Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
У меня свистел ролик натяжителя.
Вс окт 25, 2015 23:19
ну по закону подлости у нового хозяина перестанет пищать :)
Новая запчасть не значит качественная, пищать может и герератор и кондиционер и ролики. Писк - проскальзование ремня, нужно понять где просказывает/подклинивает ролик. Снимаем ремень и рукой крутим все ролики, включая генератор и кондиционер. На всякий случай проверяем ГРМ и ролик грм, нет ли на ремне потертостей. Пробуем/заводим машину без ремня гидроусилителя, затем убираем ремень генератора, слушаем.
Пн окт 26, 2015 17:48
Это феномен. Люди просто опускают руки. Вчера три человека с 22:30 до 01:00 слушали откуда звук, почему. Все снималось, крутилось, чистилось - нет даже предположения ни одного. Феномен.
Вт окт 27, 2015 8:25
Автомобиль: chery
Ну тогда ролик плоскозубого ремня, его то точно врятли снимали, он закрыт крышками , ну и заодно и ремень плоскозубый поменять можно, он по регламенту 40 тисяч ходит, ну я через 50-60 ,буду менять
Вт окт 27, 2015 11:39
у меня прикол был с подсосом воздуха возле впускного колектора, был писк не релаьный.....
Вт окт 27, 2015 17:20
andrejbur, вот точно могу сказать, что ГРМ тут ни при чем. Звук идет от ремня генератора. А ГРМ уже поменян после 30 тис. пробега
Вт окт 27, 2015 23:10
Автомобиль: Amulet Люкс
Подскажите пожалуйста кто разбирается в электрике. Хочу подключить видеорегистратор через дополнительное гнездо прикуривателя подключенное к магнитоле, чтобы он автоматически включался/выключался от замка зажигания, а то наш прикуриватель подключен напрямую да и полочкой над ним неудобно пользоваться когда вкл длинный штекер. Вытянул мангитолу а там целый жгут проводов. Кто из них +/- от замка зажигания. Заранее спасибо за ответы.
Ср окт 28, 2015 10:35
Автомобиль: chery
Не знаю поможет ли мой ответ или нет, но я подключил тройник с юсб вначале паралельно основному подкуривателю, все нормально включалось при повороте ключа и выключалось, но столкнулся с желанием оставить телефон в машине на час - два для подзарядки - и усьо... Сиди рядом слушай музыку, иначе ключ вынул для закрывания авто , ну понятно зарядки нет. А такие варианты дети могут устроить быстро(тел посадить) поэтому китайский тройник был пооборудован выключателем и подключен к постоянному плюсу. Теперь когда еду далеко выключатель включаю и начинает писать регистратор, а по мелочам даже не включаю, наигрался уже. А по поводу плюса от магмитолы - легко вызвонить, но нада учитывать что в момент кручерения стартера плюс будет пропадать, посмотри чтоб регистратор не зависал от этого. Если на магнитоле есть картинка - этот провод АСС.
Ср окт 28, 2015 11:01
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Пожалуйста подскажите длину трубки щупа,поломалась,да хрен там рассыпалась....Буду признателен...
Чт окт 29, 2015 20:40
Автомобиль: чери амулет
Всем привет. Может кто то встречался с такой простой проблемой: тяните за рычаг открытия капота, а он не открывается, как можно его еще открыть?
Пт окт 30, 2015 13:46
Трубка масляного щупа (480E-1009121BA) на Чери Амулет - 75 грн. цена, есть везде.....т.к. доработки заканчиваются всегда установкой нвой трубки.
Пт окт 30, 2015 14:27
Sanek555 Я нахожусь в зоне АТО,а тут как то сложно всё....и рад бы купить новую...смудрил с металлопластика,но мне кажется короткую сделал(судя по фоткам движка в инете).Если можно померять,то сделай это СПАСИБО
Пт окт 30, 2015 20:08
Автомобиль: chery amulet
По поводу открывания капота.Я делал так: раз несколько сильно дергал за рычаг, потом подходил к капоту и пробывал открыть, за энным разом открыл. Думаю если был-бы с кем-то открыл-бы быстрее. Один бы дергал за рычаг, второй приподнимал капот. И главное - когда откроете, отверткой надо на капоте здавить пружину (закрутить на 2-3 оборота) и попробывать как открывается и еще смазать место закрывания (сам механизм) солидолом. И все будет ок.
Пт окт 30, 2015 22:08
ГАРИКОВИЧ, у меня уже подопытного нет. Уехал радовать нового хозяина.....может кто из коллег поможет
Вс ноя 01, 2015 22:17
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я бы так не делал. Ведь пластик не высокотемпературный материал. Может крошиться.
Пн ноя 02, 2015 9:27
Автомобиль: амулет ГБО
Когда ставил ГБЦ сломал трубку замера уровня масла в двигателе, соединил кусочком шланга, обжал хомутами, так и катаюсь.
Вт ноя 03, 2015 10:43
Автомобиль: Amulet, M11
Аналогично сломал трубку, соединил резиновой трубкой хомутами, потом еще раз сломалась. Сообщите длину трубки. Была в магазине 1 шт.(129 грн.), уже кто-то купил.
Виктор,Изображение
Вт ноя 03, 2015 23:58
Подскажите пожалуйста, может у кого такое случалось?
Отломалось салонное зеркало в районе вращающегося шарнира, часть кронштейна осталась на стекле, как его снять?, Пробовал применить силу - такое ощущение что или вырву со всем стеклом или отколется та часть к которой кронштейн приклеен. И кто менял - что проще купить амулетовское и как-то приклееть к стеклу или купить обычное на присоске.
Спасибо за ответы.
Вт ноя 10, 2015 9:44
Автомобиль: chery
У меня случалось , шарик остался в зеркале, я его аккуратно разобрал, зеркало и крепеж, потом просверлил шарик , снял немного пластика с внутренней стороны чтобы регулировка хоть чуть-чуть была и прикрутил саморезом . потом собрал назад , правда само зеркало никак руки не доходят приклеить, у меня побольше висит.
IMG_20151110_114923.jpg [ 77.39 КБ | Просмотров: 3141 ]
А так держится как родной крепеж.
IMG_20151110_114950.jpg [ 64.86 КБ | Просмотров: 3141 ]
саморез правда с меньшей шляпой нада брать, а то есть вероятность что достанет до стекла зеркала при переключении , я не переключаю просто.
А как отломать остаток от стёкла - не знаю возможно как раньше жигули копейки вскрывали - грели зажигалкой место приклейки фиксатора треугольной форточки, а потом бац и он отпал, правда чаще всего с куском стёкла, так что пробовать не советую.
Вт ноя 10, 2015 12:23
Автомобиль: Амулет Люкс
Пару лет назад у знакомого такая же ситуация была, правда, кажется, на мазде, думаю это не принципиально. Рассказывал, что он срезал его по слою клея струной от гитары. Правда, говорил что возился часа три.
Вт ноя 10, 2015 18:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 106  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
