geha114
 Re: Крестовина рулевого вала
На 99% машин рулевая крестовина одинаковые, в т.ч. и иномарки, подходит с Ваз-2105.
| Пт авг 07, 2015 22:01 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
А где уверенность в том, что наши авто попадают в эти 99%, а не в 1 оставшийся?
Кто менял в салоне???? Отпишитесь...
| Сб авг 08, 2015 7:10 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Я в салоне менял, ставил с какого-то японца(вроде Ниссан), она лучше собрана чем Вазовская. Размер чашек там 15 мм был. Но у меня отверстия чуть овальные и натяга не было, их сплюснули и приварили сверху шайбы. Стуки пропали, даже которые были почти с новья. Можно салонный кардан купить отдельно, но с Тигго, по виду одинаковый и просто заменить.
| Пн авг 10, 2015 0:30 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Рулевой кардан на eastar
Народ подскажите!!! Как установить на место рулевую колонку? Немогу ее одновременно вставить с корпусом замка зажигания. Снять, както снял, при помощи какойто матери, а назад нивкакую. Неужели нужно снимать пластик вокруг панели приборов?
| Ср авг 12, 2015 10:48 |
СаняУ
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 17:55 Сообщения: 160 Откуда: Николаев
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Эдуард1977 писал(а): А где уверенность в том, что наши авто попадают в эти 99%, а не в 1 оставшийся?
Кто менял в салоне???? Отпишитесь... Я менял обе, правда на Эларе. Не знаю там система одинакова с эстаром или нет. У меня идеально стали от ВАЗ-а...
| Ср авг 12, 2015 17:32 |
rubak
Автомобиль: Eastar
Зашел в автомагазин и замерял размер чашечки от ВАЗа, так там 16 мм. И у нас крестовины под капотом и в салоне 16 мм.
| Чт авг 13, 2015 9:20 |
Эдуард1977
Кто как мерял, тот так и намерял. А у нас действительно 16мм чашечка.
| Чт авг 13, 2015 13:25 |
Я снимал и ставил, но замок зажигания оставался на месте...блин, давно это было, деталей уже не помню, но встало все очень быстро и без гемора, попробуй спокойно и без паники разобраться!!!
| Чт авг 13, 2015 16:14 |
Клюквыч
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2015 18:39 Сообщения: 110 Откуда: Днепр, Украина
 Re: Замена жидкости ГУР
Как похолодало - стал подвывать ГУР (скорее всего) на холостых, если крутить руль туда-сюда - звук подвывания меняется. А сегодня после поездки была какая-то дрожь при поворотах руля - опять же на холостых... Залита какая-то синяя жидкость - уж не тосол ли это?)) предыдущий хозяин может перепутал что-то... Думаю для начала поменять жидкость. И вот вопрос - можно это сделать выбрав старую жидкость шприцом из бачка?
Сори - машинка Chery Kimo
| Сб окт 10, 2015 20:36 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Клюквыч писал(а): Как похолодало - стал подвывать ГУР (скорее всего) на холостых, если крутить руль туда-сюда - звук подвывания меняется. А сегодня после поездки была какая-то дрожь при поворотах руля - опять же на холостых... Залита какая-то синяя жидкость - уж не тосол ли это?)) предыдущий хозяин может перепутал что-то... Думаю для начала поменять жидкость. И вот вопрос - можно это сделать выбрав старую жидкость шприцом из бачка?
Сори - машинка Chery Kimo полный слив ...снятием обратки(трубки) с бачка сунь в бутылку а сам руль крути .. п.с синяя жидкость Это пипец)) срочно слить и залить ..красненькую DX-III
| Сб окт 10, 2015 22:32 |
Клюквыч
 так и сделаю. Хочу попробовать motul залить - думаю норм будет
| Сб окт 10, 2015 22:54 |
Андрей73
Клюквыч писал(а): ;) так и сделаю. Хочу попробовать motul залить - думаю норм будет Вывешиваем "передок" автомобиля, для более легкого вращения руля при прокачке гидроусилителя при заглушенном двигателе. Открутите крышку бачка ГУРа и откачайте всю жидкость. Немного ослабив хомуты на шлангах, идущих к бачку, снимаем шланги и бачок. В руках у вас должно быть два шланга — один ведет непосредственно к насосу гидроусилителя, а второй шланг от рулевой рейки. Первый шланг откладываем в сторонку, а второй («обратка») опустите в бутылку. Теперь сядьте за руль и вращайте его как описано выше, тем самым вы будете выкачивать старую жидкость ГУР из системы. После того как жидкость полностью вытекла, необходимо взять шланг, который идет к насосу и вставьте в него лейку. Откройте бутылку с новой жидкостью для гидроусилителя и начинайте вливать ее в лейку небольшими порциями, помощник при этом активно вращает руль. В случае отсутствия помощника, придется приловчиться, например можно прикрепить лейку и по очереди заливать и вращать руль пока из "обратки" не начнет течь чистая жидкость ГУР. Когда вы увидели, что потекла чистая жидкость, оденьте шланги и установите бачок на место. Долейте жидкость до необходимого уровня и снова вращайте руль. Заведите мотор и снова покрутите рулем. Теперь можно заглушить мотор и опустить "передок" автомобиля. Проверьте уровень жидкости когда автомобиль будет опущен с домкрата, при необходимости долейте. Попробуйте проехаться чтобы проверить как вращается руль.
