Двигатель, ремонт, регулировка
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Плавают оберти двигуна
долий тосолу ,вчора сам долив
| Ср окт 28, 2015 21:56 |
Digger
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2014 23:54 Сообщения: 18 Откуда: Тернопіль
Автомобиль: chery beat
 Re: Плавають оберти двигуна
Не розумію. Яке відношення має тосол до обертів двигуна?
| Чт окт 29, 2015 17:03 |
radzha
ну в мене ситуация ,саме з газом , редуктор погано прогривався и плавали ,газ виключався тощо. , весною теж плавали , неповириш- полиз до свичок- 2ледве прикручени ,закрутив - все гаразд. розсказую як було ,висновки -робити тоби
| Чт окт 29, 2015 17:08 |
Digger
radzha писал(а): ну в мене ситуация ,саме з газом , редуктор погано прогривався и плавали ,газ виключався тощо. , весною теж плавали , неповириш- полиз до свичок- 2ледве прикручени ,закрутив - все гаразд. розсказую як було ,висновки -робити тоби Свічки в нормі, рівень тосолу теж.
| Пт окт 30, 2015 0:16 |
radzha
Сьогодни иду до газовщика , почала дуситись , визначив другу форсунку ,и ремкомлект редуктора будем певне миняти , зьясовуеться -мои газовщики ,чомусь цього вперто непомичали ,про результати розкажу. А звидки сам?
| Пт окт 30, 2015 1:24 |
windecor
Автомобиль: Beat
Digger писал(а): Свічки в нормі а в/в дроти? й таке подібне
| Пт окт 30, 2015 1:42 |
Digger
windecor писал(а): Digger писал(а): Свічки в нормі а в/в дроти? й таке подібне Буду перевіряти. Радує те, що раніше були певні провали у тязі на газі, коли зняли OBD адаптацію, то все стало добре. Але оберти всерівно плавають. Якщо цього не помічати, то машина їде взагалі чудово.
| Сб окт 31, 2015 21:00 |
windecor
Автомобиль: Beat
еге ж, радіти й сподіватися на маленьку примітку в доках Note: This auto adopts the electronic throttle body...як там також "втему" гарно сказано щодо можливого пінг-понгу, залежно від "настрою" е-розума (шуткую) Цитата: ...є також датчики положення дросельної заслінки в електронній дросельної заслінці, щоб годувати назад відкриття дросельної заслінки. Ця композіційна сюіта датчика положення дросельної заслінки відрізняється від загальноприйнятої; повністю два комплекти датчиків положення дросельної заслінки встановлені всередині електронного корпусу дроселя, щоб контролювати раціональність сигналів від останнього; коли будь-яка проблема виникає в одному з сигналів, ЕБУ може як і раніше використовувати інший з набіру для продовження роботи.
| Вс ноя 01, 2015 0:18 |
Digger
radzha писал(а): А звидки сам? Тернопіль windecor писал(а): еге ж, радіти й сподіватися на маленьку примітку в доках Note: This auto adopts the electronic throttle body...як там також "втему" гарно сказано щодо можливого пінг-понгу, залежно від "настрою" е-розума (шуткую) Цитата: ...є також датчики положення дросельної заслінки в електронній дросельної заслінці, щоб годувати назад відкриття дросельної заслінки. Ця композіційна сюіта датчика положення дросельної заслінки відрізняється від загальноприйнятої; повністю два комплекти датчиків положення дросельної заслінки встановлені всередині електронного корпусу дроселя, щоб контролювати раціональність сигналів від останнього; коли будь-яка проблема виникає в одному з сигналів, ЕБУ може як і раніше використовувати інший з набіру для продовження роботи. Вибач, але щось не дуже розумію.
