lbvf7777
Зарегистрирован: Сб апр 27, 2013 10:58 Сообщения: 119 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
 Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Аналог проводов высокого напряжения на Элары, Амулет, Е5 и Форза с движком 1.5 - Tesla T360B (Чехия). Проверено, стоят у меня.
Tesla T360B 2.JPG [ 3.52 МБ | Просмотров: 5663 ]
Tesla T360B 1.JPG [ 3.72 МБ | Просмотров: 5663 ]
| Вт сен 01, 2015 23:18 |
lbvf7777
Свечи от Denso на движок 1.5 - PK20R13 платина. Проверено - стоят у меня.
Denso PK20R13 1.JPG [ 3.6 МБ | Просмотров: 5662 ]
| Вт сен 01, 2015 23:21 |
lbvf7777
Любителям масляных амо - на перед бюджетный по сегодняшним меркам вариант - Fanfaro. На сайте АвтоАзии идет под оригинальным родным номером - A21-2905010. Поставил себе - понравилось. Текущая цена - 720 грн.
Fanfaro.jpg [ 93.38 КБ | Просмотров: 5661 ]
| Вт сен 01, 2015 23:42 |
barakuda1301
Сальник КПП (шрус) MN 130496 проверено ставил себе.
| Пн окт 12, 2015 20:13 |
Belvar
Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 16:16 Сообщения: 56 Откуда: Одесса. Украина
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
кто-нибудь знает от чего подходит болт приемной трубы (болт катализатора) A21-1200032 , там где пружина и металографитовое кольцо? Решил вчера обтянуть и весело , по-молодецки крякнув, сорвал этот болт. А вот чем заменить или родной искать, или просто болт на 8 с гайкой загнать. Подошел болт м10 х1.25 "Болт каленный поворотного кулака длинный" от 2101-07 правда с шайбой болтов ГБЦ 2101
| Пн окт 19, 2015 9:17 |
Borsk
lbvf7777 писал(а): вариант - Fanfaro. Как ходят. Какая жесткость по сравнению с родными?
| Сб ноя 21, 2015 11:57 |
Автомобиль: Eastar 2.0
lbvf7777 писал(а): Аналог проводов высокого напряжения на Элары, Амулет, Е5 и Форза с движком 1.5 - Tesla T360B (Чехия). Проверено, стоят у меня. А на Элару 2.0?
| Сб ноя 21, 2015 17:20 |
Belvar
Провода длиннее чем родные, качество колпачков значительно хуже, садятся не до конца ( чуть выше чем родные, но мусор в колодцы не попадает).Работают нормально.
| Вс ноя 22, 2015 1:13 |
barakuda1301
Кто знает номер крестовины рулевого вала или с чего подходят?
| Чт дек 03, 2015 0:37 |
с жигулей класики. где то есть тема про замену крестовин
| Чт дек 03, 2015 18:01 |
vakylla
взято с красного форума A21-3001030 B11-3001030 B11-3001030AB (производитель ступицы NSK) разницы в A21 от B11 в количестве зубчиков (на 1 зуб) для считывания скорости датчиком ABS, разница некритичная, а также разные производители в оригинале. Все три ступицы взаимозаменяемые.
Ступицы аналоги: 96639585 Chevrolet/Daewoo/General Motors 96328337 Chevrolet/Daewoo/General Motors RS-2772 Starmann KK-10003 JapanParts VKBA3937 SKF (один из крупнейших производителей подшипников в мире) R190.06 SNR (имхо среди всех аналогов самый достойный вариант) J4700909 Jakoparts 44-10003 Ashika 251 772 Optimal (Германия) 1082-V200F Febest DP101A376 DirectParts (Китай)
| Сб мар 05, 2016 15:49 |
lbvf7777
Borsk писал(а): lbvf7777 писал(а): вариант - Fanfaro. Как ходят. Какая жесткость по сравнению с родными? Ходят хорошо. Не текут. По ощущениям - сдержаннее но при этом мягче. В общем, доволен.
