 Двигатель, ремонт, регулировка
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Плавают оберти двигуна
долий тосолу ,вчора сам долив
Ср окт 28, 2015 21:56
Автомобиль: chery beat
Сообщение Re: Плавають оберти двигуна
Не розумію. Яке відношення має тосол до обертів двигуна?
Чт окт 29, 2015 17:03
ну в мене ситуация ,саме з газом , редуктор погано прогривався и плавали ,газ виключався тощо. , весною теж плавали , неповириш- полиз до свичок- 2ледве прикручени ,закрутив - все гаразд. розсказую як було ,висновки -робити тоби
Чт окт 29, 2015 17:08
Свічки в нормі, рівень тосолу теж.
Пт окт 30, 2015 0:16
Сьогодни иду до газовщика , почала дуситись , визначив другу форсунку ,и ремкомлект редуктора будем певне миняти , зьясовуеться -мои газовщики ,чомусь цього вперто непомичали ,про результати розкажу.
А звидки сам?
Пт окт 30, 2015 1:24
Автомобиль: Beat
Digger писал(а):
Свічки в нормі
а в/в дроти? й таке подібне
Пт окт 30, 2015 1:42
windecor писал(а):
Digger писал(а):
Свічки в нормі
Буду перевіряти.
Радує те, що раніше були певні провали у тязі на газі, коли зняли OBD адаптацію, то все стало добре. Але оберти всерівно плавають. Якщо цього не помічати, то машина їде взагалі чудово.
Сб окт 31, 2015 21:00
Автомобиль: Beat
еге ж, радіти й сподіватися на маленьку примітку в доках Note: This auto adopts the electronic throttle body...
як там також "втему" гарно сказано щодо можливого пінг-понгу, залежно від "настрою" е-розума (шуткую)
...є також датчики положення дросельної заслінки в електронній дросельної заслінці, щоб годувати назад відкриття дросельної заслінки. Ця композіційна сюіта датчика положення дросельної заслінки відрізняється від загальноприйнятої; повністю два комплекти датчиків положення дросельної заслінки встановлені всередині електронного корпусу дроселя, щоб контролювати раціональність сигналів від останнього; коли будь-яка проблема виникає в одному з сигналів, ЕБУ може як і раніше використовувати інший з набіру для продовження роботи.
Вс ноя 01, 2015 0:18
radzha писал(а):
А звидки сам?
Тернопіль
Вибач, але щось не дуже розумію.
Вс ноя 01, 2015 12:25
Автомобиль: Beat
партійні тези такі: 1) автоматична адаптація є як клас і це з часом може спрацювати; 2) що там бачить та вирішує мозок з обертами, коли щось не так, крім усього іншого - залежить від даних з двох датчиків позиції заслінки дроселя і одночасно від бажання мозку використовувати той чи інший або обидва відразу чи по черзі, а вони поки що в його голові при нових умовах - розадаптувались / розійшлися - скажімо так; фігурально, очікування - не найгірша стратегія, зараз
Вс ноя 01, 2015 14:56
Автомобиль: Beat
Digger писал(а):
промив дросель
зовсім забув про таку дрібницю з китайського форуму, де вистачає, зрозуміло - тих, які теж миються з Ріічами - там один з дуже просунутих підсумував свій позитивний ефект та ще й цікавою червоною ниткою розфарбував :D
Here is the so-called matching and cleansing effect! Chery engine throttle matched very simple, you can not professional match, directly run a few days on the line, because ECU can adapt their own learning. You can also switch the key to the door three times self-test match, I'm self-test three times, once ignition success! Irregular idling slight shake a little bit, it does not matter, it is learning that. Then drive out to run a lap (one kilometer only), came back parking idle discovered irregular shake disappear, sitting in the car if you do not touch the steering wheel anti-basically feel the car has been launched, the results were satisfactory.
Heavy build, will be fine!
імо, тут match/matched близьке за значенням до підібраний/підігнаний/збалансований [throttle/дросель]
якщо хто відразу не зрозумів, то це був натяк на self-test: три запалювання, але не заводити, вимикати до виймання, з паузами; і тільки потім їдемо
Ср ноя 04, 2015 19:52
Цікава штука. Завтра обов'язково спробую і повідомлю результат! Дякую.
Чт ноя 05, 2015 23:25
Не допомогло.
Пройшло 1,5. місяці. Нічого не змінилось...
Чт ноя 26, 2015 16:37
посмотри концевики тормоза и сцепления.
Чт ноя 26, 2015 20:49
Плавали обороты, показатель температуры на панели жил своей жизнью ( показывал что и когда хотел, расход топлива был выше нормы) пока не поменял датчик температуры на блоке. Купить датчик не сложно, для замены нужна ВЫСОКАЯ головка на 19. Я использовал свечной ключ от бензопилы БОШ... 8-)
2973.900.jpg [ 33.08 КБ | Просмотров: 4462 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Чт ноя 26, 2015 23:35
Раніше проблему з тим, що інколи глохла на ходу вирішив зняттям адаптації з газового компютера (автомобіль на газі). Виявляється в цьому була проблема.
На минулих вихідних повторно промив дросельну заслонку. Стала заводитись з півоберта.
Оберти досі плавають...
Вт янв 19, 2016 11:02
Автомобиль: Beat
соромлюся запитати - а клему знімали?
Вт янв 19, 2016 12:30
Неодноразово. І на досить тривалі періоди знімав клеми (декілька годин).
До речі, але після останнього промивання цього не робив. Можливо щось зміниться, спробую.
Вт янв 19, 2016 12:37
Автомобиль: Beat
так все-таки - холості оберти плавають чи просто підвищені?
не залежно від того, що там мислять китайці про потрійний селф-тест ключем, я думаю що у нас могло б бути якось так, але і без цього з часом все само повинно ставати до норми
ну, а раз - ні, тоді десь є причина, апаратна
Вт янв 19, 2016 16:51
Повторно зняття клем на 4 год. нічого не дала.
Оберти двигуна від нормальних до 1300 іноді (дуже рідко) почали стрибати десь у вересні.
Промивав дросель двічі. Після першої промивки постійно підвищені (900-1100) та ледь плаваючі оберти.
Спробую пошукати адаптації через ключ.
Вт янв 19, 2016 21:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ардрей73
39
14125
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Nightmare
141
45264
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9825
Вс окт 10, 2021 12:13
