 Вентиляторы охлаждения и кондиционера
Сообщение Re: Не работают вентиляторы охлаждения!
DreyQQ
Зачем? Я дал со схемаи и фото, а там тупо список.
Ср сен 19, 2012 23:07
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Не обязательно предохранитель. Может датчик или термостат...
Чт сен 20, 2012 8:51
Навряд ли, если не работают оба вентилятора одновременно...
Чт сен 20, 2012 9:25
Автомобиль: Mazda CX5
Починили,помер блок управления вентиляторами.
Вт сен 25, 2012 17:10
А можно по по подробнее ! Где он находится ? Сколько денег ? И где делали ?
Ср сен 26, 2012 15:57
Находится он на левом(по ходу)вентиляторе,покупал я его у официального дилера мицубиши за 1061 грн(в нете дешевле,но ждать неопределенное время) коде его MR497751.Нашли поломку и поменяли деталь на сто3 укравто.
http://chery-parts.com.ua/Blok_upravlen ... l_MR497751
Такой
Чт сен 27, 2012 0:30
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Круто по цене, небось копеечный транзистор сгорел.
Чт сен 27, 2012 11:42
Я читал на лансер и аут форумах,что эти блоки чинятся,но надо найти грамотного электронщика и сделает не сделает + время,мне проще было так.И вторая машина у меня 4л l.c. prado и по сравнению с поломавшемся на нем моторчиком заслонок вентиляции в салоне(кстати это болячка у них) ценой в 300$ и сроком ожидания неделя,это еще нормально.Я скажу что содержание тигго по сравнению с l.c. даже при условии очень качественных рассходников в 5ро дешевле.Прим. возд. фильтр amc на тигго 55 грн,на l.c. 250.
Чт сен 27, 2012 14:07
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: вентилятор охлаждения
Хочу проверить исправность обеих вентиляторов охлаждения.
При каких условиях они должны включаться?
Один при прогреве двигателя, а второй при включенном кондиционере?
Ср сен 11, 2013 12:59
отключи датчик температуры ОЖ.
Заведи двигатель
Ср сен 11, 2013 14:55
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
AndreTiggo писал(а):
Седня в пробке чуть не закипел,не включаются даже когда включаешь кондиционер.Я грешу на предохнатель,а где стоит тот что на вентиляторы?
По ходу и у меня такая же проблемка нарисовалась....
http://foto-dom.com.ua/
Пн авг 31, 2015 19:26
Сообщение Re: Вентиляторы охлаждения
Не кондишн надо включать....
А переводить на печку :o и охлаждать тосол, т е двигатель.
А у кондишна - свой радиатор и к мотору не имеет никакого отношения.
Придется немного попотеть, но кому сейчас легко ???7
Пн авг 31, 2015 22:19
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Анамалия какая то вырисовывается. У меня машина не так давно тоже стала греться. Стрелочка уходит немного вправо, за среднее деление. Такого раньше не помню. И если вентиляторЫ включаются, то крутятся как то медленно. Так и должно быть или у вас по другому?
Ср сен 02, 2015 10:18
У карлсонов -- 3 скорости. Проверяйте.
А так как жара сильная, может быть и аномалия. Я свой БК даже на 100 градусов переустановил, потому что на 96 (Т включения вентиляторов) задолбала Клава орать.
Ср сен 02, 2015 14:06
Залез к предаХронам, в блок что под капотом, и... Короче готовьте моцный предаХрон на 30А. Это тот что на реле вентиляторов.
Пн сен 07, 2015 19:50
ииии.... что из этото следует? что вылетел предоХрон отвечающий за 2 и 3 скорости?
Вт сен 08, 2015 19:38
Клубная карта №: 1011
Вчера стоял в пробке поползла температура потихоньку.
Посмотрел, не включаются вентиляторы. Включил кондиционер, вентиляторы заработали. Так с кондиционером доехал до официалов (был недалеко от них, на Туполева).
Проверили, накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости. Сразу же поменяли, всё заработало.
Датчик двухконтактный Мицубиси, цена 270 грн.
Старый родной, тоже какая-то маркировка на нём. Что значит не знаю
Изображение 109.jpg [ 182.96 КБ | Просмотров: 5058 ]
Изображение 110.jpg [ 192.55 КБ | Просмотров: 5058 ]
Изображение 111.jpg [ 156.68 КБ | Просмотров: 5058 ]
Пт апр 29, 2016 10:02
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Вот думаю если бы накрылся датчик то вентиляторы не заработали бы уже :?
Сб апр 30, 2016 6:36
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
включаются они по нескольким "каналам". Кондей - один из них...
А вот каким датчиком температуры управляются - нужно знать! У нас же их - два!
Vitja - уточни размещение этого датчика на моторе.
- Спасибо!!!
Сб апр 30, 2016 15:41
Vitja писал(а):
...Проверили, накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости. Сразу же поменяли, всё заработало....Старый родной, тоже какая-то маркировка на нём.
А как это проверили? Можете уточнить? И родной стоял двухконтактный?
(уже год мечтаю проверить такой датчик на исправность...)
Вс май 01, 2016 7:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
slava.R
2665
394345
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10791
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
110882
Пн апр 20, 2026 13:26