| Вс окт 11, 2015 14:39 |
geha114
Может проще открутить шланг от насоса, там нижняя точка в системе?
| Вс окт 11, 2015 15:49 |
Андрей73
geha114 писал(а): Может проще открутить шланг от насоса, там нижняя точка в системе? Нет так не получится слить всё.. я сливал при заведенном моторе крутя руль...пока он не стал колом..тогда выходит всё до 95 %.
| Вс окт 11, 2015 16:24 |
Клюквыч
А на не заведенной машинке разве будет жидкость качаться? Насос ГУР будет молчать же... И как промыть/закачать жидкость? Выходит что нужно приподнять передок и по-любому заводить. Или я ошибаюсь?
| Вс окт 11, 2015 16:38 |
Андрей73
Клюквыч писал(а): А на не заведенной машинке разве будет жидкость качаться? Насос ГУР будет молчать же... И как промыть/закачать жидкость? Выходит что нужно приподнять передок и по-любому заводить. Или я ошибаюсь? Делайте как я высосите грушей с бачка... снимите патрубок обратки... суньте его в 1.5 литр.бут.. сядьте за руль заведите ..и не резкими движениями руль право лево почти до конца ... как почувствуете что руль каменный глушите.. патрубок на место.. (если у вас есть лишняя жидкость проделайте это ещё раз,бачёк можно наполнить по трубки,потом опять слить)..... глушите всё на место заливаете чистое по мах. завели покрутили 5 сек. заглушили. посмотрели.. долили)) ничего на поднимайте... я сделал на асфальте.
| Вс окт 11, 2015 17:02 |
Клюквыч
Делал так: Подвесил передок. Всю жидкость выбрал из бачка и снял обратку, которую поместил в "гранчак")) в гараже всегда найдется - он по высоте удобно встает на Кимо под все шланги и не мешает делу. Включил зажигание и крутил рулем туда-сюда (не заводил). Слил таким образом стакана 1,5-2 жижи. Жидкость была коричневой кстати. Потом подливая по чуть-чуть новой жидкости - промыл систему так же (обратку в стакан, руль туда-сюда). Как пошла чистая, розовая жидкость - обратку назад на бачек вернул и залил до МАХ. Тут уже завел и рулем поработал интенсивней. Жидкость вспенилась слегка и ушла до MIN. Долил до МАХ и опять завел-покрутил. Вроде все хорошо. Буду наблюдать ушел вой совсем или нет. Залил Motul DEXRON III. Если вой останется куда еще посмотреть? Натяжение ремня? Сам ремень?
| Пн окт 12, 2015 20:59 |
Андрей73
Клюквыч писал(а): Делал так: Подвесил передок. Всю жидкость выбрал из бачка и снял обратку, которую поместил в "гранчак")) в гараже всегда найдется - он по высоте удобно встает на Кимо под все шланги и не мешает делу. Включил зажигание и крутил рулем туда-сюда (не заводил). Слил таким образом стакана 1,5-2 жижи. Жидкость была коричневой кстати. Потом подливая по чуть-чуть новой жидкости - промыл систему так же (обратку в стакан, руль туда-сюда). Как пошла чистая, розовая жидкость - обратку назад на бачек вернул и залил до МАХ. Тут уже завел и рулем поработал интенсивней. Жидкость вспенилась слегка и ушла до MIN. Долил до МАХ и опять завел-покрутил. Вроде все хорошо. Буду наблюдать ушел вой совсем или нет. Залил Motul DEXRON III. Если вой останется куда еще посмотреть? Натяжение ремня? Сам ремень? Что вы называете воем.... давайте начнём с того что что в крайнем положении руля.. держать его не рекомендуют более 3 секунд.. при повороте руля в крайнее положение вы запираете гидравлику.. Если посторонний шум возникает в момент поворота рулевого колеса до упора – это, скорее всего, является следствием задира рабочих торцов у пластин и элементов статора насоса. В данном случае предстоит произвести замену насоса гидроусилителя целиком. Иногда это все же оборачивается лишь малой бедой - пробуксовкой ремня. В таком случае достаточно будет отрегулировать сам ремень. мой совет лично от себя... когда ставите машину ..при парковке не оставляйте колёса в краёнем положении
| Пн окт 12, 2015 21:09 |
geha114
Андрей73 писал(а): ничего на поднимайте... я сделал на асфальте. Сколько жидкости слилось-залилось?
| Пн окт 12, 2015 21:31 |
Клюквыч
Андрей73, подвывает когда колеса стоят ровно на заведенной машине. В крайних положениях, кстати, звук громче не становится. Жаль Кимоводов с Днепра на форуме маловато - а то интересно, может воет у меня в голове
| Пн окт 12, 2015 23:13 |
0915BT |
311 |
64508 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17118 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103103 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6161 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