| Вт мар 15, 2016 23:47 |
pisec
Люди подскажите от чего коробка подходит?от лансера точно не подходит.На эларовской 3 крепления и цилиндр сцепления.А за эларовскую б.у. просят 500$,я ищу до 300-350
| Сб апр 02, 2016 13:33 |
яков12
pisec писал(а): Люди подскажите от чего коробка подходит? Ни от чего.
| Вс апр 03, 2016 19:51 |
Andrew Grey
Есть Элара, 2008 года с 1.9+ двигателем. Недавно менялась на ней рулевая тяга, но деталь попалась китайская не качественная, и прожила не очень долго - 2.5 тис. км. Знаю, что много запчастей на Элары подходят с других моделей автопрома японцев/корейцев. Подскажите, с кого можно подобрать рулевую тягу, пытался искать в google, но пока не удачно. Возможно кто-то уже сталкивался с этим. Заранее благодарен за помощь.
| Вт июн 14, 2016 12:15 |
яков12
Сообщение в шапке темы по тягам,прочитай.Там и как определить какая рейка и аналоги тяг даны. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p ... E0#1402192
| Ср июн 15, 2016 11:08 |
Belvar
Пришли в негодность стойки стабилизаторов. Хотел взять оригинал Митсубици 230 грн, но жаба задавила - болт , втулка и несколько резинок - от 100 полный хлам и от 150 грн более менее. Решил собрать сам. Было куплено: Болт ГБЦ 2108 - 2 штуки - 30 грн.(взял старого образца под внутренний шестигранник) втулки стойки стабилизатора ГАЗ 3110 - комплект(прям блистером продавались) 8 штук 40 грн.( одни из самых дорогих))) жаль полиуретана в наличии небыло. Гайка м12 самоконтрящаяся - 2 шт 8 грн. Шайба широкая м12 - 8 шт. 16 грн. втулка реактивной тяги 2101 - валялась в гараже одна штука - распилил пополам - получилось 2 втулки по 27 мм.( цена в магазине 8 грн.) Валяется в любом гараже тазовода вместе со старыми тягами.))) Идеально подходит под болт м12. На каждой резиновой втулке было снято 3-4 мм. ( или надо будет сильно нагрузить машину чтоб одеть втулку - можно болт длиннее взять, но я решил снять на наждаке.) Выглядит намного прочнее оригинальных, на ходу стало как то пожестче и собранней и тише. Ресурс время покажет, но явно лучше родных - на драйве люди по 3 года на подобных наезжали на Лансерах. Собралось и установилось без проблем. Итого за 100 грн. получаем комплект усиленных стоек стабилизатора на каленном болту м12 с мощными резинками и широкими шайбами- прям джиперские. На фото стойки отходили уже примерно 1 тыс км. ни трещин, ни отслоений нет, нижние резинки плотно вошли в углубление в рычаге, верхние обжались по стабилизатору.
| Пт июн 17, 2016 20:51 |
lbvf7777
Я себе брал аналоги от Лансера 9 от производителя BluePrint. Каталожный номер - BLUE PRINT ADC48547. Цена 119 грн. за штуку. Поменял обе. По ощущениям, машина стала жестче, но более управляемая, особенно в поворотах.
| Пт июн 24, 2016 22:53 |
Belvar
Смотрел на них, показались мне хлипкими какими-то. До этого уже брал febest - не прошли даже 10 тыс. Ну теперь уж наверняка походят. Управляемость улучшилась, даже удивился.
| Вс июн 26, 2016 22:54 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Аналог фильтра масляного для Элары 2.0 АСТЕСО. MADE IN KOREA , PBL-008 PARTS-MALL .Цена 90 гр.
DSCF3318[1].JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 4016 ]
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Вс янв 08, 2017 15:49 |
