geha114
 Re: Замена Кож-зама ручка передач? Истар!
Ребята, не плодите темы, пользуйтесь поиском, в основном все вопросы уже обсуждались: viewtopic.php?f=8&t=27924&p=447873&hilit=%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB#p447873
Последний раз редактировалось geha114 Пт окт 23, 2015 18:39, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 22, 2015 21:52 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
geha114  не понял как снять этот дермонтин... как начать ..с чего..
| Пт окт 23, 2015 11:46 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
дермонтин снимается полностью с пластиковой накладкой которая посредине под дерево, вместе с подстаканниками. Чтобы снять нужно вытянуть бардачок в подлокотнике, просто вверх, выкрутит 2 шурупа под ним, 1 шуруп в подстаканниках и потянуть вверх эту накладку там еще защелки, сама ручка снимается просто вверх. Дальше будет все понятно, дермонтин прикручен на шурупы к этой накладке снизу.
| Пт окт 23, 2015 12:21 |
Андрей73
olezha7020 спасибо.... а на базаре есть альтернатива от какого авто смотреть(кожу)? Сегодня купил обновку на руль..чёрную)) класс  у нас М-ка если чё))
Последний раз редактировалось Андрей73 Сб окт 24, 2015 15:17, всего редактировалось 1 раз.
| Пт окт 23, 2015 12:31 |
olezha7020
без понятия, себе не менял, она у меня как новая. думаю любая подойдет приблизительно такого размера.
| Пт окт 23, 2015 13:44 |
Алex@ner
Я менял весной 2015 г. Купил кожаную. Старую снял(отодрал от пластикового корпуса). Степлером пришил новую. Стала как родная. Пол часа работы! Удачи.
| Пн окт 26, 2015 10:42 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Андрей73 писал(а): :frends: olezha7020 спасибо.... а на базаре есть альтернатива от какого авто смотреть(кожу)? Сегодня купил обновку на руль..чёрную)) класс  у нас М-ка если чё)) Что за обновка на руль? Она вставки под дерево тоже закрывает?
| Вт окт 27, 2015 0:56 |
Андрей73
Закрывает))) Да на зиму..  ...то что надо ,по утрам руль приятно трогать...да и просто руль стал в руках солиднее
| Вт окт 27, 2015 11:07 |
olezha7020
А фотку можешь скинуть?)
| Вт окт 27, 2015 12:23 |
Garri 2
 Замена пластика под дерево центральной консоли.
Вопрос как снять не ломая верхнюю пластиковую панельку под дерево там где кнопка аварийки? А так же как снять не ломая нижнюю длинную пластиковую накладку под дерево где рычаг переключения передач?
| Чт сен 15, 2016 4:05 |
olezha7020
 Re: Замена пластика под дерево центральной консоли.
верхняя просто снимается на клипсах, а от поломается она или нет, это уже как повезет. Нижняя снимается просто, откручиваешь три шурупа, и просто тянешь вверх, рычаг также просто вверх с усилием. Шурупы: один в подстаканниках, два под большим лотком под подлокотником, лоток вытягивается просто вверх.
| Чт сен 15, 2016 8:46 |
dimondee
В верхней ничего не сломается, пластмасса крепкая, только сначала панельку магнитолы снять надо. Тем более если пластик меняется, можно ломать смело  . На нижней можно снять весь рычаг, открутив два болта на кулисе. Так как снимая рукоятку в салоне рискуете пробить потолок.
| Пт сен 16, 2016 18:43 |
Garri 2
Всем спасибо за ответ! С нижним пластиком проблем не было, а вот с верхним есть хитрость, он крепится двумя шурупами снизу на изгибе. Их хорошо видно когда снимешь пластик сд ченжера. Если бы просто тянул за верхний который с кнопкой аварийки, то точно бы сломал эту консоль. По ходу вопрос по снятию ручки акпп, там в торце два отверстия, думаю внутри винты, заглянуть какие невозможно, они направлены в сторону передней всей панели, так вот как снять ручку акпп?
| Сб сен 17, 2016 4:04 |
dimondee
Ручка вместе с чехлом просто сдергивается с рычага. Надо надавить на нее, потом резко сдернуть вверх. Я сначала снимал весь рычаг, для этого кулиса разбирается. Но чтобы потом снять ручку, надо будет рычаг куда-то зажимать. Чехол прикручен снизу к панели на 4 самореза. Можно ручку не снимать если чехол не будет меняеться, а просто открутить чехол от панели и снять панель
| Сб сен 17, 2016 14:49 |
tillorn
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 9:04 Сообщения: 69 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
 Re: Вопросы по "интерьеру"
Сделал себе вот такой вот колхозик с термометрами салона и улицы
Комментарий к файлу: Термометры в зеркало
WP_20161221_11_07_49_Pro.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 3733 ]
| Сб дек 24, 2016 1:54 |
А как. В штатное зеркало?
| Пн дек 26, 2016 12:48 |
olezha7020
так датчик наружной температуры и так же есть.
| Пн дек 26, 2016 13:54 |
geha114
olezha7020 писал(а): так датчик наружной температуры и так же есть. Только при наличии климата.
| Вт дек 27, 2016 20:10 |
tillorn
Varelik писал(а): А как. В штатное зеркало? да, в штатное. Еще на фото не видно: выше места шарнира сделал отверстие и вставил разъем, чтоб при необходимости зеркало снять, можно было провода просто отщелкнуть. И, да: в версии на "ручках-крутилках" датчиков температуры нет ни наружной, ни салонной
| Ср дек 28, 2016 3:07 |
SeregaRacer
Зарегистрирован: Сб авг 26, 2017 0:20 Сообщения: 28 Откуда: Пирятин
Автомобиль: Eastar
 перепайка салона eastar
привет, всем! владею теперь чери истар 1,5 мес. и решил начать перепайку салона. может кому то пригодится. так как не нашел инфы по истар.
_________________ Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
| Пн сен 25, 2017 22:57 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
