 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
xamid писал(а): там ще є грибоподібний направляючий фіксатор,врєдний ) Всередині фари незвичні саморізи,то лі зірочки чи то шестигранки от призабув, варто запастися необхідним інструментом. В отличии от тов. Motto(  ), не поленился и вышел посмотреть! Два самореза под крестовую отвертку PH2 и "вредный фиксатор" по внешней стороне кузова...Вложение:
задняя блок-фара правая.jpg [ 144.28 КБ | Просмотров: 3667 ]
| Ср сен 09, 2015 22:14 |
xamid
саме так,а далі знявши це все виявляється що доступ до нутрощів де і знаходяться лампи, значно полегшують ключики "зірочка" )
| Чт сен 10, 2015 18:52 |
Motto
Спасибо. Вредный фиксатор это такой же, как в передних фарах? Шарик, защелкивающийся в ответную часть?
Посмотреть я тоже посмотрел и два крепящих самореза тоже узрел. Просто народ пишет, что там еще какие то защелки, имеющие тенденцию обламываться, вот я и спросил.
| Пт сен 11, 2015 9:01 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
да там шарик, обламыватся не имел место, но вот когда ставил фонарь обратно, легонько хлопнул по нему тыльной стороной ладони что бы вошел шарик, и треснул лицевой прозрачный пластик от фонаря до заднего хода.
| Пт сен 11, 2015 14:01 |
romanck писал(а): да там шарик, обламыватся не имел место, но вот когда ставил фонарь обратно, легонько хлопнул по нему тыльной стороной ладони что бы вошел шарик, и треснул лицевой прозрачный пластик от фонаря до заднего хода. Китайская шкатулка...
| Пт сен 11, 2015 22:52 |
xamid
romanck писал(а): да там шарик, обламыватся не имел место, но вот когда ставил фонарь обратно, легонько хлопнул по нему тыльной стороной ладони что бы вошел шарик, и треснул лицевой прозрачный пластик от фонаря до заднего хода. От і у мене правий задній з "павутинкою" уже зо три роки )
| Пт сен 11, 2015 23:58 |
tibet088
Форумчане, привет. Самопроизвольно начал отключаться ближний свет. И при движении и на стоящем авто. Выключение и включение света иногда помогает.Еду как-то вечером , а фары ближнего потухли, начинаю включать-выключать с первого раза не могло. Пришлось с дальним ехать. Что может быть? Куда смотреть?
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Вс сен 13, 2015 13:50 |
VJ54
1) реле ближнего (часто бывает раздолбаные "мамы", у кого-то даже искрило и плавило пластик.) решение - почистить и поджать контакты .если дёшево - чуть изогнуть ноги у релюхи, так чтоб с трудом, не без помощи пальцев вошла. Мне помогло 2) проблема в переключателе (переламывается проводюлина) - тут только разбирать и чинить. все разбирательно-собирательно и ремонтопригодно.
| Вс сен 13, 2015 17:13 |
Ayax
Зарегистрирован: Вс апр 28, 2013 19:50 Сообщения: 56 Откуда: Новомосковск, Украина
Автомобиль: Chery tiggo
Доброго времени суток, Всем! По первому пункту - "раздолбаные "мамы"" - имеется в виду контакты на сами лампы? Дык, но светились бы, хоть в пол-накала, контакты катушки, врядли, ток небольшой... По-второму - вот тут, пожалуйста, поподробней, т.к. проблема имеется не у мя одного - не включается ближний свет ВООБЩЕ. Как, все-таки, добраться, снять и разобрать подрулевой переключатель? Поделитесь, сударь, опытом, а то стремно как-то.
Заранее благодарен.
_________________ Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
| Чт окт 08, 2015 9:06 |
Александр C
Подрулевой снимается легко. Снимается кожух рулевой колонки и переключатель "во всей красе" виден - он на фишке. Смотрим проводки на изгибе - очень тонкие - вероятнось перелома очень большая. Лечится.
| Чт окт 08, 2015 9:42 |
Ayax
Спасибо за оперативность. А пошагово снятие кожуха можно? Что и как и в какой очередности?
Спасибо!
| Чт окт 08, 2015 10:13 |
Два самореза со стороны рулевого колеса - видны при повороте "бублика" и три снизу (один из них возле лапки регулировки положения руля).
| Пт окт 09, 2015 15:07 |
VJ54
Проводюлины ломаются в этих местах. Вложение:
подрулевой левый.jpg [ 104.81 КБ | Просмотров: 3875 ]
| Сб окт 10, 2015 20:08 |
kirmayorov
Добрый день! не подскажите как меняется лампочка в левой передней фаре(габаритная которая) а так же какую лампочку и как ее менять нужно вставлять в освещение номера?
| Пн ноя 09, 2015 20:22 |
VJ54
Проще понять, посмотрев на правой (там доступ чуток лучше) снимаешь крышку ДС, и видишь лампу. А вот левую поменять - это надо потренироваться, вооружиться фонариком и желательно зеркалом. Правда, можно снять всю фару и делать это в тепле, под чашку чая. Но для этого придется открутить три болта (один спрятан под решеткой вохдухозаборника).
Лампу подсветки номера надо аккуратно выковыривать вместе с прозрачным стеклышком. осторожно, оно там хрупкое.
| Пн ноя 09, 2015 21:31 |
VOLL
Зарегистрирован: Пт июн 06, 2014 11:38 Сообщения: 39 Откуда: Мариуполь
Ребят, подскажите. Фара левая стала сильно опущена, светит вниз. Электрокорректор не помогает - правую нормально опускает-поднимает, а левая сантиметра на два туда-сюда. Разбирал, смотрел - дуб дубом. Крутил ручную регулировку. Лампочки менял.
| Вс ноя 15, 2015 15:17 |
Для кого старались форумчане и модеры?
Последний раз редактировалось grandfather Вс ноя 15, 2015 23:22, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 15, 2015 23:16 |
VOLL писал(а): Ребят, подскажите. Фара левая стала сильно опущена, светит вниз. Электрокорректор не помогает - правую нормально опускает-поднимает, а левая сантиметра на два туда-сюда. Разбирал, смотрел - дуб дубом. Крутил ручную регулировку. Лампочки менял. Скорее всего - отражатель выскочил из клипс. Способ "лечения" обсуждался ранее... Лентяй! Тяжело было перечитать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ?
| Вс ноя 15, 2015 23:21 |
Руслан_С
 Re: Ксенон на Кимо
FireBall писал(а): Фото нет. 1.Снимается декоративная накладка перед радиатором. 2.Откручиваются винты крепления блока фары. 3. Снимается фара.Снимаются разьемы с ламп. 4.. Меняются лампы, Все ставится назад и регулируется свет регулировочными винтами.Мне делали на стенде. Можно попробовать поменять лампу не снимая блок ,только неудобно. Кстати у меня регулировочный штифт висел в воздухе. А лучше руки вырвать у таких специалистов. Мне за минуту ближний поменяли ничего не снимая!
| Сб ноя 21, 2015 17:27 |
 Re: Ксенон на Кимо
Руслан_С писал(а): ...А лучше руки вырвать у таких специалистов. Мне за минуту ближний поменяли ничего не снимая! Не у всех специалистов "детские" руки. Добираться к лампам очень не удобно! З.Ы. Руслан_С , предлагаю попробовать для начала хотя-бы раз выполнить замену ламп самостоятельно и уже потом оглашать приговоры. Подобные операции выполняю сам, не обращаясь к услугам СТО, но в 1 мин не всегда укладываюсь
| Вс ноя 22, 2015 13:27 |