| Вс ноя 01, 2015 12:25 |
windecor
Автомобиль: Beat
партійні тези такі: 1) автоматична адаптація є як клас і це з часом може спрацювати; 2) що там бачить та вирішує мозок з обертами, коли щось не так, крім усього іншого - залежить від даних з двох датчиків позиції заслінки дроселя і одночасно від бажання мозку використовувати той чи інший або обидва відразу чи по черзі, а вони поки що в його голові при нових умовах - розадаптувались / розійшлися - скажімо так; фігурально, очікування - не найгірша стратегія, зараз
| Вс ноя 01, 2015 14:56 |
windecor
Автомобиль: Beat
Digger писал(а): промив дросель зовсім забув про таку дрібницю з китайського форуму, де вистачає, зрозуміло - тих, які теж миються з Ріічами - там один з дуже просунутих підсумував свій позитивний ефект та ще й цікавою червоною ниткою розфарбував  Цитата: Here is the so-called matching and cleansing effect! Chery engine throttle matched very simple, you can not professional match, directly run a few days on the line, because ECU can adapt their own learning. You can also switch the key to the door three times self-test match, I'm self-test three times, once ignition success! Irregular idling slight shake a little bit, it does not matter, it is learning that. Then drive out to run a lap (one kilometer only), came back parking idle discovered irregular shake disappear, sitting in the car if you do not touch the steering wheel anti-basically feel the car has been launched, the results were satisfactory.
Heavy build, will be fine! імо, тут match/matched близьке за значенням до підібраний/підігнаний/збалансований [throttle/дросель]якщо хто відразу не зрозумів, то це був натяк на self-test: три запалювання, але не заводити, вимикати до виймання, з паузами; і тільки потім їдемо
| Ср ноя 04, 2015 19:52 |
Digger
Цікава штука. Завтра обов'язково спробую і повідомлю результат! Дякую.
| Чт ноя 05, 2015 23:25 |
Digger
Digger писал(а): Цікава штука. Завтра обов'язково спробую і повідомлю результат! Дякую. Не допомогло. Пройшло 1,5. місяці. Нічого не змінилось...
| Чт ноя 26, 2015 16:37 |
acid yellow
посмотри концевики тормоза и сцепления.
| Чт ноя 26, 2015 20:49 |
Плавали обороты, показатель температуры на панели жил своей жизнью ( показывал что и когда хотел, расход топлива был выше нормы) пока не поменял датчик температуры на блоке. Купить датчик не сложно, для замены нужна ВЫСОКАЯ головка на 19. Я использовал свечной ключ от бензопилы БОШ...  Вложение:
2973.900.jpg [ 33.08 КБ | Просмотров: 4444 ]
| Чт ноя 26, 2015 23:35 |
Digger
Раніше проблему з тим, що інколи глохла на ходу вирішив зняттям адаптації з газового компютера (автомобіль на газі). Виявляється в цьому була проблема.
На минулих вихідних повторно промив дросельну заслонку. Стала заводитись з півоберта.
Оберти досі плавають...
| Вт янв 19, 2016 11:02 |
windecor
Автомобиль: Beat
соромлюся запитати - а клему знімали?
| Вт янв 19, 2016 12:30 |
Digger
Неодноразово. І на досить тривалі періоди знімав клеми (декілька годин).
До речі, але після останнього промивання цього не робив. Можливо щось зміниться, спробую.
| Вт янв 19, 2016 12:37 |
windecor
Автомобиль: Beat
так все-таки - холості оберти плавають чи просто підвищені? не залежно від того, що там мислять китайці про потрійний селф-тест ключем, я думаю що у нас могло б бути якось так, але і без цього з часом все само повинно ставати до норми ну, а раз - ні, тоді десь є причина, апаратна
| Вт янв 19, 2016 16:51 |
Digger
Повторно зняття клем на 4 год. нічого не дала.
Оберти двигуна від нормальних до 1300 іноді (дуже рідко) почали стрибати десь у вересні. Промивав дросель двічі. Після першої промивки постійно підвищені (900-1100) та ледь плаваючі оберти.
Спробую пошукати адаптації через ключ.
| Вт янв 19, 2016 21:14 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12484 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14013 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45041 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9712 |
Вс окт 10, 2021 12:13
