Вентиляторы охлаждения и кондиционера
eXformer
 Re: Не работают вентиляторы охлаждения!
DreyQQ Зачем? Я дал со схемаи и фото, а там тупо список.
| Ср сен 19, 2012 23:07 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Не обязательно предохранитель. Может датчик или термостат...
| Чт сен 20, 2012 8:51 |
eXformer
Навряд ли, если не работают оба вентилятора одновременно...
| Чт сен 20, 2012 9:25 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Починили,помер блок управления вентиляторами.
| Вт сен 25, 2012 17:10 |
serg1976d
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 15:32 Сообщения: 8 Откуда: Харьков
А можно по по подробнее ! Где он находится ? Сколько денег ? И где делали ?
| Ср сен 26, 2012 15:57 |
AndreTiggo
Находится он на левом(по ходу)вентиляторе,покупал я его у официального дилера мицубиши за 1061 грн(в нете дешевле,но ждать неопределенное время) коде его MR497751.Нашли поломку и поменяли деталь на сто3 укравто. http://chery-parts.com.ua/Blok_upravlen ... l_MR497751Такой
| Чт сен 27, 2012 0:30 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Круто по цене, небось копеечный транзистор сгорел.
| Чт сен 27, 2012 11:42 |
AndreTiggo
Я читал на лансер и аут форумах,что эти блоки чинятся,но надо найти грамотного электронщика и сделает не сделает + время,мне проще было так.И вторая машина у меня 4л l.c. prado и по сравнению с поломавшемся на нем моторчиком заслонок вентиляции в салоне(кстати это болячка у них) ценой в 300$ и сроком ожидания неделя,это еще нормально.Я скажу что содержание тигго по сравнению с l.c. даже при условии очень качественных рассходников в 5ро дешевле.Прим. возд. фильтр amc на тигго 55 грн,на l.c. 250.
| Чт сен 27, 2012 14:07 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: вентилятор охлаждения
Хочу проверить исправность обеих вентиляторов охлаждения. При каких условиях они должны включаться? Один при прогреве двигателя, а второй при включенном кондиционере?
| Ср сен 11, 2013 12:59 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
отключи датчик температуры ОЖ. Заведи двигатель
| Ср сен 11, 2013 14:55 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
AndreTiggo писал(а): Седня в пробке чуть не закипел,не включаются даже когда включаешь кондиционер.Я грешу на предохнатель,а где стоит тот что на вентиляторы? По ходу и у меня такая же проблемка нарисовалась....
| Пн авг 31, 2015 19:26 |
WASD
 Re: Вентиляторы охлаждения
Не кондишн надо включать.... А переводить на печку  и охлаждать тосол, т е двигатель. А у кондишна - свой радиатор и к мотору не имеет никакого отношения. Придется немного попотеть, но кому сейчас легко ???7
| Пн авг 31, 2015 22:19 |
KpoT
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 17:19 Сообщения: 50 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Анамалия какая то вырисовывается. У меня машина не так давно тоже стала греться. Стрелочка уходит немного вправо, за среднее деление. Такого раньше не помню. И если вентиляторЫ включаются, то крутятся как то медленно. Так и должно быть или у вас по другому?
| Ср сен 02, 2015 10:18 |
WASD
У карлсонов -- 3 скорости. Проверяйте. А так как жара сильная, может быть и аномалия. Я свой БК даже на 100 градусов переустановил, потому что на 96 (Т включения вентиляторов) задолбала Клава орать.
| Ср сен 02, 2015 14:06 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
Залез к предаХронам, в блок что под капотом, и... Короче готовьте моцный предаХрон на 30А. Это тот что на реле вентиляторов.
| Пн сен 07, 2015 19:50 |
KpoT
ииии.... что из этото следует? что вылетел предоХрон отвечающий за 2 и 3 скорости?
| Вт сен 08, 2015 19:38 |
Клубная карта №: 1011
Вчера стоял в пробке поползла температура потихоньку. Посмотрел, не включаются вентиляторы. Включил кондиционер, вентиляторы заработали. Так с кондиционером доехал до официалов (был недалеко от них, на Туполева). Проверили, накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости. Сразу же поменяли, всё заработало. Датчик двухконтактный Мицубиси, цена 270 грн. Старый родной, тоже какая-то маркировка на нём. Что значит не знаю
| Пт апр 29, 2016 10:02 |
Maksim
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Vitja писал(а): Вчера стоял в пробке поползла температура потихоньку. Посмотрел, не включаются вентиляторы. Включил кондиционер, вентиляторы заработали. Вот думаю если бы накрылся датчик то вентиляторы не заработали бы уже
| Сб апр 30, 2016 6:36 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
включаются они по нескольким "каналам". Кондей - один из них... А вот каким датчиком температуры управляются - нужно знать! У нас же их - два! Vitja - уточни размещение этого датчика на моторе. - Спасибо!!!
| Сб апр 30, 2016 15:41 |
Maksimka
Vitja писал(а): ...Проверили, накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости. Сразу же поменяли, всё заработало....Старый родной, тоже какая-то маркировка на нём. А как это проверили? Можете уточнить? И родной стоял двухконтактный? (уже год мечтаю проверить такой датчик на исправность...)
| Вс май 01, 2016 7:44 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12618 |
Пт июн 14, 2019 22:09
slava.R |
2665 |
394724 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
111102 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
[ На страницу: 1 ... 49, 50, 51 ]
Rolf |
1017 |
102390 |
Пн окт 17, 2016 0:03
Jack_Carver
