Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Аналог проводов высокого напряжения на Элары, Амулет, Е5 и Форза с движком 1.5 - Tesla T360B (Чехия).
Проверено, стоят у меня.
Tesla T360B 2.JPG [ 3.52 МБ | Просмотров: 5674 ]
Tesla T360B 1.JPG [ 3.72 МБ | Просмотров: 5674 ]
Вт сен 01, 2015 23:18
Свечи от Denso на движок 1.5 - PK20R13 платина.
Проверено - стоят у меня.
Denso PK20R13 1.JPG [ 3.6 МБ | Просмотров: 5673 ]
Вт сен 01, 2015 23:21
Любителям масляных амо - на перед бюджетный по сегодняшним меркам вариант - Fanfaro. На сайте АвтоАзии идет под оригинальным родным номером - A21-2905010. Поставил себе - понравилось. Текущая цена - 720 грн.
Fanfaro.jpg [ 93.38 КБ | Просмотров: 5672 ]
Вт сен 01, 2015 23:42
Сальник КПП (шрус) MN 130496 проверено ставил себе.
Пн окт 12, 2015 20:13
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
кто-нибудь знает от чего подходит болт приемной трубы (болт катализатора) A21-1200032 , там где пружина и металографитовое кольцо? Решил вчера обтянуть и весело , по-молодецки крякнув, сорвал этот болт. А вот чем заменить или родной искать, или просто болт на 8 с гайкой загнать.
Подошел болт м10 х1.25 "Болт каленный поворотного кулака длинный" от 2101-07 правда с шайбой болтов ГБЦ 2101
Пн окт 19, 2015 9:17
lbvf7777 писал(а):
вариант - Fanfaro.
Как ходят. Какая жесткость по сравнению с родными?
Сб ноя 21, 2015 11:57
Автомобиль: Eastar 2.0
А на Элару 2.0?
Сб ноя 21, 2015 17:20
Провода длиннее чем родные, качество колпачков значительно хуже, садятся не до конца ( чуть выше чем родные, но мусор в колодцы не попадает).Работают нормально.
Вс ноя 22, 2015 1:13
Кто знает номер крестовины рулевого вала или с чего подходят?
Чт дек 03, 2015 0:37
с жигулей класики. где то есть тема про замену крестовин
Чт дек 03, 2015 18:01
взято с красного форума
A21-3001030
B11-3001030
B11-3001030AB (производитель ступицы NSK)
разницы в A21 от B11 в количестве зубчиков (на 1 зуб) для считывания скорости датчиком ABS, разница некритичная, а также разные производители в оригинале. Все три ступицы взаимозаменяемые.
Ступицы аналоги:
96639585 Chevrolet/Daewoo/General Motors
96328337 Chevrolet/Daewoo/General Motors
RS-2772 Starmann
KK-10003 JapanParts
VKBA3937 SKF (один из крупнейших производителей подшипников в мире)
R190.06 SNR (имхо среди всех аналогов самый достойный вариант)
J4700909 Jakoparts
44-10003 Ashika
251 772 Optimal (Германия)
1082-V200F Febest
DP101A376 DirectParts (Китай)
Сб мар 05, 2016 15:49
Borsk писал(а):
lbvf7777 писал(а):
вариант - Fanfaro.
Ходят хорошо. Не текут. По ощущениям - сдержаннее но при этом мягче. В общем, доволен.
Вт мар 15, 2016 23:47
Люди подскажите от чего коробка подходит?от лансера точно не подходит.На эларовской 3 крепления и цилиндр сцепления.А за эларовскую б.у. просят 500$,я ищу до 300-350
Сб апр 02, 2016 13:33
Ни от чего.
Вс апр 03, 2016 19:51
Есть Элара, 2008 года с 1.9+ двигателем.
Недавно менялась на ней рулевая тяга, но деталь попалась китайская не качественная, и прожила не очень долго - 2.5 тис. км.
Знаю, что много запчастей на Элары подходят с других моделей автопрома японцев/корейцев.
Подскажите, с кого можно подобрать рулевую тягу, пытался искать в google, но пока не удачно.
Возможно кто-то уже сталкивался с этим.
Заранее благодарен за помощь.
Вт июн 14, 2016 12:15
Сообщение в шапке темы по тягам,прочитай.Там и как определить какая рейка и аналоги тяг даны.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p ... E0#1402192
Ср июн 15, 2016 11:08
Пришли в негодность стойки стабилизаторов. Хотел взять оригинал Митсубици 230 грн, но жаба задавила - болт , втулка и несколько резинок - от 100 полный хлам и от 150 грн более менее. Решил собрать сам.
Было куплено:
Болт ГБЦ 2108 - 2 штуки - 30 грн.(взял старого образца под внутренний шестигранник)
втулки стойки стабилизатора ГАЗ 3110 - комплект(прям блистером продавались) 8 штук 40 грн.( одни из самых дорогих))) жаль полиуретана в наличии небыло.
Гайка м12 самоконтрящаяся - 2 шт 8 грн.
Шайба широкая м12 - 8 шт. 16 грн.
втулка реактивной тяги 2101 - валялась в гараже одна штука - распилил пополам - получилось 2 втулки по 27 мм.( цена в магазине 8 грн.) Валяется в любом гараже тазовода вместе со старыми тягами.))) Идеально подходит под болт м12.
На каждой резиновой втулке было снято 3-4 мм. ( или надо будет сильно нагрузить машину чтоб одеть втулку - можно болт длиннее взять, но я решил снять на наждаке.) Выглядит намного прочнее оригинальных, на ходу стало как то пожестче и собранней и тише. Ресурс время покажет, но явно лучше родных - на драйве люди по 3 года на подобных наезжали на Лансерах. Собралось и установилось без проблем. Итого за 100 грн. получаем комплект усиленных стоек стабилизатора на каленном болту м12 с мощными резинками и широкими шайбами- прям джиперские. На фото стойки отходили уже примерно 1 тыс км. ни трещин, ни отслоений нет, нижние резинки плотно вошли в углубление в рычаге, верхние обжались по стабилизатору.
P60618-145619.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 4206 ]
P60618-145720.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 4206 ]
P60618-145712.jpg [ 2.14 МБ | Просмотров: 4206 ]
Пт июн 17, 2016 20:51
Я себе брал аналоги от Лансера 9 от производителя BluePrint. Каталожный номер - BLUE PRINT ADC48547. Цена 119 грн. за штуку. Поменял обе. По ощущениям, машина стала жестче, но более управляемая, особенно в поворотах.
Пт июн 24, 2016 22:53
Смотрел на них, показались мне хлипкими какими-то. До этого уже брал febest - не прошли даже 10 тыс. Ну теперь уж наверняка походят. Управляемость улучшилась, даже удивился.
Вс июн 26, 2016 22:54
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Аналог фильтра масляного для Элары 2.0 АСТЕСО. MADE IN KOREA , PBL-008 PARTS-MALL .Цена 90 гр.
DSCF3318[1].JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 4027 ]
Вс янв 08, 2017 15:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чт апр 20, 2017 8:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
