпопея с муфтой окончена и можно поделится приобретенным опытом. Начнем с денег. Отдельно катушки не нашел, а все в сборе от 1710 гривен (и нет в наличии) и до 2800 гривен.
Мои затраты:
1. Провод ПЭТД2-200(эмальпровод) 0,71 мм куплено 0,5 кг - 105 гривен (дешевле не нашел, меньшей намотки никто не хотел делать), нам надо около 360 грамм (317 витков);
2. Клей - 48 гривен + 25 гривен
3. услуги почты 25 гривен
Все остальное бесплатно либо за пиво.
Дальше по фото должно быть все понятно.
Комментарий к файлу: Поехали, начало есть
Муфта кондиционера (1).jpg [ 630.83 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Внутренности
Муфта кондиционера (2).jpg [ 767.55 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: После изъятия внутренностей
Муфта кондиционера (3).jpg [ 610.89 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Подготовленный корпус катушки
Муфта кондиционера (4).jpg [ 557.65 КБ | Просмотров: 2533 ]
Муфта кондиционера (5).jpg [ 523.66 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Оправка для намотки
Муфта кондиционера (7).jpg [ 380.07 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Оправка для намотки в сборе
Муфта кондиционера (6).jpg [ 327.98 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Все намотано
Муфта кондиционера (10).jpg [ 327.54 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Можно снимать
Муфта кондиционера (8).jpg [ 381.97 КБ | Просмотров: 2533 ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс авг 23, 2015 19:00
Продолжим
Комментарий к файлу: Вот и она
Муфта кондиционера (11).jpg [ 407.84 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: катушка
Муфта кондиционера (12).jpg [ 402.35 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Готовим выводы катушки
Муфта кондиционера (14).jpg [ 388.76 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Укладываем катушку
Муфта кондиционера (13).jpg [ 390.1 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Заделка проводов в отверстиях
Муфта кондиционера (15).jpg [ 307.3 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Почти все готово можно проверять
Муфта кондиционера (16).jpg [ 403 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Проверка собственного сопротивления мультиметра
Муфта кондиционера (18).jpg [ 763.05 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Последняя проверка перед заливкой
Муфта кондиционера (17).jpg [ 721.36 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Для заливки
Муфта кондиционера (19).jpg [ 917.99 КБ | Просмотров: 2533 ]
Комментарий к файлу: Наконец все ГОТОВО!!!
Муфта кондиционера (20).jpg [ 293.91 КБ | Просмотров: 2533 ]
Кто то может подсказать как правильно (какой стороной) ставится сальник вала компрессора, тот что идет сразу за маленьким стопоро. Желательно с фоткой.
Пн авг 24, 2015 20:25
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Тут не фотку а логику надо включать.
Смотри на ту часть сальника что идет на вал, должна быть губка (часто на неё одета пружинка).
Эта губка должна прижиматься давлением (от которого защищаемся сальником), то есть - во внутрь девайса.
Пн авг 24, 2015 20:47
Интересно, на заводе при сборке могли втулить на оборот?
Пн авг 24, 2015 21:16
Теоретически - да. Но это сразу бы вылезло. В другом положении сальник не может работать.
Давление давит на "губу", прижимая ее к валу, усиливая действие пружины, или даже без нее.
Пн авг 24, 2015 23:24
Значит какой то не хороший человек туда лазил и поставил не так, как теперь его вытянуть что бы не повредить вот в чем вопрос. Может снять стопор качнуть давление и он выскочит со своего места ? Не хочется разбирать весь компрессор
Вт авг 25, 2015 0:16
Сальник, типа "зимеринг" -- очень сложно вынуть не повредив.
Обычно, он изнашивается и при замене просто выламывается из посадочного места. При условии --- что изначально был установлен правильно.
В противном случае--Вы попадаете на сальник 8-) .
В случае--качнуть, не получится. Давление будет "раздувать" лепестки по валу, а сам сальник не вылезет.
Вт авг 25, 2015 0:28
Кто знает где искать и что подправить при включении кондея не подымаются обороты ХХ?
Чт авг 27, 2015 21:17
- А включается кондей, пробовал?
вообще-то, это должен делать клапан, который в доп. стакане, на магистрали при выходе с радиатора.
Но где он у нас - я не видел. Поэтому тоже задавал себе вопрос - что включает?
Найдешь - напиши, что да как...
Чт авг 27, 2015 22:19
Мой кондей после перемотки муфты работает на ура, а вот проблема у знакомого. Данная проблема как появляется так и проходит сама собой, но больше есть чем нет.
Пт авг 28, 2015 21:49
я бы для начала проверил давление в магистралях, ну а потом... к электрикам.
А к тем электрикам что по кондиционерам - еще лучше.
Там еще датчик температуры свое "разрешение на запуск" дает...
Нужно все последовательно смотреть.
Да и обсуждаемый ранее "контрольный клапан" не так прост как кажется. Раньше (в старых системах) он находился в отдельном стакане, вместе с датчиком температуры, на магистрали "от компрессора в салон. И очень часто являлся виновником "танцев с бубном". На наших его уже там нет и я думал что придумали систему без него. А как оказывается - его просто спрятали в компрессоре.
Система кондиционера не так сложна как выглядит на первый взгляд. Она работает по очень строгим правилам, так как задействовано два вида рабочих сред, газовая и под управлением электрической. Когда ее вкуриваешь все становится проще.
Так и в вашем случае, для начала нужно понять в какой среде идет сбой, в газовой или электрической.
Но "опыт водкой не зальешь" - если глючит,,, то работает то не работает - это электрика, и в первую очередь ищи плохой контакт!
Пт авг 28, 2015 22:24
Так в том то и вопрос что кондей работает всегда, а вот обороты хх не всегда повышаются при включении
Сб авг 29, 2015 6:54
alex_i56 писал(а):
Проанализировав мои замечания, сделал вывод, что накрылся терморегулирующий клапан (ТРВ), остальные детали в отличном состоянии, т.к. при первой разборке их проверили.
Он заказал новый клапан от какого то японского компрессора полностью идентичный нашему. После установки температура на выходе воздухозаборника салона через 5 мин. опустилась до 2,2 градусов (раньше было 11-15 градусов. Клапан обошелся 1100 грв., вторая разборка бесплатно.
В субботу выехал домой, температуру в салоне выставил 24-25 градусов и на протяжении всей поездки наслаждался прохладой в салоне!!!
Номерок этой железячки кто то подскажет? Она стоит в самом компрессоре?
Или здесь установлен
клапан.jpg [ 499.99 КБ | Просмотров: 2478 ]
Чт апр 07, 2016 16:14
Кто подскажет какой сальник стоит на компрессоре кондиционера, где брали?
Чт апр 21, 2016 22:13
та же проблемка.номерок узнали?буду премного благодарен.
Пт июл 15, 2016 20:16
Клубная карта №: 26
И мне номерок, пжл!
Сб июл 16, 2016 13:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22633
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36186
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9978
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7919
Пн авг 30, 2010 9:21
