Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Автомобиль: на аватаре
Сообщение Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
senjn писал(а):
Лямбда регулирование на сегодняшний день единственная дешёвая и эффективная автоматическая система оптимизации топливной смеси в ДВС. .
Коллега,договаривайте... :(
Все верно на ХХ и городском режиме...А для "погонять" ,ДК,только вредит...Так? :-P
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Сб окт 17, 2015 21:21
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
WASD писал(а):
Только сейчас дошло.....
igor142536, а куда вы пытаетесь всунуть эмулятор???????
в первую лямбду что ли ??????????
Если "ДА"- то зачем ??????????????
Если "НЕТ"-- то что вы хотите добиться ?????
Если у вас обе не работают зачем эмулятор ??????????
Эмулятор ставят на вторую Р А Б О Ч У Ю лямбду для того чтобы обмануть ЧЕКЭНЖИН от ругательств--- что смесь очень богатая и не догорела в катализаторе, вдруг первая забарахлила и\или вышла из строя.
Вот туда ввинчивают эмулятор с маааасенькой дырочкой, 3мм, и лямбда нюхает не весь выхлоп, а чуть чуть (через дырочку) и думает что всё ОК.
Отсюда вопрос---- чего добиваетесь Вы ???????? Куда эмулятор пытаетесь воткнуть???
Минута пошла !!!!!!!!
Я там ссылочку кидал по эмуляторам.Господа,я всего лишь спросил,что Вы все думаете о эмуляторах,и некому ничего всовывать не собираюсь.Ну как я в минуту вложился?
Сб окт 17, 2015 21:42
Thyssen, ДК вредить не может, так как на переходных режимах (заводка двигателя, резкий разгон,...) обратная связь по лямбде отключается. Точнее, её (лямбды) показания ЭБУ двигателя игнорирует и смесь формируется по датчикам: давления во впускном коллекторе, углу поворота дроссельной заслонки, оборотов двигателя, температуры двигателя, расходомеру воздуха. На основании показаний этих датчиков ЭБУ выбирает по зашитым в него топливным таблицам время открытия форсунок, тем самым отмеряя нужное количество топлива. Как только движение дроссельной заслонки остановилось в каком либо положении, связь по лямбде включается и смесь формируется на основе её показаний.
Сб окт 17, 2015 21:43
senjn писал(а):
Для хорошей жизни разума всегда должно быть больше, чем ума! :idea:
Пример: Авто с исправной лямбдой за 700грн.
А вот с сайта---
Снимок 6789.PNG [ 321.83 КБ | Просмотров: 3815 ]
Ничего не напрягает ????????????????
За эту цену 2 лямбды мона купить.
Мой голос против.
Сб окт 17, 2015 21:57
Andriy_Tiggo писал(а):
Да я вот уже обжегся, купил датчик http://v-tochku.com.ua/offer/lyambda-zo ... a-verhnij/ - 3 дня работал и все, но мне кажется что работал только нагреватель замер лямбд через приложение я не проводил ((((( зря. Похоєе что продали не рабочую лямбду.
Когда его достал он весь в саже и то всего за 10 дней поездки !
Теперь знаю как проверить датчик, на автомобили и просто проверить.
1) на автомобиле через программу HobDrive или тестер V должен идти в пределах от 0,1 до 0,9
2) без автомобиля, через тестер кинуть с аккумулятора 12V на сигнальной провод и через массу датчика = должно бить 0,23V - если нечего нету значит Лямбда не рабочая.
Я дико извиняюсь,а это Вас не напрягает????????? Купленная лямбда сказала х.. вам,где гарантия что мне повезет.
Ср окт 21, 2015 19:39
гыгыгыгыгыгы спасибо поржал :-D
10 купленных НЕРАБОЧИХ лямбд обойдутся в 7000 гривен,
А столько же эмуляторов 16000.
А, так нормуль --- НЕ НАПРЯГАЕТ.
эт я к чему, везение оно, сука, разное.
