Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
xamid писал(а):
там ще є грибоподібний направляючий фіксатор,врєдний )
Всередині фари незвичні саморізи,то лі зірочки чи то шестигранки от призабув, варто запастися необхідним інструментом.
В отличии от тов.Motto( :girl_hospital: ), не поленился и вышел посмотреть!
Два самореза под крестовую отвертку PH2 и "вредный фиксатор" по внешней стороне кузова...
задняя блок-фара правая.jpg [ 144.28 КБ | Просмотров: 3669 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Ср сен 09, 2015 22:14
саме так,а далі знявши це все
виявляється що доступ до нутрощів де і знаходяться лампи,
значно полегшують ключики "зірочка" )
Чт сен 10, 2015 18:52
Спасибо.
Вредный фиксатор это такой же, как в передних фарах?
Шарик, защелкивающийся в ответную часть?
Посмотреть я тоже посмотрел и два крепящих самореза тоже узрел.
Просто народ пишет, что там еще какие то защелки, имеющие тенденцию обламываться, вот я и спросил.
Пт сен 11, 2015 9:01
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
да там шарик, обламыватся не имел место, но вот когда ставил фонарь обратно, легонько хлопнул по нему тыльной стороной ладони что бы вошел шарик, и треснул лицевой прозрачный пластик от фонаря до заднего хода.
Пт сен 11, 2015 14:01
Китайская шкатулка...
Пт сен 11, 2015 22:52
От і у мене правий задній з "павутинкою" уже зо три роки )
Пт сен 11, 2015 23:58
Форумчане, привет. Самопроизвольно начал отключаться ближний свет. И при движении и на стоящем авто. Выключение и включение света иногда помогает.Еду как-то вечером , а фары ближнего потухли, начинаю включать-выключать с первого раза не могло. Пришлось с дальним ехать. Что может быть? Куда смотреть?
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Вс сен 13, 2015 13:50
1) реле ближнего (часто бывает раздолбаные "мамы", у кого-то даже искрило и плавило пластик.)
решение - почистить и поджать контакты .если дёшево - чуть изогнуть ноги у релюхи, так чтоб с трудом, не без помощи пальцев вошла. Мне помогло
2) проблема в переключателе (переламывается проводюлина) - тут только разбирать и чинить. все разбирательно-собирательно и ремонтопригодно.
Вс сен 13, 2015 17:13
Автомобиль: Chery tiggo
Доброго времени суток, Всем!
По первому пункту - "раздолбаные "мамы"" - имеется в виду контакты на сами лампы? Дык, но светились бы, хоть в пол-накала, контакты катушки, врядли, ток небольшой...
По-второму - вот тут, пожалуйста, поподробней, т.к. проблема имеется не у мя одного - не включается ближний свет ВООБЩЕ. Как, все-таки, добраться, снять и разобрать подрулевой переключатель? Поделитесь, сударь, опытом, а то стремно как-то.
Заранее благодарен.
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
Чт окт 08, 2015 9:06
Подрулевой снимается легко.
Снимается кожух рулевой колонки и переключатель "во всей красе" виден - он на фишке.
Смотрим проводки на изгибе - очень тонкие - вероятнось перелома очень большая. Лечится.
Чт окт 08, 2015 9:42
Спасибо за оперативность. А пошагово снятие кожуха можно? Что и как и в какой очередности?
Спасибо!
Чт окт 08, 2015 10:13
Два самореза со стороны рулевого колеса - видны при повороте "бублика" и три снизу (один из них возле лапки регулировки положения руля).
Пт окт 09, 2015 15:07
Проводюлины ломаются в этих местах.
подрулевой левый.jpg [ 104.81 КБ | Просмотров: 3877 ]
Сб окт 10, 2015 20:08
Добрый день! не подскажите как меняется лампочка в левой передней фаре(габаритная которая)
а так же какую лампочку и как ее менять нужно вставлять в освещение номера?
Пн ноя 09, 2015 20:22
Проще понять, посмотрев на правой (там доступ чуток лучше) снимаешь крышку ДС, и видишь лампу. А вот левую поменять - это надо потренироваться, вооружиться фонариком и желательно зеркалом. Правда, можно снять всю фару и делать это в тепле, под чашку чая. Но для этого придется открутить три болта (один спрятан под решеткой вохдухозаборника).
Лампу подсветки номера надо аккуратно выковыривать вместе с прозрачным стеклышком. осторожно, оно там хрупкое.
Пн ноя 09, 2015 21:31
Ребят, подскажите. Фара левая стала сильно опущена, светит вниз. Электрокорректор не помогает - правую нормально опускает-поднимает, а левая сантиметра на два туда-сюда. Разбирал, смотрел - дуб дубом. Крутил ручную регулировку. Лампочки менял.
Вс ноя 15, 2015 15:17
Для кого старались форумчане и модеры?
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 15, 2015 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 15, 2015 23:16
Скорее всего - отражатель выскочил из клипс.
Способ "лечения" обсуждался ранее... :rtfm:
Лентяй! Тяжело было перечитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ?
Вс ноя 15, 2015 23:21
Сообщение Re: Ксенон на Кимо
FireBall писал(а):
Фото нет.
1.Снимается декоративная накладка перед радиатором.
2.Откручиваются винты крепления блока фары.
3. Снимается фара.Снимаются разьемы с ламп.
4.. Меняются лампы,
Все ставится назад и регулируется свет регулировочными винтами.Мне делали на стенде.
Можно попробовать поменять лампу не снимая блок ,только неудобно.
Кстати у меня регулировочный штифт висел в воздухе.
А лучше руки вырвать у таких специалистов. Мне за минуту ближний поменяли ничего не снимая!
Сб ноя 21, 2015 17:27
Руслан_С писал(а):
...А лучше руки вырвать у таких специалистов. Мне за минуту ближний поменяли ничего не снимая!
Не у всех специалистов "детские" руки. Добираться к лампам очень не удобно!
З.Ы. Руслан_С , предлагаю попробовать для начала хотя-бы раз выполнить замену ламп самостоятельно и уже потом оглашать приговоры. :just_cuz_a:
Подобные операции выполняю сам, не обращаясь к услугам СТО, но в 1 мин не всегда укладываюсь 8-)
Вс ноя 22, 2015 13:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14362
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
