Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Вопросы по "интерьеру"
Сообщение Re: Замена Кож-зама ручка передач? Истар!
Ребята, не плодите темы, пользуйтесь поиском, в основном все вопросы уже обсуждались:
viewtopic.php?f=8&t=27924&p=447873&hilit=%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB#p447873
Последний раз редактировалось geha114 Пт окт 23, 2015 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 22, 2015 21:52
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
geha114 :? не понял как снять этот дермонтин... как начать ..с чего..
Пт окт 23, 2015 11:46
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
дермонтин снимается полностью с пластиковой накладкой которая посредине под дерево, вместе с подстаканниками. Чтобы снять нужно вытянуть бардачок в подлокотнике, просто вверх, выкрутит 2 шурупа под ним, 1 шуруп в подстаканниках и потянуть вверх эту накладку там еще защелки, сама ручка снимается просто вверх. Дальше будет все понятно, дермонтин прикручен на шурупы к этой накладке снизу.
Пт окт 23, 2015 12:21
:frends: olezha7020 спасибо.... а на базаре есть альтернатива от какого авто смотреть(кожу)?
Сегодня купил обновку на руль..чёрную)) класс :idea: у нас М-ка если чё))
Последний раз редактировалось Андрей73 Сб окт 24, 2015 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 23, 2015 12:31
без понятия, себе не менял, она у меня как новая. думаю любая подойдет приблизительно такого размера.
Пт окт 23, 2015 13:44
Я менял весной 2015 г. Купил кожаную. Старую снял(отодрал от пластикового корпуса). Степлером пришил новую. Стала как родная. Пол часа работы! Удачи.
Пн окт 26, 2015 10:42
Автомобиль: Eastar 2.0
Что за обновка на руль? Она вставки под дерево тоже закрывает?
Вт окт 27, 2015 0:56
Закрывает)))
Да на зиму.. :shock: ...то что надо ,по утрам руль приятно трогать...да и просто руль стал в руках солиднее
Вт окт 27, 2015 11:07
А фотку можешь скинуть?)
Вт окт 27, 2015 12:23
Сообщение Замена пластика под дерево центральной консоли.
Вопрос как снять не ломая верхнюю пластиковую панельку под дерево там где кнопка аварийки? А так же как снять не ломая нижнюю длинную пластиковую накладку под дерево где рычаг переключения передач?
Чт сен 15, 2016 4:05
Сообщение Re: Замена пластика под дерево центральной консоли.
верхняя просто снимается на клипсах, а от поломается она или нет, это уже как повезет. Нижняя снимается просто, откручиваешь три шурупа, и просто тянешь вверх, рычаг также просто вверх с усилием. Шурупы: один в подстаканниках, два под большим лотком под подлокотником, лоток вытягивается просто вверх.
Чт сен 15, 2016 8:46
В верхней ничего не сломается, пластмасса крепкая, только сначала панельку магнитолы снять надо. Тем более если пластик меняется, можно ломать смело :). На нижней можно снять весь рычаг, открутив два болта на кулисе. Так как снимая рукоятку в салоне рискуете пробить потолок.
Пт сен 16, 2016 18:43
Всем спасибо за ответ! С нижним пластиком проблем не было, а вот с верхним есть хитрость, он крепится двумя шурупами снизу на изгибе. Их хорошо видно когда снимешь пластик сд ченжера. Если бы просто тянул за верхний который с кнопкой аварийки, то точно бы сломал эту консоль.
По ходу вопрос по снятию ручки акпп, там в торце два отверстия, думаю внутри винты, заглянуть какие невозможно, они направлены в сторону передней всей панели, так вот как снять ручку акпп?
Сб сен 17, 2016 4:04
Ручка вместе с чехлом просто сдергивается с рычага. Надо надавить на нее, потом резко сдернуть вверх. Я сначала снимал весь рычаг, для этого кулиса разбирается. Но чтобы потом снять ручку, надо будет рычаг куда-то зажимать. Чехол прикручен снизу к панели на 4 самореза. Можно ручку не снимать если чехол не будет меняеться, а просто открутить чехол от панели и снять панель
Сб сен 17, 2016 14:49
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Сообщение Re: Вопросы по "интерьеру"
Сделал себе вот такой вот колхозик с термометрами салона и улицы :vishenkac:
Комментарий к файлу: Термометры в зеркало
WP_20161221_11_07_49_Pro.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 3700 ]
Сб дек 24, 2016 1:54
А как. В штатное зеркало?
Пн дек 26, 2016 12:48
так датчик наружной температуры и так же есть.
Пн дек 26, 2016 13:54
Только при наличии климата.
Вт дек 27, 2016 20:10
да, в штатное. Еще на фото не видно: выше места шарнира сделал отверстие и вставил разъем, чтоб при необходимости зеркало снять, можно было провода просто отщелкнуть.
И, да: в версии на "ручках-крутилках" датчиков температуры нет ни наружной, ни салонной
Комментарий к файлу: Зачищаем
WP_20161213_15_30_38_Pro.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 3651 ]
Комментарий к файлу: Приклеиваем
WP_20161213_20_38_11_Pro.jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 3651 ]
Комментарий к файлу: Дорабатываем.
WP_20161213_20_38_43_Pro.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 3651 ]
Ср дек 28, 2016 3:07
Автомобиль: Eastar
Сообщение перепайка салона eastar
привет, всем!
владею теперь чери истар 1,5 мес.
и решил начать перепайку салона.
может кому то пригодится. так как не нашел инфы по истар.
Комментарий к файлу: до перепайки
IMG_20170925_210641.jpg [ 323.07 КБ | Просмотров: 2514 ]
Комментарий к файлу: после перепайки
IMG_20170925_211713.jpg [ 107.92 КБ | Просмотров: 2514 ]
Комментарий к файлу: включенные противотуманные фары
IMG_20170925_212230_HHT.jpg [ 64.53 КБ | Просмотров: 2514 ]
Комментарий к файлу: выключенные противотуманные фары
IMG_20170925_212059_HHT.jpg [ 58.91 КБ | Просмотров: 2514 ]
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
Пн сен 25, 2017 22:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