Ср окт 21, 2015 21:02
Вы чем,то напоминаете моего коллегу,для него главное в диалоге быть против,причем против всех,даже если он думает так же, он все равно спорит до хрипаты,по моему от этого он получает удовольствие.
Ср окт 21, 2015 21:38
igor142536, да поймите же Вы--китайцы хоть и маленький но очень гордый народ.
И я не против вас ---- придумали делайте, спросили мнение, вам ответили-- я против, senjn-- против.
Купите поставьте и нам расскажите что мы лохи.
Мы Вам просто говорим -- ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛИК ????????
Он, еще и дешевле.
Обратите внимание --- из 18 страниц этого форума--- только Вы предложили купить какой то девайс, ВСЕ меняли лямбды.
Народ что, гуглей разучился пользоваться -- или ЭТО (эмулятор) ТАЙНА великая.
Ср окт 21, 2015 21:47
Понимаете,со стороны это выглядит так: те кто спрашивает и интересуется - лузеры,ну а Вы,, аборигены форума,предаете критике ,все что попадает под сомненье.Я убедился в необходимости лямбды,и об этом писал ранее,а, Вы все равно твердите ставь лямбду.
Чт окт 22, 2015 0:29
:-D
Чт окт 22, 2015 0:34
Чт окт 22, 2015 1:12
Я в курсе :))
Чт окт 22, 2015 14:24
Уже или были?
Чт окт 22, 2015 15:57
Автомобиль: Chery QQ3(2008)
Если не против, подниму тему.
Окажите помощь КуКушатнику, плиз.. Жрет птичка много(( больше 10л за городом, на 4-5й передачах.(В выхлопной сажа, Чек не горит!)
Ввиду того, что не удалось подключиться к ЭБУ ни одним способом
viewtopic.php?f=6&t=29253&start=80
решил проверить основные датчики. Начал с ЛЗ... он тоже закопченный, подогрев работает(7 Ом, питание: меандр 12В), на сигнальном проводе 0.43v опорное, при прогреве двигателя напряжение увеличивается до 0.95v
(cмесь переобогащенная), но реакции на это от ЭБУ нет! При резких перегазовках напряжение кратковременно опускается до 0.1-0.2v и снова возвращается к 0.95v. Из чего делаю вывод, что ЛЗ исправен(возможно ошибочный). Что можете подсказать? Уже грешу на возможный чиптюнинг прежним хозяином..
Пн мар 21, 2016 19:00
Автомобиль: Nissan Maxima
А чек вообще загорается при включении зажигания?
Пн мар 21, 2016 19:42
Да, при включении зажигания загорается и при отсоединении некоторых датчиков тоже загорается.
При отключении ЛЗ - чек не загорается и на работу двигателя влияния не оказывает -машина шустрая.
Вт мар 22, 2016 10:45
Автомобиль: Chery
ЛЗ повинен постійно рухатись в районі 0.1-0.9. Буває що ламбда працює сходами тобто показує 0.3-0.4 при навантаженнях 0.4-0.5 при великих навантаженнях 0.5-0.6. Буває що Л.З. стає наприклад в 0.4 і все. Коротше треба дивитись що бачить ЕБУ так на око визначити в чому проблема неможливо. Спробуйте адаптер типу ELM327 і програму від нього.
Чт мар 24, 2016 14:53
ЛЗ - датчик, что видит то отображает на контактах(если исправен конечно). В моем случае он показывает переобогащенную смесь, что подтверждается по другим признакам. Но реакции ЭБУ на это нет, т.е. переключений 0.2в-0.9в не происходит. Вопрос: что еще(какой датчик) может заставлять ЭБУ переливать бензин?
Пт мар 25, 2016 19:15
Как заводиться? Нормально с пол пинка, или есть проблемы при старте на холодную и горячую?
Пт мар 25, 2016 22:00
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Датчик температуры ОЖ - если считается, что двигатель холодный, то идет постоянное переобогащение смеси.
Датчик положения дроссельной заслонки - при износе возможно неверное определение закрытого положения.
Пт мар 25, 2016 22:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
96722
Пн май 21, 2018 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
