Хочу купить Eastar... Помогите с выбором
 Re: ХОЧУ КУПИТЬ ИСТАР !!!
Джокер писал(а): Sanek555 -Спасибо за конкретный совет !!! Почему тогда продали свою "звезду" ? я хотел его купить, пока катал амулет....но звезды стали так, что достойную не нашел....и пока искал немного заработал на пасата На 2,4 смотрел по той причине, что это мисиписи....а 2,0 ацтеко.....первый с моей точки зрения поинтереснее. Про силы не скажу, полагаю дефорсированный 2,4 не шибко бодрый для своего объема по современным меркам, но ресурс сильно больше чем у китайского варианта. Комплектация с 2,4 типа люкс включает много всего приятного: автомат, люк, климат и салон в целом смотрится лучше. Также стоит учесть кто покупал "базу", а кто машинку в "фуле" от этого сильно зависит и подход к обслуживанию. Так на примере шкоды октавы и пасата мне перекупы объяснили почему октаву сильно сложнее найти в хорошем состоянии. Владельцы пасатов, как правило, состоятельные люди которые обслуживали у официалов и т.д.......октавы больше по гаражам. Исключения есть, но видно сразу, даже не спецу
Последний раз редактировалось Sanek555 Вт ноя 03, 2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
| Вт ноя 03, 2015 14:35 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Джокер писал(а): Вот не задача производители пишут в своих характеристиках одно , хозяива этих машин пишут другое противоположенное !! Так что, характеристики даже искать не буду , я их по своему опыту на вскидку могу сказать ( может не много не точно ) значит : 2.0л. - где то 125 коней , 2.4л. - где то 160 . Но , таким как я ( собирающимся купить Истар ) важно мнения и отзывы владельцев ЭТИХ МАШИН !!! немного не так за 2.0 не знаю, а 1.8 - 132 л.с., а 2.4 129 л.с.
| Вт ноя 03, 2015 14:45 |
Джокер
Автомобиль: еастар
Блин опять встречный вопрос Вам , были деньги на Истар , хотели Истар , но купили Пассата ?????????????
| Вт ноя 03, 2015 14:47 |
Джокер
Автомобиль: еастар
Олег , что то не много не так с КОНЯМИ и ОБЬЕМАМИ !! 1.8л. тот же 2.0 там походу где то 130 лошадей , а 2.4 обьем больше соответственно и лошадей тоже !!!! Ведь на сколько я знаю 1.8л. не турбированый а если бы был турбированый , значит и лошадей было бы больше Вами заявленых !
| Вт ноя 03, 2015 14:53 |
Garri 2
Джокер писал(а): Олег , что то не много не так с КОНЯМИ и ОБЬЕМАМИ !! 1.8л. тот же 2.0 там походу где то 130 лошадей , а 2.4 обьем больше соответственно и лошадей тоже !!!! Ведь на сколько я знаю 1.8л. не турбированый а если бы был турбированый , значит и лошадей было бы больше Вами заявленых ! Да поймите, не лошади всегда важнее, а крутящий момент. С слабым крутящим моментом и лошадьми больше машина будет тупее в наборе скорости и расход будет больше, чем у той что наоборот.
| Вт ноя 03, 2015 15:00 |
Джокер
Автомобиль: еастар
Согласен полностью , в этих машинах крутящий момент почти одинаковый . Но 2.4 сильнее 2.0 , потому там автомат и стоит а в 2.0 автомат задушил бы !!
| Вт ноя 03, 2015 15:04 |
Джокер
Автомобиль: еастар
Прошу прощения , опять не вижу , что пишу буквы в ответах пропали , пишу на ослеп !
| Вт ноя 03, 2015 15:05 |
geha114
Джокер писал(а): Вот не задача производители пишут в своих характеристиках одно , хозяива этих машин пишут другое противоположенное !! Так что, характеристики даже искать не буду , я их по своему опыту на вскидку могу сказать ( может не много не точно ) значит : 2.0л. - где то 125 коней , 2.4л. - где то 160 . Но , таким как я ( собирающимся купить Истар ) важно мнения и отзывы владельцев ЭТИХ МАШИН !!! 2.0л.-130 (132) л.с., 2.4л.-136 л.с., расход бензина на двухлитровом как минимум на 2 литра меньше, против 2.4 на автомате.
