Отвечу на вопросы об Амулете...
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
У меня свистел ролик натяжителя.
| Вс окт 25, 2015 23:19 |
ну по закону подлости у нового хозяина перестанет пищать  Новая запчасть не значит качественная, пищать может и герератор и кондиционер и ролики. Писк - проскальзование ремня, нужно понять где просказывает/подклинивает ролик. Снимаем ремень и рукой крутим все ролики, включая генератор и кондиционер. На всякий случай проверяем ГРМ и ролик грм, нет ли на ремне потертостей. Пробуем/заводим машину без ремня гидроусилителя, затем убираем ремень генератора, слушаем.
| Пн окт 26, 2015 17:48 |
igore007
Это феномен. Люди просто опускают руки. Вчера три человека с 22:30 до 01:00 слушали откуда звук, почему. Все снималось, крутилось, чистилось - нет даже предположения ни одного. Феномен.
| Вт окт 27, 2015 8:25 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Ну тогда ролик плоскозубого ремня, его то точно врятли снимали, он закрыт крышками , ну и заодно и ремень плоскозубый поменять можно, он по регламенту 40 тисяч ходит, ну я через 50-60 ,буду менять
| Вт окт 27, 2015 11:39 |
у меня прикол был с подсосом воздуха возле впускного колектора, был писк не релаьный.....
| Вт окт 27, 2015 17:20 |
igore007
andrejbur, вот точно могу сказать, что ГРМ тут ни при чем. Звук идет от ремня генератора. А ГРМ уже поменян после 30 тис. пробега
| Вт окт 27, 2015 23:10 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Подскажите пожалуйста кто разбирается в электрике. Хочу подключить видеорегистратор через дополнительное гнездо прикуривателя подключенное к магнитоле, чтобы он автоматически включался/выключался от замка зажигания, а то наш прикуриватель подключен напрямую да и полочкой над ним неудобно пользоваться когда вкл длинный штекер. Вытянул мангитолу а там целый жгут проводов. Кто из них +/- от замка зажигания. Заранее спасибо за ответы.
| Ср окт 28, 2015 10:35 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Не знаю поможет ли мой ответ или нет, но я подключил тройник с юсб вначале паралельно основному подкуривателю, все нормально включалось при повороте ключа и выключалось, но столкнулся с желанием оставить телефон в машине на час - два для подзарядки - и усьо... Сиди рядом слушай музыку, иначе ключ вынул для закрывания авто , ну понятно зарядки нет. А такие варианты дети могут устроить быстро(тел посадить) поэтому китайский тройник был пооборудован выключателем и подключен к постоянному плюсу. Теперь когда еду далеко выключатель включаю и начинает писать регистратор, а по мелочам даже не включаю, наигрался уже. А по поводу плюса от магмитолы - легко вызвонить, но нада учитывать что в момент кручерения стартера плюс будет пропадать, посмотри чтоб регистратор не зависал от этого. Если на магнитоле есть картинка - этот провод АСС.
| Ср окт 28, 2015 11:01 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Пожалуйста подскажите длину трубки щупа,поломалась,да хрен там рассыпалась....Буду признателен...
| Чт окт 29, 2015 20:40 |
andrenoz
Автомобиль: чери амулет
Всем привет. Может кто то встречался с такой простой проблемой: тяните за рычаг открытия капота, а он не открывается, как можно его еще открыть?
| Пт окт 30, 2015 13:46 |
ГАРИКОВИЧ писал(а): Пожалуйста подскажите длину трубки щупа,поломалась,да хрен там рассыпалась....Буду признателен... Трубка масляного щупа (480E-1009121BA) на Чери Амулет - 75 грн. цена, есть везде.....т.к. доработки заканчиваются всегда установкой нвой трубки.
| Пт окт 30, 2015 14:27 |
ГАРИКОВИЧ
Sanek555 Я нахожусь в зоне АТО,а тут как то сложно всё....и рад бы купить новую...смудрил с металлопластика,но мне кажется короткую сделал(судя по фоткам движка в инете).Если можно померять,то сделай это СПАСИБО
| Пт окт 30, 2015 20:08 |
egor
Автомобиль: chery amulet
По поводу открывания капота.Я делал так: раз несколько сильно дергал за рычаг, потом подходил к капоту и пробывал открыть, за энным разом открыл. Думаю если был-бы с кем-то открыл-бы быстрее. Один бы дергал за рычаг, второй приподнимал капот. И главное - когда откроете, отверткой надо на капоте здавить пружину (закрутить на 2-3 оборота) и попробывать как открывается и еще смазать место закрывания (сам механизм) солидолом. И все будет ок.
| Пт окт 30, 2015 22:08 |
ГАРИКОВИЧ, у меня уже подопытного нет. Уехал радовать нового хозяина.....может кто из коллег поможет
| Вс ноя 01, 2015 22:17 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
ГАРИКОВИЧ писал(а): новую...смудрил с металлопластика Я бы так не делал. Ведь пластик не высокотемпературный материал. Может крошиться.
| Пн ноя 02, 2015 9:27 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
Когда ставил ГБЦ сломал трубку замера уровня масла в двигателе, соединил кусочком шланга, обжал хомутами, так и катаюсь.
| Вт ноя 03, 2015 10:43 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Аналогично сломал трубку, соединил резиновой трубкой хомутами, потом еще раз сломалась. Сообщите длину трубки. Была в магазине 1 шт.(129 грн.), уже кто-то купил.
_________________Виктор,
| Вт ноя 03, 2015 23:58 |
Ol_m
Подскажите пожалуйста, может у кого такое случалось? Отломалось салонное зеркало в районе вращающегося шарнира, часть кронштейна осталась на стекле, как его снять?, Пробовал применить силу - такое ощущение что или вырву со всем стеклом или отколется та часть к которой кронштейн приклеен. И кто менял - что проще купить амулетовское и как-то приклееть к стеклу или купить обычное на присоске. Спасибо за ответы.
| Вт ноя 10, 2015 9:44 |
andrejbur
Автомобиль: chery
У меня случалось , шарик остался в зеркале, я его аккуратно разобрал, зеркало и крепеж, потом просверлил шарик , снял немного пластика с внутренней стороны чтобы регулировка хоть чуть-чуть была и прикрутил саморезом . потом собрал назад , правда само зеркало никак руки не доходят приклеить, у меня побольше висит. Вложение:
IMG_20151110_114923.jpg [ 77.39 КБ | Просмотров: 3156 ]
А так держится как родной крепеж. Вложение:
IMG_20151110_114950.jpg [ 64.86 КБ | Просмотров: 3156 ]
саморез правда с меньшей шляпой нада брать, а то есть вероятность что достанет до стекла зеркала при переключении , я не переключаю просто. А как отломать остаток от стёкла - не знаю возможно как раньше жигули копейки вскрывали - грели зажигалкой место приклейки фиксатора треугольной форточки, а потом бац и он отпал, правда чаще всего с куском стёкла, так что пробовать не советую.
| Вт ноя 10, 2015 12:23 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Ol_m писал(а): часть кронштейна осталась на стекле, как его снять?, Пару лет назад у знакомого такая же ситуация была, правда, кажется, на мазде, думаю это не принципиально. Рассказывал, что он срезал его по слою клея струной от гитары. Правда, говорил что возился часа три.
| Вт ноя 10, 2015 18:12 |
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