| Вт ноя 03, 2015 15:10 |
Джокер
Автомобиль: еастар
Гена исчерпывающий ответ !!! У Вас какой рассход ?
| Вт ноя 03, 2015 15:12 |
geha114
Джокер писал(а): Согласен полностью , в этих машинах крутящий момент почти одинаковый . Но 2.4 сильнее 2.0 , потому там автомат и стоит а в 2.0 автомат задушил бы !! В Россию шли 2.0 с автоматом.
| Вт ноя 03, 2015 15:14 |
Джокер
Автомобиль: еастар
И как - ХВАТАЛО ?
| Вт ноя 03, 2015 15:15 |
Garri 2
Джокер писал(а): Согласен полностью , в этих машинах крутящий момент почти одинаковый . Но 2.4 сильнее 2.0 , потому там автомат и стоит а в 2.0 автомат задушил бы !! С чего вы взяли, что крутящий момент у них одинаковый? Вы явно не читали тех.характеристики! У 2,4 крутящий 205нм с 2500 об/м, а у 2,0 крутящий момент 185нм и только на 5000об/м. Это по вашему одно и тоже?
| Вт ноя 03, 2015 17:09 |
Джокер
Автомобиль: еастар
Это получается машину постоянно надо держать на оборотах ??? В большенстве случаев на всех своих машинах ( кроме экстренных ) я никогда не расскручивал мотор больше 3000 !! И какой пик крут. мом. 2.0 ???
| Вт ноя 03, 2015 17:16 |
Джокер
Автомобиль: еастар
При 5000 об., машина бензин будет не кушать а ПИТЬ !!!
| Вт ноя 03, 2015 17:18 |
О, спасибо Джокеру, оживил форум!!! Вставлю и свои пять копеек!!! Машиной доволен, внешне и внутренне очень конкурентноспособна к многим брендовым маркам. Мое авто 2008 года выпуска, на спидометре почти 70 000 (не скрученный!!!), 10 000 из них на газу. Расписывать детали эксплуатации нет смысла, в общей тенденции можно пролистать данный форум и увидеть, что если и возникают какие-то проблемы у владельцев Истара, то проблемы эти ничем не отличаются от проблем тех же брендовых марок (читал форумы опелей, мициков, мазд и так далее). У себя, кроме регламентных замен масла/фильтров/комплекта ГРМ (кстати в двигателях Актеко 2.0 менять грм нужно каждый 40 тыс), заменил аммортизаторы и стойки/втулки стабилизаторов переднего и заднего. Вышел со строя один датчик парктроника (скорее всего из-за повреждения контакта при демонтаже бампера когда клеили трещину), плюс попискивает выжимной подшипник на холодную. Коррозия. Да, присутствует, особенно если машина не обработана изначально. Слабые места - обязательно осматривать при покупке - подкрылки, пороги и место под решеткой радиатора на капоте (у меня в этом месте повздувалась краска, не углядел). ГБО должно быть с вариатором угла опережения зажигания (УОЗ). Без него подтупливает при разгонах. Расход газа 11-12 л/100 км. Шо еще? вроде все!!! Удачи в покупке и эксплуатации!!!!
| Вт ноя 03, 2015 17:41 |
Джокер
Автомобиль: еастар
Богдан подождите-подождите не УХОДИТЕ с форума , мне нужен владелец как вы !!!!!!!!!!!!!!! Есть много ВОПРОСОВ !?!?!?!?! И так поехали : 1.Рассход бензина трасса , город . 2.Комплектация после 2008 года 2.0 ( входят туда с завода доводчики стекол , ксенон , електро-штора , люк , климат и т.д. ) . 3.Цена планового ТО (фильтра , ремни , какое масло лутше лить ) . 4.Какой диаметр колес 15 , 16 или 17 , как машина 2.0 себя чувствует на них . 5.И многое другое , СЕЙЧАС ВСПОМНЮ задам вопрос , а то так быстро всего не вспомнишь .
| Вт ноя 03, 2015 17:53 |
1. В режиме до 100 км/ч (как только купил машину больше, по привычке езды на стареньком Пыжике быстрее ездить боялся) в режиме трасса расход был 6л/100 км. Скептики заклюют, но это так. Когда понял, что для этой машины по трассе скорость 130 км/ч почти не ощущается, расход, естественно, вырос. В итоге поездка в Одессу на бензине выливалась в 8-8,5 л/100 км (скорость 130-160, климат включен). На газу сейчас расход от 10 до 12 л/100 км...В общем все зависит от манеры езды. 2. Комплектация: Электропакет (стеклоподъемники без доводчиков, простая сигнализация без датчика удара, только на открытие, климат-контроль, парктроник, эл. зеркала с подогревом). Ксенона нет, линзовые фары - свет очень приличный, ксенон даже не хочу. Шторка заднего окна ручная - поднята всегда, обзору не мешает, зато создает дополнительный светофильтр. Подогрева сидений нет, есть только проводка, то есть сидухи можно купить на разборке и подключить, но не заморачиваюсь. 3. За комплект ремень ГРМ плюс ролики (натяжной и два паразитных) с работой у официалов вышло 2300 грн в 2013 году. Сейчас не скажу. Масло лью ХАДО 10в40 (прописано в сервисной), 580 грн/4л, фильтр топливный от Ланоса становится, воздушный и салонный от Шевроле Эванда. Цены сейчас около 100 грн на кажый. То есть т/о каждый 10 тыс. км выливаются в 800 грн. (по ценам сегодняшнего дня). 4. Колеса 205/65р15. Устраивают, менять не хочу. 5. Жду еще вопросов)))))
| Вт ноя 03, 2015 18:05 |
olezha7020
напишу про свою, итак: 1.8 Acteco, 2011 г.в. расход бенза в смешанном режиме, больше трасса при спокойной езде было около 7л., диски с завода 16, чувствует себя нормально на них. Комплектация климат, парктроник, велюр, доводчик стекол, электрозеркала с подогревом, может еще что забыл, но вроде все. Но хочу обратить Ваше внимание на то, что после 2010 года у них уже не такая ходовая спереди, которая стоит намного дороже чем та что стояла раньше, например старая ступица стоит около 1500 грн., новая уже около 4000, тоже самое и с колодками, себе смотрел около 1400 передние колодки, аналогов нет, тормозные диски около 1200 за один, они стали больше чем были, это только с того что знаю. Фильтра не дорого,
| Вт ноя 03, 2015 18:10 |
Джокер
Автомобиль: еастар
Я так понял , что комплектации 2.0 совсем разные идут !! В товарища были две ( одна , продал купил ланос , опять продал купил Истар , покатался продал , купил Пыжик , но сказал опять Истар купит ) , товарищ сейчас в АТО , связи сейчас с ним нету ( советываться не с кем . Ну вот и первая с подогревами была електро-шторой , но двигло было 2.0 , а вот вторая 1.8 2010г.в. кажется ,была и с доводчиками и ксеноном и т.д., кроме кожи , люка , електроприводов сидений . Дело все в том , что я на Украине нашол 2.0 с люком 2008г.в., но комплектация не понятная , надо ехать смотреть , но там что то не понятное с хазяивами ( толи в Италии ) , жду когда приедут .
| Вт ноя 03, 2015 18:18 |
Джокер
Автомобиль: еастар
olezha7020 писал(а): напишу про свою, итак: 1.8 Acteco, 2011 г.в. расход бенза в смешанном режиме, больше трасса при спокойной езде было около 7л., диски с завода 16, чувствует себя нормально на них. Комплектация климат, парктроник, велюр, доводчик стекол, электрозеркала с подогревом, может еще что забыл, но вроде все. Но хочу обратить Ваше внимание на то, что после 2010 года у них уже не такая ходовая спереди, которая стоит намного дороже чем та что стояла раньше, например старая ступица стоит около 1500 грн., новая уже около 4000, тоже самое и с колодками, себе смотрел около 1400 передние колодки, аналогов нет, тормозные диски около 1200 за один, они стали больше чем были, это только с того что знаю. Фильтра не дорого, Это Ваша машина белая в Киеве да-а !?
| Вт ноя 03, 2015 18:20 |
Побеждён ДПРВ MD327107 двиг4G64S4M (2.4L-CROSS/TIGO/EASTAR)
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190 |
5 |
7029 |
Ср июл 18, 2018 9:55
timurillo
Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp |
1 |
919 |
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp
Chery eastar 2,0 2008г перестал работать тахометр
sokolik |
2 |
1992 |
Вс апр 02, 2017 23:22
m_nikolya |
98 |
36779 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
